查看: 5187|回复: 23
[仿真讨论] 关于近端串扰饱和长度的问题
发表于 2013-5-6 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sj0121 于 2013-5-6 13:51 编辑 ' ^& [  z- b1 d
+ y1 r8 |5 c% ?! o2 E; q
最近在看Signal Integrity:Simplified的英文第2版,在近端串扰的饱和长度,英文版的的公式是len=1/2×RT×v,2 K* ?" {4 ]' v  o
v是动态线上信号传播速度,但在李玉山老师翻译的中文版上len=RT×v,不知道到底哪个是对的
% S) N; H3 l4 q( @
推荐
发表于 2013-12-12 10:34 | 只看该作者
Nelson 发表于 2013-5-6 16:367 O" i$ E) Q  }8 Q. ]; b
当然是len=1/2×RT×v,李玉山老师翻译的是英文第1版,Eric的英文第二版已经修正了这个错误,李玉山老师翻 ...
9 P5 L. P# t& h8 {9 e+ w
朋友,我看的是第一版,也不知道第二版里面改了些什么,所以就第一版不明白的地方,想请教一下你。。。。
+ H% |0 {" }2 J3 h# x首先第一版的10.3节中介绍NEXT时,有这么一句:
  f/ p: J  t+ v1 J' F7 I“The near-end noise rises up quickly to a constant value. It stays up at this level for a time equal to twice the time delay of the coupling length and then drops down. ”
: \' t* V4 Y  A) G: s- O4 w中文就是:
, f4 K5 [. M5 D3 I0 V' ^! Z“近端噪声迅速上升到一个固定值,并且保持这一值的持续时间为耦合长度时延的两倍,然后在下降”。$ j) N+ G! M9 U5 w* c" Y+ P3 n
但是在那个“被怀疑”的图10.20中(还有10.24图),确与上面的说法不相符。上图7 a( |. Z9 t+ r* D# U# K
, a: }, p0 b. n: h) V* J, @/ I( B
) V+ C6 c8 b1 `% n6 [$ p; m
如果按照10.3节的说法,单纯梯形上底的长度就是2*TD,但是显然图10.20中不是这么标注的。而且你们也说其中一条斜边在横轴上面的投影长度为RT/2,那么最终的结果到底是什么?7 e9 x$ s5 T/ c; W* O1 A
' F$ m3 `  R1 I0 Q7 T( l( O梯形的上斜边、上底、下斜边在横轴上面的投影长度是多少呢?
8 p5 l- z3 m0 O2 H' J6 O我本人分析觉得是(RT/2)——(2TD-RT/2)——(RT/2)+ I% ~4 m' S! \' R; E
也就是说图10.20中除了将RT改为RT/2外,都是对的。。。。
推荐
发表于 2013-12-13 10:07 | 只看该作者
Nelson 发表于 2013-12-12 19:04
! P' r! \  q" d5 B# {7 ?* q9 H0 p8 m梯形的上斜边、上底、下斜边在横轴上面的投影长度分别是1/2*Tr——(2*TD-1/2*Tr)——(1/2*Tr),所以总 ...
5 |  L! \) o% E/ V+ x不好意思,请问近端噪声持续总时间是指哪个长度呢?5 D; o* }$ }, v2 J' Q: t
( Q% \3 M0 J& a
. m+ J- O/ F8 f! u如果是指梯形下底的长度,按照你的说法,下底长度是:
/ H' L, g% D) x/ oL=1/2*Tr+(2*TD-1/2*Tr)+1/2*Tr=2*TD+1/2*Tr;
  f: `+ W' e( E9 Q4 Y8 o7 y  X9 W8 f8 N( a3 i' f
如果是指上斜边投影加上底长度,那就是
3 J- i+ [1 H  gl=1/2*Tr+(2*TD-1/2*Tr)=2*TD8 E- ]# h3 _' E5 N; W
" k3 K# {' j+ T+ N) J那样的话得不出2*TD+Tr啊?是不是有哪里写错了,或者是我理解错了,期待答复。
推荐
发表于 2013-12-12 19:04 | 只看该作者
2 P& M! F8 h  @) k4 |9 W
烂泥桑 发表于 2013-12-12 10:34: r/ f5 S9 t/ t" h. I- z  U1 T
朋友,我看的是第一版,也不知道第二版里面改了些什么,所以就第一版不明白的地方,想请教一下你。。。。 ...
