查看: 66881|回复: 313
PADS新手跟我来~每周学一课
发表于 2013-4-10 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; d0 p2 n  V  v+ J6 A  O5 c
+ O3 w; S& U( J! E' V- U本贴针对pads初学者,每周会不定时发布一个课程。  Y/ ]0 \  B1 g+ u
1 K/ Z8 F& u% Y- `& {8 a2 a课程以图文演示步骤为主。不提供练习资料及视频教程。# G* U( g, u; p0 F1 m/ i
7 y& P- z8 `  S( H7 p1 R# [. P. b! E" u
同时,因录取视频教程需要,特招聘视频配音员两名,限男性,要求住福永附近,声音甜美,英语和普通话流利。
: ?$ J2 n4 o" l
; ~0 O% s' P% H8 ^; N! i: D无报酬,义务性质,只赠送视频教程。6 i" f/ J* T* n% h1 Q4 V5 S+ [
# g9 f+ N. ?$ Q3 P0 F( T8 E
本贴不回答任何问题。需交流的请到此贴:https://www.eda365.com/thread-11223-1-1.html
1 E* F# d" p- q7 g1 `5 \& b
9 C3 H1 {7 b& E- j1楼:前言及招聘广告
! S3 c: Z9 m! \; f8 n$ F7 g6 w7 X" ?! [( v6 b
2楼:导结构图( ?) U) U$ [* L: f' p5 M1 R4 _4 R  A
, F2 U" w0 b: T8 o* Y4 F
3楼:导网络表
& X% @9 ]2 y) u, U' A
- {, w4 D, M4 p6 O" L- ?+ a0 V, s4楼:制作元件库:logic封装 和 元件类型part type& ?/ v, `3 H6 E( D
9 P+ R; O8 X8 c+ t, Z( I# f5楼:制作元件库:pcb封装 $ l' |7 g% D' ?2 ^3 b# e, S
$ {) r# y5 E' t/ U3 J0 R5 I
6楼:软件推荐设置* s$ f$ b  C" u+ b. N
- Z5 L# x8 |7 |1 Q4 w! g
7楼:规则驱动设计-布局规则
) q% ^, x- i6 Q) u( O% Z' E9 x9 q; B1 }6 e2 j9 u" a
8楼:规则驱动设计-布线规则
$ j) K$ i- T2 u! X- A5 G, b+ `1 y5 g( B5 w" \" p
9楼:平面处理
, n- N* {* ]! }, ^* q
2 V* j# U6 H. ]9 t. G10楼:等长设计6 }; w& H  [; H; |* \" A2 k
" g' w$ G9 B" _* }11楼:设计验证, T: [3 }# Q; F6 v, D( }' Q$ C, \
* }! U5 l& [( _3 K* f1 f& G5 W
12楼:出图:gerber,assembly,smt,坐标文件! b/ l' k5 f; Z8 i
$ X1 r$ @* }- J/ n; f* P7 _
$ z: v" N" w9 Q* C; T1 k
. Z! e7 Z" c) `, B" v" BPADS新手跟我来~每周学一课: ]2 R. ?; H3 _& B. h! K9 G- Z
https://www.eda365.com/thread-85474-1-1.html5 K7 S! }4 \, @; i- E
(出处: EDA365电子工程师网站)% M; u( Z, A4 x2 V  y- G2 E
- o& W: v9 J2 P! I& s7 D
- G6 W) o2 W  Z8 D! C
. C& v$ F5 V7 o6 v9 Q4 s, O. V- R) ^- EAD新手跟我来~每周学一课
8 N' I+ q8 J0 w8 G- \9 @/ Phttps://www.eda365.com/thread-106158-1-1.html
- R7 S, f6 ]- w; P7 F- A(出处: EDA365电子工程师网站)
" ]7 h: g! W2 i  ?/ G$ q5 V& d
: g  x% k9 G, f: m4 |9 ^7 P2 c7 D9 |9 z/ u( l
mentor新手跟我来~每周学一课2 l# w- b0 q5 I3 F+ `4 o
https://www.eda365.com/thread-106159-1-1.html
( a' A( \  Q8 O/ D(出处: EDA365电子工程师网站)& J# X8 d$ ~  I/ `
: A2 A1 K3 d: X0 h* Q*******************************************************
: V# P7 h9 a) {/ ~; _5 O( r- t: y: ^. v7 ]3 f) B# ~
支持!: 5.0
支持!: 5
jimmy 布道,授业,解惑!功德无量!  发表于 2013-8-7 18:42
非常感谢,支持jimmy...  发表于 2013-4-29 10:06
支持!: 5
不错啊  发表于 2013-4-26 23:24
俺在宝安区 可惜声音不甜蜜  发表于 2013-4-21 23:18
参与人数 4贡献 +24 收起 理由
天空彗光 + 2 很给力!
