查看: 2258|回复: 6
[Cadence Sigrity] 请教 speed2000中 用HSPICE模型仿真的问题
发表于 2013-5-8 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sunyancong 于 2013-5-8 16:21 编辑 ) k9 }8 M  {. c4 F! l
0 a# B; W+ Z) E: L, `请教怎么用HSPICE模型在circuit/linkage manager 中建立circuit model后,使用hspice模型进行仿真?
1 D4 \' O4 s; M具体步骤及相关设置怎么搞?研究了几天始终跑不出结果
1 L, S0 Z- B% V; Z使用的版本:5 @1 t! q" l: m# @: O
7 Q0 N6 P3 r: t
$ u. l9 Z. W9 V5 \* c
以下面这个模型为例吧,模型是没问题的
5 T5 N+ `  x1 r$ [  S9 r4 j: ?+ ~6 [: @4 g
.SUBCKT ADA4817    1 2 99 50 45' s& c3 H. B3 Y0 E$ z' d* t  A
( v! q1 t, V3 u" R* FET INPUT STAGE
6 F+ ?- V8 @5 l$ [8 V* F*Eos 9 2 poly(1) 100 98 4.2m 1
$ |  B# V9 N  s; S3 l. k/ j7 ]Vos 9 2 1.5m
! R7 g; v3 F9 _. B9 [9 r- i9 m6 Y' q# K( ?Cd 1 2 0.1p
5 g8 ]7 s0 k7 ]Ccm1 1 0 1.3p
# |# p2 Z- d; X- c4 {+ uCcm2 2 0 1.3p& G! n/ D" a" e# |+ i4 g
J1 5 1 4 pmod ) M2 n! I, |" p" u# ^, \! A
J2 6 9 4 pmod% \% Z/ I  ]2 r$ P
Ib1 1 0 2p
' C. u: j* D( I; K& l; dIb2 9 0 2p
, N. \2 p( y; A- t" E2 Y! EDnil 9 42 DX
0 n# n8 o+ \# `- G8 `" MVnil 99 42 3.4
- }9 o& Q  }8 SDpil 1 44 DX
7 a: Y: M2 K3 C8 O% E# s" QVpil 99 44 3.4! Y# Q+ E. K9 D4 M! v, O& z
*R3 50 5 1
' P; l' p1 }- t0 e. I5 x. x$ i*R4 50 6 1
3 M/ _( C- x  }$ B% ^1 ?% Z' G: \HR3 50 55 VR3 1
9 n5 {% e3 h; ~+ i( tVR3 55 5 DC 0$ `4 m5 l1 Y5 Q" P1 M* H" {
HR4 50 66 VR4 1. }% i, ], d" M& S
VR4 66 6 DC 0: J5 \  w* \' e% G- e; T) `
I11 99 4 1m1 K2 H1 K$ r* j/ L1 s* `
Ccap 45 2 0.8p
6 z4 Y* [/ y) C$ r
' Y# U+ P6 r0 n* COMMON-MODE GAIN NETW0RK5 ]3 w8 N4 M) |; q# M
Ecm 80 98 POLY(2) 2 98 1 98 0 .5 .5
0 g6 I, \& ]8 T2 r. h/ l1 Z0 v5 p" R) h* W
Ecc 97 0 99 0 18 B( M4 z. Y* {* F  g0 U
Ess 52 0 50 0 1
4 C& o8 E+ W6 m! @5 W0 W) L* a) TEref 98 0 POLY(2) 99 0 50 0 0 .5 .5
% @2 F- ], r: h% o( _. a; ~% R$ l: N) [8 ~, s, f% W
* GAIN STAGE & POLE AT 130 kHz
3 X  d; j) \% }2 k4 gG1 13 98 5 6 0.045e3
4 ^! [6 A0 x+ c! N( p( d) H, RR7 13 98 rnoise 255e3/ D' U6 i# u7 u
*HR7 13 198 VR7 255E34 b8 r: z5 K  a* q9 \; v- \
*VR7 198 98 DC 0! ?4 P/ }" Q% |. S
C3 13 98 30p
1 R3 Q' k+ r! n9 L7 QV1 97 14 1.65
& }6 d% Q4 r, F2 h2 E$ ^& iV2 16 52 1.55
: [( b3 Q' k) c+ N' k6 ~D1 13 14 DX/ A3 Y% y$ V- y7 Z
D2 16 13 DX& p" I! {* m& }; ]' C; h7 P! M5 l
