查看: 1934|回复: 6
OrCAD 电源连接
发表于 2013-5-7 04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新学orcad, 不知道怎样连接电源。4 n8 A. I' q* `2 r" \, K
想来应该是把一个电源符号放在电源的输出端,然后同样的符号发在个芯片的供电端,就能连起来。但是当把电源符号放在电源输出端时,DRC就会报错。请问应该怎样处理电源输出端?
发表于 2013-5-7 08:34 | 只看该作者
方法没错,没图没法帮你找到问题
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jacklee_47pn + 2 你說得太對了! 支持! 赞一个!
发表于 2013-5-7 08:57 | 只看该作者
【DRC就会报错。请问应该怎样处理电源输出端?】  ==> DRC 報錯,那他說麼甚麼? 沒貼出來誰知道錯在那兒?
 楼主| 发表于 2013-5-7 23:22 | 只看该作者
DRC错误就是‘电源与输出端冲突了’,在电源芯片的输出引脚上放一个电源符号上去就冲突了,是否应该把电源输出脚属性改为无源呢?还是有别的更好的处理方法?
发表于 2013-5-8 10:08 | 只看该作者
电源输出脚属性改为无源是個方法。那你之前是設定成甚麼? 輸出、輸入或是電源?
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:52 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-5-8 10:08 0 O, S7 y' F. D+ K- @) {
# q" A* z9 G( _1 ]. ^# \% i之前设置的是输出属性,本来就是一个输出脚嘛,所以才有上述的冲突错误。7 J# I8 x2 d' g, i
0 m1 e' O, v8 M3 m2 _
把电源输出脚属性改为无源属性,是OrCAD里的一个通常做法吗?每一个设计都会遇到电源连接问题,你们都是这样做吗?
发表于 2013-5-9 09:55 | 只看该作者
我個人的選擇有二種:) o$ V. D5 e6 u. \3 ?8 M" p
(1)电源管腳設定成為POWER。好處是:(A)可以隱藏管腳。(B)相同名字可以可以重複出現,不用VCC1、VCC2...。2 m9 ~# [4 z; X) p1 h+ h
(2)电源管腳設定成為PASSIVE。不可以有相同名字,要用VCC1、VCC2、VCC3......去分別。
GMT+8, 2025-10-28 16:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