Julia_E365 + 2 很给力!
xsl326835 + 10 正准备学学呢!
wpc4208211 + 10
推荐
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:30 | 只看该作者
; h; ^& r" \5 z' U7 \2 z  h8 ?- {9 u  {+ ?
二,过孔设置- N9 p9 o( S' `! R: b
/ b% y- ?* K7 o6 p8 T4 D3 w执行:Setup-->Pad stacks。3 o3 M/ k7 L/ `# V! \# N. {
' N1 L3 y& p2 [3 j9 c; A8 U打开后在Pad STack Type项下选择Via,如下图示。' g& ^: t! I3 g& F4 }+ U
8 Z  `! |* T0 y1 u 0 e7 N9 B& \8 p* q/ X: M' u+ c
; U0 w: q, |0 N/ ?一般电路板中的过孔最好不要超过3种.(不理解为什么不超过三种的话,可咨询你的PCB供应商)
( L  Y7 z" S$ G+ ~% h, s# b& `9 _6 X! i6 g3 g1 |$ w3 U
因此还要多设几种孔的规格,
3 {4 d/ t- p5 ]5 Q+ u+ G9 B, @8 u3 x# @, f0 z
单击Add Via按钮来进行添加过孔。( p5 ?8 N; i% o8 k" M! B
) {$ b6 u7 g8 q% E/ f在下面Name框中输入你想添加过孔的命字。比如VIA8/18 VIA10/22
: B# M( M; f+ ]! ~$ y" `1 j4 t* ?+ \& `& }8 e
我们先修改外径Diameter,再修改内径Drill。
6 j' h5 u4 J1 T) r. G0 i3 P2 |/ J9 H9 j' h$ ^. w4 n, u9 F& k
' I% @$ {: ~+ D& b
) U# r; H, W% w- p( b! R; i% c然后将反色部分光标下移再修改外径。直到移到最后部分,修改完成为止。
# v% X7 X3 U2 w: y3 z- p) y5 M) ~" p  B% o* g- o1 u, d8 f' K
* o# G4 j" B* S
  W6 y' G1 I# L6 S
" e' w: {! ?, D7 h
! c* a* e% U) r6 h# b. s
最终完成:
/ G4 a& g) K1 B8 ^) K/ q5 ~0 X/ V5 p( N( o: i
- n- P$ J' Q' e: [4 E
支持!: 5.0
学习了啊 ,哈哈 !  发表于 2014-2-28 19:11
支持!: 5
给力,普及教育,JIMMY大哥辛苦了,这下谁还学不会,那说明你真的不适合这个行业啦。  发表于 2013-5-15 12:35
    2019-11-20 15:11
    推荐
    发表于 2013-4-16 15:30 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2013-4-10 17:28
    * n/ l/ A" H) S, [& ]- m/ A跟我学pads系列教程之初级篇-导结构图
    2 r  K) E' y, Y  w5 @$ H, T
    帮忙补一个螺丝孔的转化小步骤!!{:soso_e113:} {:soso_e113:} {:soso_e113:}
    , s2 F+ T2 v9 N( e) a& E
    参与人数 2贡献 +7 收起 理由
    相见恨晚 + 2 赞一个!这个可以有、
    jimmy + 5 赞一个!