6 s7 K/ ^, u7 ?+ I4 K; b* POLE AT 1 GHz* V+ ~' U4 k) v2 l4 i$ N' o+ B# i) V
G2 98 43 13 98 1
+ i# D8 [  {7 T: j5 TR10 98 43 16 G2 W3 |( f) J
C5 98 43 112p) c1 j+ j3 l* _3 {3 Z9 @
  n0 h0 a4 c* d5 d
* POLE AT 1.3 GHz+ @; `) _- z3 j$ G
G3 98 53 43 98 10 u# r$ _* ^' K, [% C! h
R11 98 53 1
% b( k; H% k' wC6 98 53 112p- k! b* V- s9 |9 O6 U% x. a% V
7 A, G( b; w, `0 K3 V1 K: Q7 O*POLE AT 130 GHz3 G6 n( {6 M+ K% N; \, c
*G4 98 63 53 98 1
( |+ g/ {1 \1 O+ a% w* u. W*R12 98 63 rnoise 1/ p' V! L9 P4 j
*C7 98 63 0.122p2 @5 I9 v* h! S, i1 @
5 }5 G7 j/ u1 [9 A* BUFFER STAGE6 Z* i8 t+ F$ ?% A. ^
Gbuf 98 81 53 98 1e-25 n- }% h7 X5 \: i2 U' q6 V( T
Rbuf 81 98 100
5 x1 n9 C8 j) Z$ a8 R5 ^0 ^6 y3 D# M6 ^. r1 H7 ~
* OUTPUT STAGE  \( r3 G3 X& a  ?. e9 c' ^
Vo1 99 90 07 ]" K$ D3 S* e2 q5 x$ N- i% N0 e
Vo2 51 50 0( b( Z6 g( b/ g! Z! x8 d* }8 R0 V$ R
R18 25 90 .02
* @9 t+ @' O& K% \* s6 N$ O7 PR19 25 51 .026 G& c% `% O2 D! ~
*D100 45 250 Dx0 n0 X2 a3 M" b0 X4 U
*D101 250 45 Dx4 i: H! f+ S3 u! i# q1 A  n9 z
Vcd 255 45 0: V2 |' R: j5 B5 H, s$ i
Lout 255 25 0.1p  j: a/ Q+ O, a* U0 o# W
G6 25 90 99 81 50
, k4 U3 A/ m& d- @& k9 rG7 51 25 81 50 50) I$ @7 P' S9 W8 x, q
V4 26 25 -0.8355+ G8 g) k8 v# M6 o, ?' x$ `# W) X' j
V5 25 27 -0.8355
/ X( r2 b) k' s2 mD5 81 26 Dx
" d8 N" Y5 t# R7 Z/ x% k2 \D6 27 81 DX& V1 E, R- y3 ?/ m) w! }
3 a& w+ k; V% ^2 g2 y* ~5 a% J
Fo1 98 70 vcd 1
/ ^& M% D! g# T( O; I- l. oD7 70 71 DX+ I" l9 q1 P8 ~/ c- s
D8 72 70 DX
2 T! t3 i6 o- o: O) Yvi1 71 98 0- G$ k9 z- i9 a# J  G% k; \
Vi2 98 72 0
( A8 \! ]/ E' Q  f) Y
4 s6 D) ]5 K5 b6 }. {2 @& W7 PErefq 96 0 45 0 1 ( l' i# M: I' E) j! M, B9 I! y
Iq 99 50 0.0185( S8 k' M! P' K
Fq1 96 99 POLY(2) Vo1 Vi1 0 1 -12 k6 J0 s& y* h( W( d
Fq2 50 96 POLY(2) Vo2 Vi2 0 1 -1; b! B: L6 H* b
' s1 f: R, w$ Y: i9 X- b
****** Voltage noise stage
" ?2 f4 b+ L. s9 B/ L8 brnoise1 39 98 1.8e-3
" S. r: A  m  E5 ^5 uvnoise1 39 98 0
, I  \; Y% u, ^0 @vnoise2 101 98 0.75
/ x% ^/ p' p- S& X  `! ddnoise1 101 39 dn
) d, h( n; q# tfnoise1 100 98 vnoise1 1
  x7 b: r+ O  x4 Q' `3 krnoise2 100 98 1
3 a6 @6 c! ]& `, L8 N" R
0 {) Z; n& g) ], J$ t6 Y5 |! N.model Rnoise R(T_abs=0)! y  h+ m/ d- ~- e% R
.model pmod pjf (beta=0.5e-2, T_abs=-10)3 b2 A1 z# o) ?
