楼主: 夏雨初晴
钽电容应用在电源设计中有什么优点和缺点?
16#
发表于 2013-7-31 15:36 | 只看该作者
我也碰到过钽电容炸掉的时候,当时没注意是不是贴反了,差点没把组装的小姑娘搞毁容
17#
发表于 2013-9-25 21:34 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-5-30 13:47
. y7 J4 Q9 s* }8 Y) C# U0 a感觉钽电容容易炸。
+ L- z8 H1 Q6 ~$ a2 W" {: d
那是因为其内部材质决定的,它过压的时候会产生氧气燃烧,所以会爆炸。
18#
发表于 2013-11-1 11:13 | 只看该作者
耐压低点,容量大
19#
发表于 2013-11-26 08:07 | 只看该作者
太强悍了 学习了
20#
发表于 2013-12-4 18:08 | 只看该作者
钽电容的电压选择一般应用在电路电压的2倍以上才保险
22#
发表于 2013-12-9 00:22 | 只看该作者
23#
发表于 2013-12-10 13:42 | 只看该作者
抗冲击能力差
24#
发表于 2013-12-28 15:33 | 只看该作者
听说有写设备上是不允许用钽电容的,铝电解爆炸是瞬间炸掉完事。相当于没有电容了 而钽电解电容是燃烧,火苗子向外喷射好几秒才烧完,容易烧穿板子和其他元器件。
26#
发表于 2014-1-11 17:33 | 只看该作者
钽电容损坏时是直接短路。
27#
发表于 2014-1-31 08:53 | 只看该作者
学习了!谢谢
28#
发表于 2014-3-7 10:51 | 只看该作者
了解了钽电容
29#
发表于 2014-5-28 10:38 | 只看该作者
过压能力差,很多时候,容易爆,这个是是事实
30#
发表于 2014-10-4 13:30 | 只看该作者
本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
' ]6 ~: K) p6 n钽电容缺点
& ]0 P5 ]2 E6 D. q  [6 ?  容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。( i! {& d+ h3 T! G
钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
/ q. U0 e" C' s/ r& X2 v8 C  钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
! P) f3 g( D' p& k  固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
GMT+8, 2025-8-12 04:52 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
