查看: 1462|回复: 9
OR CAD中,原理图中这种分布符号表示什么意思。
发表于 2013-5-4 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品完整原理图是2页,红色与绿色箭头处的分页符各表示什么意思,谢谢。
发表于 2013-5-4 13:20 | 只看该作者
這叫做 OFF PAGE。不同方向代表是 input 或是 output 。
1 I8 B- @4 m/ S( m參考 https://www.eda365.com/thread-85510-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:08 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-5-4 13:20 & L: u2 w  r! V1 C* ~& B
這叫做 OFF PAGE。不同方向代表是 input 或是 output 。" ^* v; |4 [  y* A2 D% j
參考 https://www.eda365.com/thread-85510-1-1.ht ...
8 m( {1 V8 \9 v$ [" M5 j
  M3 f6 [; D9 _+ s0 c( p/ ?谢谢你的回答,那个2是连接第2页的图,想问下2是怎么放置的?9 V' U" x3 Q+ c4 o1 N
通过哪个菜单来放置.
发表于 2013-5-7 09:29 | 只看该作者
使用Annotate
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:50 | 只看该作者
* l/ z4 T" P9 b5 D6 T
jacklee_47pn 发表于 2013-5-7 09:29
/ ]! C: `3 }2 o使用Annotate
; O  v* t' |% i( Q' Y3 W8 d. c
0 `# O2 n$ |; u; s, b
找到了,不知道怎么使用.
发表于 2013-5-7 12:03 | 只看该作者
发表于 2013-5-8 22:29 | 只看该作者
4 H' b( b6 T$ k8 R8 `; q使用Annotate
- F: V0 {; z" {( @也想知道怎样用Annotate 放置这个页面号,能不能稍微细述一下?
发表于 2013-5-9 06:25 | 只看该作者
; t5 }6 j9 o5 W1 m
& A# B0 L6 f8 G6 q, b1 Y& Q% x( @: x终于搞明白了,这是 Intersheet References,在Tools ->Intersheet References下配置想要的格式就可以了。
孺子可教也。師父領進門,修行在個人。  发表于 2013-5-10 07:40
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 自動自發的學習。支持一下!
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:55 | 只看该作者
eswno 发表于 2013-5-9 06:25
4 x' Q3 S: X8 S7 z终于搞明白了,这是 Intersheet References,在Tools ->Intersheet References下配置想要的格式就可以了。
. Z( C; V' c% j$ L2 是指这个箭头标识处吗设置的吗.
发表于 2013-5-10 07:48 | 只看该作者
自動標示 OFF PAGE 是 Add Intersheet References ,選這個才對。: c% s" |6 _6 {" K: A% g5 Y
要標示 OFF PAGE 之前最好先做 DRC ,檢查看看有無其他的錯誤,有些錯誤是會影響標示 OFF PAGE。
GMT+8, 2025-10-28 18:29 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
