先自我介绍,本人是做小家电布板的,所以对于布板理论没有很深刻的认识,譬如什么信号完整性的东西,根本没有什么认识,最多只知道个安规要求。
5 e* U' K) o5 d6 V0 d% r! I) T由于最近公司要搞个布板案例分析比赛,我实在是不想讲什么生产工艺方面的东西,感觉那个显得太没水平了,就想讲讲理论上的东西,于是本人在极为有限的水平下,憋出了一点点东西,比赛要求语言精简,所以边幅不长。
) B7 V( P- F9 }/ h8 e自知肚子里墨水没几滴,怕在领导和同事面前出大糗,故在这把东西先放出来让大家点评指正!1 D: n: s( Y$ a8 W* I9 y
% j9 ~+ J. W3 `% z* p# ^
关于PCB上输入滤波电容放置问题的思考——作者:leamon110$ f# @" m# m1 X M4 V1 n2 U3 K
& l- D; h( \# h6 w7 {" C) W电容放置有两个基本要求:1,尽量靠近负载器件,2先过电容再过负载
4 D. \( U- K( M6 m1:尽量靠近负载器件——为什么?放多近?
( I/ M6 n" y9 d+ M [! x a.首先,电容放远了,会不起作用!2 T+ y) K1 }$ L, P/ G8 W& x* }+ O" X4 o
信号在走线上的传输需要一个时间,从负载发生电压变化,到电容感受到此变化,再到电容吸放电来补偿次变化,都
: d* p. W8 |' W- l 需要时间,电容放得越远,反应需要的时间就越长,最差情况下,干扰信号和补偿信号相位差180度,此时负载输入异
7 i3 t+ x# I# A9 \ 动不但得不到补偿,甚至是两个信号叠加而加重了干扰。(电容的去耦半径概念). l7 \ }# f; |1 X5 `2 A
9 W+ Q# C/ B. ]$ A0 j b.电容放远了,补偿不及时# |! {, i* d) l1 k
从另一个角度分析,因为每根导线都相当于一个电感,线越长,电感越大,而电感是阻碍电流变化的,此时如果负载- Y; M) e- u* P9 l2 S0 X" b! M/ I
突然变小(如芯片直接驱动LED),此时需要电容和电源来补偿电流,因为导线的寄生电感的存在,会阻止电流的补
+ d: M# M1 }7 t; B$ ~ 偿,如果电容越近,相对电容来说的导线电感就越小,对芯片的电流补偿就越及时。(回路电感概念)$ S) a9 [0 k' k
" d! a+ Z6 @7 ~ Y
2:先过电容后过负载——先过负载不行吗?. n: e% i! t: l% ?5 g& A+ K
a.先过负载不是不行,而是没那么好。% i# b1 ` W" w' P& w6 m7 v: y
比如一个电磁干扰信号过来,因为信号会先到芯片,在到电容,等电容反应做出补偿时,芯片已经受到一定干扰,如
: A, ?6 S$ _, m3 T6 l/ [ 果先过电容再到负载,从电容阻抗特性知道,对于高频干扰信号,电容的阻抗要比负载低,大部分的干扰电流都会直% ~0 _; v7 W1 Q6 M- |; I
接从电容流过,剩下的才对负载产生微小的干扰,就是说电容放前面补偿反应会更及时。 x! ]. \, e" V/ T1 [% @
4 a2 ~+ _) N: o7 p6 _* B7 q* e
b.先过负载不是不行,而是会延缓电原的反应速度。
1 T& i2 Q, p8 ~) m 无论对于负载的输入干扰,还是对于电容对干扰作出反应后的恢复,最终都需要电源作出反应来进行补偿,如果电容3 d( A0 L; P5 ~" ~5 z3 [9 K( X
放负载后面,就等于加长了电源跟补偿目标的距离,电源的反应传输到目标需要更长的时间,最终表现就是负载和电, a N; l, ^$ L5 B4 r. g* W
容的电压恢复需要更长的时间。
8 y/ G3 v+ J/ v& y" q2 p7 u3 { Z9 F& A4 P/ v& c# J3 D4 a
% e; e, V' S# D* O+ E写之前就看过一点点传输线理论,也没看懂什么,因为layout工作性质的关系,也没做过什么测试,所以上面的基本是本人结合书本知识后得出的猜想,没错,是猜想,所以希望有相关经验的大神能给指点指点啊,如果不指点,哪怕指指点点也好啊!
0 l4 d2 a2 D' _# ?& B欢迎拍砖  |