    推荐
     楼主| 发表于 2013-4-10 17:28 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-4-15 14:22 编辑 9 R) L* n% _- i) t( r# u# I7 s1 \
    " d0 n- q$ G2 N6 D: m5 M
    * D  M2 d6 v7 _8 Q! l
    ' ^5 @) `( @4 s0 C( [) F) \# l
    ' U5 g) O$ y5 }. [使用AUTOCAD打开结构图档,如下图:
    ( q7 K- q" L4 `6 v; d) x5 |6 Y8 \" {1 c- n5 n- h! U/ W& K7 S# ?
    6 y+ w: p: T7 Y- z! z( A0 H+ t' V 1 Q  d% a: D# V4 N: z- P' j; S
    删除不必要的结构标注等信息后,全选(用左键框选所有),如下图:" C3 {3 e8 F1 Y$ f+ X$ t- @
    (选中后全部变成虚线)
    # q; y* {, t, _8 Z6 `
    % D0 F  w  N  Y
    ( J6 w  Z; y" P* P ( P- G$ ^2 f3 q
    选中后,右键,进行复制。+ ^, m. r8 n# d  H8 s, Z
    , F. g6 w4 Y: q  G1 k. Q0 K2 L # @, i6 V$ V- Y3 H; j
    , N5 H# c" B! [: F9 J% [6 M7 f
    在原文件中,执行:文件-->新建-->无样板打开-公制- K* }2 m1 J5 i8 V; s
    7 ~) T* s; }% N2 Y7 ^
    - \4 F  D3 i" B4 ^+ h+ R
       ; R# U: _7 C) L( i
    打开新建的autocad档 ,执行粘贴动作:CTRL+V2 G+ }: Q% K* n+ c7 N; J& A& \
    然后移到近原点位置(见下图标注处的X Y)
    ! r! d- z1 R' I$ v# O
    % Q+ k7 X7 C# [3 \4 Q- E8 c 5 M7 C8 ~# }: S$ o7 W
    % S1 I9 ~" @1 V' a  L$ G( U+ M然后另存为AutoCAD2000/LT2000 DXF格式的结构图。0 q" g  r- n- F2 ?0 \) w
    执行:文件-->另存为-->格式选AutoCAD2000/LT2000 DXF(*dxf)
    0 \; z' e+ a% N4 k7 X+ p/ F3 {2 }& P# C/ p( x. k! }2 D
    7 f& G$ P6 F0 z. l0 y
    2 {& d8 j- e- Y. H* R3 k# [# e4 H打开pads layout软件【软件版本:9.5】
    ( K3 V6 t/ ~) T8 ^2 m. q2 y% N% ]1 K
    , e2 ~/ b& b; h/ f2 k
    ! n; P4 x$ Q2 U
    执行导入命令:File-->import (文件类型选dxf)
    ) W  p3 z5 x! z% o# [7 }. C% y+ p4 N4 Q6 \4 d' X
    $ o+ J0 b+ y" e! I0 y , r0 K+ B3 B7 m
    导入选择,如下图所示:
    4 O  [4 b9 H" a7 U- s' N! o$ q9 n: ^5 ^0 r! @( N
    % P0 j+ p% m! h+ }+ }5 D6 y' K
    $ {: r' }; t5 b点击【ok】后,成功导入结构图,如下图所示:
    2 |! G0 o" \. _+ ^; ~) I% v
    2 ?+ M* I8 I, F/ w 8 u1 q0 k2 @$ ]# L- p5 W4 L7 i' V* N# V' M
    5 Q8 m% {; o' e% ]8 g" x( k  a
    4 L( k/ ^% \5 L% Q) k: P! _  B- x 这时,需要对导入的结构图作一些处理:将结构图信息移到装配顶层(assembly drawing top),主要是为了防止设计时不小心移动了结构信息。全选后,点右键,进行属性对话框:: h' v- k4 g! g3 N: g  M# l
