查看: 2979|回复: 16
请分析下mos管的作用
发表于 2013-4-16 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请帮忙分析下Q2的作用!此电路是个inand的供电的!谢谢了!
應該是連線路都把 Q2 擺反了!  发表于 2013-5-13 00:54
Q2 Source 和 Drain 是不是標反了???  发表于 2013-5-13 00:51
发表于 2013-4-17 23:50 | 只看该作者
先说一下,这个图真的很不清晰,我大致识别上面的P沟道MOS管代号为Q301,中间三极管为Q3,右边N沟道MOS管为Q2。
( y9 T, j! Q& p( R+ m7 [2 b: v+ r) U当输入为0时:Q3关闭,Q301关闭,Q2导通,VDD_INAND通过R331(1K)下拉至0V;3 l2 h7 `1 c; m/ X
当输入为1时:Q3导通,Q301开启,Q2关闭,由于Q301的Ron很小,那么VDD_INAND=VCC_1V2。
; B: o, ?+ \* I' F   在对电源要求严格的情况下,VDD_INAND悬空是比较危险的。
) I3 i( l! E) q; r) q5 `8 T4 d  v7 d! z6 s3 Z
我也有个疑问,若将Q2取掉,在输入为0时,若VDD_INAND不接负载,VDD_INAND会不会等于VCC_1V2+0.7V,0.7V为P-MOS管反向二极管的压降。
发表于 2013-4-20 23:17 | 只看该作者
留爪,待高手解释,一般我都是用不到Q2这个位置的。
发表于 2013-4-21 12:10 | 只看该作者
, l1 i4 l2 ~/ s$ X: h9 {+ O* P2 ?4 }. l5 B2 ^. @" r- l5 B# p
Q301截止后,Q301 G极 高电平,Q2导通, Q2起到快速放电作用,可以快速放掉电源电容残余电量,有部分单片机当电容电量不能放完,接近单片机临界复位电压,再上电容易造成单片机死机,这个电路等同于在单片机电源并联一个放电电阻。
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:33 | 只看该作者
eng 发表于 2013-4-21 12:10
% c8 r' M& b/ P% {Q301截止后,Q301 G极 高电平,Q2导通, Q2起到快速放电作用,可以快速放掉电源电容残余电量,有部分单片机 ...
# H4 M2 }9 G) C. v2 J
这个电路出现了一个问题!当输入为高(3.3V)的时候,输入信号出现了震荡。后来将R331改为100K,以后就好了!这点改如何解释了?
发表于 2013-4-22 17:40 | 只看该作者
同意4楼的观点!!!
发表于 2013-4-26 15:48 | 只看该作者
有道理啊,学习啦
发表于 2013-4-26 20:45 | 只看该作者
"当输入为高(3.3V)的时候,输入信号出现了震荡。后来将R331改为100K,以后就好了",是,这点改如何解释了
发表于 2013-4-29 08:59 | 只看该作者
留意C103 ,C103 上电需要充电,这个有个时间,在此过程中如果R331阻值过大,会出现这种情况,如果对静态电流要求不敏感,那就将R331减小,建议用10K
发表于 2013-4-29 09:58 | 只看该作者
Q2 mos有没有画错?请再次确认电路是否正确...
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 你是第一個發現的。^_^
发表于 2013-5-3 16:39 | 只看该作者
eng 发表于 2013-4-29 08:59
( T& \3 A! Z% X留意C103 ,C103 上电需要充电,这个有个时间,在此过程中如果R331阻值过大,会出现这种情况,如果对静态电 ...
% o8 f  n0 I2 t大侠,应该是将R311的阻值减小吧,
: X& `  T9 U, ^另外,为什么将R331的阻值改为100K后,输出就稳定了呢?
发表于 2013-5-9 17:43 | 只看该作者
输出震荡应该是Q301没有完全导通,处于临界状态,此现象应该是C103放电回路造成。
13#
发表于 2013-5-12 20:05 | 只看该作者
减小R311 ,增加R331 考虑 Q2 寄生参数
14#
发表于 2013-5-13 00:57 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-5-13 00:58 编辑 ( {/ ?6 }; u3 `0 g; w+ t6 G; y
% v* P( d' ]4 _6 d
NMOS FET Equivalent Circuit' A- c% }5 ?$ p3 M' e
* o9 q1 {. ^) @
{:soso_e110:}
NMOS FET Equivalent Circuit.gif (6.88 KB, 下载次数: 12)
支持!: 5.0
支持!: 5
同意斑竹观点~~~原理图确实感觉不对劲  发表于 2013-5-20 10:32
15#
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:42 | 只看该作者
kevin.xia 发表于 2013-4-29 09:58 , f% J0 R0 _, q; w6 \
, Y( ?* k: ^! r& VQ2的确是画错了!但D,S,G没有标错!
GMT+8, 2025-11-1 21:04 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