7 w! L. e' j4 O$ ?1 ]: ^# U1 e
7 p8 T  i! T) Y. Y梯形的上斜边、上底、下斜边在横轴上面的投影长度分别是Tr——(2*TD-Tr)——Tr,所以总的近端串扰持续时间是2*TD+Tr,并非是2*TD 。图没有问题,有问题的是文字描述,图10.25下的第3条描述说“近端噪声持续的总时间是2*TD”是错误的,应该是2*TD+Tr。( d* B+ v6 Z4 K9 C1 n% t! v
# L, i) T4 U1 x! _6 c- Z% K5 A具体可以参考本贴3楼和9楼的内容~~5 v# D# a* }8 y' S9 T) w) f
( M1 q0 p+ m4 H6 h' k5 p
' E5 W) k& B5 R( d6 l3 ?8 d
发表于 2013-5-6 15:01 | 只看该作者
len=1/2×RT×v 是对的
发表于 2013-5-6 16:36 | 只看该作者
本帖最后由 Nelson 于 2013-5-6 16:44 编辑 . B  T$ L: W9 ^7 {. T
2 [3 Q% C# `: z: `% f5 {% j6 j当然是len=1/2×RT×v,李玉山老师翻译的是英文第1版,Eric的英文第二版已经修正了这个错误,李玉山老师翻译的中文版第二版应该也快上市了,本来说2012年底上市,不知什么原因推迟了……
3 O, l$ m% H$ Z1 y6 u3 P2 m' Y. t. I3 t/ f! ?
而且第一版仅近端串扰这一节就不止这一个错误,还有一个近端串扰持续的总时间也是有问题的(应该是2*TD+Tr),而且Eric的英文第二版也有没修正这个问题,我去!
% T6 t& y. g; B/ [4 f: l$ _3 W8 n0 B. O# P& u& o$ M& F
这些大牛也是一样粗心,哈哈
发表于 2013-5-6 16:51 | 只看该作者
( S1 q9 R: n0 A当然是len=1/2×RT×v,李玉山老师翻译的是英文第1版,Eric的英文第二版已经修正了这个错误,李玉山老师翻译 ...
3 K* I# ?, [/ P8 G1 {" g$ ^len=1/2×RT×v,是对的,从1/2×RT×v向后的回流回到近端的时间大于半个上升沿, be the signel,我就回不去参加叠加(近端的dV/dT还不等于0),所以到1/2处就到最大了,也就是饱和。
发表于 2013-5-6 17:13 | 只看该作者
了解下!!
发表于 2013-5-6 17:47 | 只看该作者
本帖最后由 Nelson 于 2013-5-6 17:55 编辑 ! N' S2 U; U: U/ v5 U
3345243 发表于 2013-5-6 16:51
8 u) i4 F, t+ o7 g, Q5 I/ ilen=1/2×RT×v,是对的,从1/2×RT×v向后的回流回到近端的时间大于半个上升沿, be the signel,我就回不 ...
$ }1 O5 @9 E9 o8 r; V. N* ^
; l4 O* I  v& I) C& w您的意思我没搞太清楚,呵呵 $ \/ R( ^$ B$ i) e( }, l" B) W
! n, P/ [3 z+ W: a# V2 w1. 近端串扰的发生和上升/下降沿有绝对的关系,在电流不变的时候也就谈不上串扰' T/ z$ y+ t/ S9 S( H
. t) N" Z& |% _: f+ t- m: |
2. 近端串扰如果想叠加就需要前面的上升/下降沿产生的串扰已经返回来,而此时此位置的上升沿还没有完成,这样新产生的近端串扰就会叠加到返回的近端串扰上# n3 V- n% n( l3 U
7 t: G& ^" r4 j% z5 B1 W( S3. 传输线末端的位置只能叠加刚刚返回的一点点近端串扰,离远端较远的地方会就叠加的多一点* a) p+ ?4 X, I' w
+ V9 j5 p  Q* K6 |3 [4. 但是远到离远端距离1/2*Tr*v的位置时,上升/下降沿刚好在此处结束,此为近端串扰的最后一次叠加,近端串扰再往回传就到达信号电流维持不变的位置
8 z# x: a  U7 h3 |$ m- n8 X- L, i
5. 此时不会再产生新的串扰,近端串扰也就无法再叠加了,即此位置近端串扰达到最大值!
5 _$ I/ z2 w: J2 ]2 M8 G0 i( B# r" F
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:03 | 只看该作者
% [1 ^6 Z# d* N* y2 l* i; d当然是len=1/2×RT×v,李玉山老师翻译的是英文第1版,Eric的英文第二版已经修正了这个错误,李玉山老师翻译 ...
, }7 ?! N9 Y, Q0 T, X我又研究了下,确实应该是LEN=1/2×RT×v
- {4 |9 H, l# E* {0 d7 E" b关于近端串扰总时间的问题,我2个版本都看了下,我觉得没错啊,注意看配图,2TD并不包括下降沿
$ W( v5 i7 L2 a  w7 U0 }& x2 W7 g" y( a) t" w
发表于 2013-5-6 18:17 | 只看该作者
Nelson 发表于 2013-5-6 17:47 % D+ D! c4 k/ v7 ]9 K8 g: b
您的意思我没搞太清楚,呵呵 ! j0 H9 K4 F$ Q
' G# v& f# M' h& E: D1. 近端串扰的发生和上升/下降沿有绝对的关系,在电流不变的时候也就谈 ...