    ! a: v7 T$ A+ W% }6 a
    ' ~" o. z, g& Q# K9 P
    / ]! l$ A- f, I1 Y+ t4 R0 O【Properties】菜单中,如下图设置:
    & `4 a8 `1 g4 C0 m1 S; e# q$ F0 O5 G) L+ H8 R# ]# M
    - A. K- [5 v/ C9 G/ L9 ~/ A# p 9 y+ j3 B5 T  ~
    选中四周的边框线。执行:右键-->select shape.  ) `0 g% v% c% c
    ) x% i$ {, q8 B6 e6 j6 O
    : y) [. x; j- R. C: G! a5 P: T# i6 x9 `* k2 d
    然后选择四周的边框线,选中后如下图:(绿色代表已经被选中)7 z' w* e% t; ~% |. u6 o% y
    . T+ q/ H- p6 e% A5 U0 p- T
    & y9 H! D/ v3 i. b) l
    & t% X0 K4 N' u; l' E. H1 u# O/ R/ _
    % X7 u; [, k: v! x! e右键close.进行线条的闭合
    ' T6 t& D" H+ x1 i' H9 b) ?( {5 g& {
    4 a+ Z4 Z2 T8 O( z- C" X) ?0 E
    1 c' r. {+ i: G. u, H5 r
    闭合后,继续执行:右键-->Properties…
    # M  m( }) M/ C! N1 @; m- f
      G2 |1 m! D; L+ q
    3 }4 a2 E! U0 V4 {. h6 w
    ; j: b& y) p$ q) F; L7 y& u8 D将闭合的边框转化为板框board outine.
      Z  u& N  M9 _+ W% D) T3 Q3 k9 s* `. h1 ]
    5 P- a) M6 K. P2 ~ 8 _' z. d, F/ n( L- K
    至此,结构图导入并转化为board outline操作大功告成。
    ! I1 ~( ~4 C8 I, I' Z$ Y' b1 c
    1 Y7 d' N7 F: e' q% H
    * ]& _9 q$ y" ]3 y8 y # n0 x( [, U( K# `! d4 a/ P3 c
    ************************华丽的分割线*********************
    支持!: 3.7 反对!: 5.0
    jimmy哥 加油  详情 回复 发表于 2015-9-20 16:27
    支持!: 4
    详细啊  发表于 2013-8-18 05:35
    支持!: 0
    好好,图文并茂  发表于 2013-6-13 14:25
    金钱是怎么带上的?  发表于 2013-5-21 11:08
    支持!: 3
    来捧场的  发表于 2013-5-21 11:06
    支持!: 5 反对!: 5
      发表于 2013-4-24 15:33
    支持!: 5
    给力 支持版主  发表于 2013-4-17 09:52
    很给力 ,支持JIMMY ,怎么加不了分  发表于 2013-4-17 09:23
    ZWY
    支持!: 5
    支持!  发表于 2013-4-16 14:37
    步骤详细,精炼。就是好像少了点。螺丝孔转进板框没有说哦。  发表于 2013-4-16 09:00
    参与人数 5贡献 +37 收起 理由
    meng110928 + 5 支持!
    天空彗光 + 2 我喜欢!!
    297469214 + 10 很给力!
    ZWY + 10 支持!
    wpc4208211 + 10 很给力!
    推荐
     楼主| 发表于 2013-4-10 17:31 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-5-24 16:49 编辑 * i- U. v1 R% {& n8 z" ?
