- M+ d* z" A% T9 l6 H8 B
/ W' f# ^. C* M, L: a2 p$ wallegro转pads终极篇 3 l, K, c8 O9 j5 `3 h- n9 C
5 L6 J0 M1 C5 O% t
现有一种比较简便的方法是:用AD导入Allegro的PCB,再将AD的PCB转成PADS,这种方法简单易操作。 1 I# Z# |0 `9 {/ \2 [2 g
9 z4 [7 u3 ?: O1 L% t C但个人感觉最终转换的数据不能让人满意。PADS软件有个Transtor,但通常是不可以直接转的,会报错。
2 F* U3 }9 W- f, H1 W* V # p9 S# q+ }1 `, h% p" e- i
经过几天的摸索,终于搞清楚了操作的过程,现在分享给大家,以方便大家 ) m* W& |0 j% h4 d; x( g
% ?" N9 D8 ?$ k" r- Y; H* b0 g$ G- |
转换的前提条件是:你的机器要安装16.3或以上版本的Allegro
. t* r s5 F& ~' ^* w. j0 C
! L- |3 R' l$ M1.首先要建立两个系统变量(有的机器可能已经有了,就不需要建立了):
V1 B% v: e: H; |3 p
& S; h* N! X; b P! r9 x3 I7 rAEX_BIN_ROOT 值: (你的PCBENV文件夹的位置),如E:\Allegro_Project\pcbenv % E T1 e( x% B+ j
7 x+ v3 c9 f2 D2 b4 y& ?' G2 {8 CAEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值:1 ) B$ g- O0 J, R4 N/ W2 S
3 A6 `- E4 C, W1 m& ^/ q
2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面
: O8 ]( Y; l; }. Q8 }; u% w
' M" A9 y( b( R$ ]' i7 z+ _& I, j如:将C:\mentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\skill_scripts下的文件COPY到E:\Allegro_Project\pcbenv & s( q' K1 S4 P0 E6 _: T& S
4 O3 B- W% g% ` @7 p& }7 I/ k2 |. K
3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中 ; ? L0 P; u8 d$ N" C
+ S0 [, i7 n" ?& F
3.在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ 6 b3 q1 V- L) v5 i+ F4 I
这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。 5 L# A& ?8 m; r9 P# S& W* d
' n. B: H1 r9 _' [1 ]9 ?4.在Command命令栏里键入:skill load "dfl_main.il" 6 j7 ~( A* n& l4 V' f0 Z
注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。
p- {3 K8 s4 R1 j, W$ h 1 T- p# l, z9 t. x7 O4 _2 C
回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。 5 Q+ a" B9 ?4 g$ P6 f- K
" G* A [. c1 u8 Y3 j执行完后,在Command中输入:main out r: M; l- O) [/ p% z [
: V2 _. B! F' t; {+ x
这时会弹出一个对话框: / N# P6 H+ |- @ ^2 i4 x, t4 F, V
) F+ m9 |$ |- a D/ U点击“Star One Way Translation”
) @0 V3 W" I8 F+ d, E( Y. I" t ) w [3 l8 p: V
等待… 结束。 0 ~& \" h' m1 D6 w: C3 J4 |
, R9 w3 `( h! [: `
6 e/ k# a: H. p* C# h. u7 x5.打开PADS的Translator工具: Allegro Designs Translators
) W; z% q7 @* R4 n i& D5 l( i, F2 a& {/ o
添加刚才处理过的低版本的Allegro PCB文件,执行转换, & U7 `5 t" }- F9 k
; }4 x% M& y5 p1 [6 \
转换完成后,在PCB的文件夹下会产生一个这样格式的PCB文件: design_ ******** .pcb
& J. L& S6 E& d5 y1 J6 l% R) h
2 @& f' K- [. Q" G用PADS Layout打开它,设置一下颜色显示,惊喜!就是你要的文件! ! Y) R( L9 k6 C/ y% K, f2 E8 E/ N' [
/ c' P2 x9 m N; B" T0 O z( m7 aok,恭喜转换成功! / X* G* U C u& l0 D4 _" L( O
8 U5 w0 @8 [) e* C1 l
# e: y. w7 f7 X以上在64位win7下多次成功转换不同的8层板,这样转换过来的文件,网络,封装,走线,铜皮都是完好的,
7 k" V' ~# p' C个人认为比AD转换的方式好很多!
% M! S* j+ W+ M6 g2 d) E |
