查看: 2993|回复: 5
[仿真讨论] 网格铜是否可以作为参考平面计算特征阻抗?
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-16 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    做了一个两层的FPC,第一层是MIPI线,二层是网格地铜,这样MIPI线是否可以做100差分阻抗呢?参考面必须为实心铜吗?
    发表于 2013-4-16 21:09 | 只看该作者
    哈哈,这个我第一次看到哈。我认为主要是看你网格空洞的大小?如果空洞大于3w,肯定是不行的。如果空洞小于线宽,估计影响不大。这个可以自己仿真一下就知道~
    发表于 2013-4-22 22:37 | 只看该作者
    可以,只是设计线宽会宽很多,s21的谐振会提前
    发表于 2013-4-23 09:41 | 只看该作者
    可以的,现在很多FPC上都是这样设计的。
    " x* u( W4 ]0 \至于参考面是网格铜还是实铜,要看阻抗是否满足要求,而且要保证MIPI线的线宽,且线宽越宽阻抗一致性越好。
    发表于 2013-4-28 11:46 | 只看该作者
    现在很多FPC的gnd都设计成网状的,因为网状的韧性好不易折坏,这个设计肯定是可行的
    发表于 2013-5-8 23:31 | 只看该作者
    在LTCC中曾经用过网格铜(由于烧结工艺的限制), 需要仿真来进行阻抗控制.
    GMT+8, 2025-8-4 17:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