.MODEL DX D (T_abs=0)
6 T+ F8 N5 c! j8 _7 S$ s) Q$ @& p4 z.model dn d(kf=2e-12,af=1, T_abs=-4)- }1 E; d: j5 V( R
( D  }3 b$ [" p2 d, [.ENDS
& P2 g/ L6 d  R9 H! V4 w  [' p
发表于 2013-5-8 18:18 | 只看该作者
在setup里面找到circuit/linkage manager,然后点new新建new circuit mode definition和new circuit。其中new circuit mode definition里external nodes里写上——1 2 99 50 45(至少五个),在definition里粘贴上上面的代码。然后在name里输入你想要名字。(这个名字叫作模型名,一个模型名可以同时赋给多个相同的元件)然后new circuit新建电路,给这个电路赋上刚才所新建的模型。就可以了
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:56 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-5-8 18:18 ! U# l* {8 Z8 H  [4 l
在setup里面找到circuit/linkage manager,然后点new新建new circuit mode definition和new circuit。其中ne ...
6 Q! d  I! J" N& P5 n我就是这么做的。仿真可以跑起来,但是似乎HSPICE建的器件加上去之后完全不起作用。  c3 Z9 D9 g, n6 V
进行HSPICE仿真不需要其他设置吗?
发表于 2013-5-9 10:34 | 只看该作者
在Hspice的仿真器里是要设置的,但是放到Sigrity里是不用设置的,只需要 netlist就行的呀。那你把代码中的设置行都删除试试吧。只保留网表。
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:44 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-5-9 10:34
* v. q9 {2 D) l& I0 {" ?2 X( |在Hspice的仿真器里是要设置的,但是放到Sigrity里是不用设置的,只需要 netlist就行的呀。那你把代码中的设 ...
4 a9 j7 ?- w" O: B9 `+ p' h' y" R
我建new circuit mode 时只放了一楼贴的模型,没有其他命令的。6 P5 g* ]# e, {. G% ~
这个模型用HSPICE仿真器跑完全没问题
; I$ ?0 h; e6 U+ ]& D& h, r5 {3 \8 ]在sigrity里面有没有这个模型电路输出没区别。。。好像完全没用
  Q/ Z, d2 i: q5 B% ~
6 ^0 s+ \+ z8 }- i8 u. F# |sigrity有自带HSPICE仿真器吗,还是要调用其他仿真器仿真?
发表于 2013-5-9 13:43 | 只看该作者
从语句:
! R7 W% S0 g- x" o# }5 {Vos 9 2 1.5m
( e6 x" n! @9 B9 iCd 1 2 0.1p$ i  U% r& |# O/ S2 G" v" Q
…………7 E1 ^; m6 ]7 Q1 ?8 x% s
4 u9 t/ u. ?0 E7 H- P4 j: Yrnoise2 100 98 1- Q: S- s* r8 M" S# j( G8 l
为网表语句,其它的都删除掉。试试这样可不可以。
发表于 2013-5-9 13:46 | 只看该作者
代码里有受控源哦。。。。。不知道可不可以
GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