5 V1 A, z& b! N. O7 x
"远到离远端距离1/2*Tr*v的位置时,上升/下降沿刚好在此处结束,"  此时上升沿还未结束啊,还有一半时间吧。只是上升沿前端走到(1/2*Tr*v+Δlength)的回流回到近端需要的时间>1/2*Tr,就不能参与叠加。
发表于 2013-5-6 18:20 | 只看该作者
sj0121 发表于 2013-5-6 18:03 6 E4 T1 F' U3 E- y9 c) J
7 V5 f9 I6 Y5 V) |- a7 c: I9 ^关于近端串扰总时间的问题,我2个版本都看了下,我觉得没错啊, ...
+ c# M  g9 z) k0 y1 s  `
哈哈 2*TD后面那个不是下降沿,也是上升沿产生的串扰,只是串扰越来越小了,其实图本身没有错,错的是第3条的说明,图上近端串扰持续总时间明显是2*TD+Tr,而第3条说明却说是2*TD  n: u) ?+ t$ G5 `6 ?% a6 G; |) D  l
; g) M4 O; k$ u. o  \8 R! ]
其实对TD>>Tr的情况,如TD=100*Tr,则持续总时间在这两种情况下相差不大,相对而言,Tr太小,可以忽略
7 R8 R" N. [8 ~5 |" M( ~) Q5 S' \- a9 M3 @+ j" o
但对于近端串扰刚好能达到最大值的情况即TD=0.5*Tr而言就不一样了,真正的近端串扰持续总时间明显是2*TD+Tr=2*0.5*Tr+Tr=2*Tr,而按第3条说明则是2*TD=Tr,足足差了一倍!
发表于 2013-5-6 18:25 | 只看该作者
7 R  I: V  O2 O* p4 T7 x( h$ `
3345243 发表于 2013-5-6 18:17
$ T& t! S' K1 _0 S6 u; {/ E"远到离远端距离1/2*Tr*v的位置时,上升/下降沿刚好在此处结束,"  此时上升沿还未结束啊,还有一半时间吧 ...
% M5 w1 w+ a& C) {: s8 b2 y) }
" G4 F" l, Z# G$ ?' M) \离远端距离1/2*Tr*v的位置时,上升/下降沿当然在此处就结束了,上升沿时间为Tr,从末端返回来到离远端距离1/2*Tr*v的位置需要0.5*Tr,而剩下的一半上升沿正停留在驱动线末端到离末端距离1/2*Tr*v的位置,所以离远端距离1/2*Tr*v的位置恰好为上升/下降沿结束的位置
$ Z9 U1 S" B- y
! Y' q8 {. a. t1 ^7 U3 W4 W4 q. q/ p/ Z2 \) V
呵呵 刚又仔细看了看,我说的在“此处”结束,不是“此时”,“此处”是驱动线离远端距离1/2*Tr*v的位置,此时上升沿还有0.5*Tr时间才能到达末端是毫无疑问,只是剩下的上升沿再产生的串扰叠加再也达不到最大值了,只会越来越小,最后上升沿到达末端时产生的近端串扰刚刚比0大一点,这最后一点近端串扰传回末端还需要TD的时间
发表于 2013-5-6 18:33 | 只看该作者
另外,补充一点,近端串扰最大值产生的位置并不在传输线末端,而是在离末端0.5*Tr的位置,这也正是饱和长度的最短位置!
发表于 2013-5-6 18:46 | 只看该作者
近端串扰分析的就是近端什么时候串扰达到最大,上升沿打入传输线,有电压/电流变化的地方就会有串扰。当两个传输线平行达到1/2*Tr*v时,串扰就会达到最大,原因见我上面的回复。Nelson的回复中提到"离远端距离"我就不明白了,后面怎么样暂时是不考虑的
13#
发表于 2013-5-6 19:39 | 只看该作者
近端串扰 对信号有什么影响  如何减少呢
14#
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:42 | 只看该作者
谢谢,两位的讨论让我获益良多,PS,书上果然写错了,确实应该是2TD+Tr
15#
发表于 2013-5-7 22:32 | 只看该作者
可以把驱动端的信号上升沿或下降沿平均分成N分,我们放慢动作让它一次只传Tr/N,从信号被打在传输线上开始把传输线也分为延迟Tr/N的相等的小段,那么信号在相邻传输线上产生的串扰可以分次分段计算,如下图所示,这里N为偶数,图中数字为串扰叠加次数,当信号完全进入传输线,这时信号达到饱和值,持续时间为Tr
1 @3 g/ S, a. Z, L; z
GMT+8, 2025-8-4 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
