| 我用過的 Audio Codec 對 Long Frame Sync. 或 Short Frame Sync.,都是會自動判別不需要預先做設定。8 k' N  j5 ^6 y; H: @! ^- L
 8 b+ v: I+ Z: f# {你可以參考 TP3054 Datasheet,這顆傳統的 PCM Codec 根本沒有任何界面可以做設定,但它還是支援 Long Frame Sync. 及 Short Frame Sync.。, u7 J7 X( Y, r3 }4 r% C# r! H
 " K- Q( ~" M# s  h, }唯一從軟體口中得到的經驗是,芯片資料上的時序圖,Long Frame Sync. 通常只畫三個 PCM Clock 的長度,但他遇過要拉得更長才會正常動作的狀況,Realtek 和 Wolfson 的 Audio Codec 都遇到過。, J- u4 o4 {8 H
 $ O, Z, j+ U  _, o( y  o  x
 現在能完整支援 I2S 和 PCM 的 Audio Codec 不多,建議您考慮 Wolfson 的 WM9713L 或 WM9714L。+ ^8 |! S) A7 Z1 p* H" F
 3 {, R7 ~% S; g- _8 [% s0 j: G另外,我看到樓主寫的需求只要 Single Channel 和一個 Headphoe Output,意味著你只要放音、不需要收音。所以應該只要找 Audio DAC 就可以,如果是這樣或許還有其它選擇,我可以再幫您找一下。
 2 k$ q' M* G( S3 T: m
 , z$ t) o) d; ]' o8 G; w/ s+ p{:soso_e181:}