    , `- ]+ y; z: H6 N( l5 C+ V( S
    三、基本参数设置 (没列出的可以按软件默认)' R4 i1 R/ b3 N/ q7 O1 I& @
    ) T: K( I3 U% J& v4 E
    , T2 U. a4 j2 C5 [9 t: @0 m5 U6 h$ V
    - @2 p4 _3 v% C0 U
    3 s" Z& y- n; h5 d
    ; W! G. p  x0 L4 l+ v2 Z5 @; n
      O5 d- e! t4 ?  v- V. L$ A 5 `, l* h' D6 T0 S
    $ {- t8 }& T8 k ) F; `, J9 V# G, \4 i
    ) h" C, X& G$ B4 v( d7 ?: o& C3 L
    3 T1 o% A  V" N  t' t* ?2 S: x8 v9 ~
    ' F, e% o# h3 Q6 Q9 {: C2 J
    * F( ?: \8 W. V
    * r; P7 I& h* F1 N+ [. ~2 l! d/ ^7 `! k; k% ^9 Q  U
    * B8 C7 g1 [3 h- o2 o
    . C% l0 K+ ^+ L+ @3 Q& Y
    ; q7 ?$ T& U' V% h4 e7 \: H- I
    ( p, E7 e2 l0 d) D
    + _) L! x) ?" m+ y; v
    4 W8 [# A4 }+ E" e) A & A% C) @* y/ K
    ; _5 Z: }( o/ m! }# p
    4 ?6 z5 u& Q; Q. z2 w
    $ x" F6 j5 B" ~8 g5 M# {
    % E" N! b0 a1 u3 q2 U- G
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    英语基础不好的好费劲翻译呀,不过我还是坚持下来了  发表于 2014-8-29 17:25
    推荐
     楼主| 发表于 2013-4-10 17:29 | 只看该作者
    * ~4 e& V* g/ b: `( y- l
    - q: u1 g2 V( ~: \【5月13日更新】; f& g* w* d: }6 g8 Q- B. n8 ^, v
    9 @9 f/ z% C: N" c  B  m1 W
    PADS建立元件库基础教程。原作者:一支镜头的距离; z/ i  d; i* ?: r/ J
    4 V/ y, T& J/ m! u7 l
    在编写元件库基础教程时,发现这个文档写得蛮不错的,我就省点时间直接转载了,呵呵
    % t, R! Y9 Z/ Y( }6 |1 t( T2 g
    * }* ?4 z. K5 s, m* ^+ q$ e+ ]4 A有不明白的朋友,我们再继续交流。2 y; v6 O) K$ m) ~- f
    , e. E! Z3 M) x- R7 g8 U2 Z
    PADS建立元件库基础教程.pdf (605.19 KB, 下载次数: 2231)
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2013-4-10 19:44 | 只看该作者
    找毒女。。。哈哈哈。。
    本帖最后由 jimmy 于 2013-4-19 15:33 编辑 8 g3 g7 M; Z& ~
    9 n! S# q' ]+ R* {  l( _+ |跟我学pads系列教程之初级篇-导网络表
    3 ]' n) g! `2 t' |: j- X% F" F6 P1 Z- B, r- W$ f3 l9 G! [
    . {# P- d6 o, W9 R3 f: {) D; y4 K7 _
    导网络表流程:: W2 t: j7 r! q1 O2 L
    0 W+ a; i! b# G8 ?0 j+ }# |打开pads logic原理图档-->与PCB进行交互-->在PCB界面指定封装库-->ECO TO PCB导入网络表& g% O' q" X% ~% b) b( D% W
    , G  [( x/ T& U% A7 D* s4 W
    原文件为:SCH(原理图文档),LIB(封装库)" |+ M# J$ y) {
    & \  a" w! F  j& b1 R) k $ k; I  c$ l$ }$ V
    ' a' g, U5 M; A0 z7 q3 b打开pads logic原理图档,与PCB进行交互。执行:tools-->pads layout link…如下图:
      ^5 J' j( [  Q, K
    ! ~( {2 z- ^' P3 H) i . ?1 O8 i7 @4 v1 _/ c8 U! d, {
    2 n2 P7 `# j$ r' D* \& I% J- n; v
    或者直接点击pads layout link 图标:- m) J8 }$ _- l1 A
    ) ^7 z5 J2 [: m7 q 2 ~, T( n  Q8 q& k
    , _  `( h  s, A) x) ]这时会弹出一个对话框,询问:是要新建一个PCB文件,还是打开一个已存在的PCB文件。这里我们选择新建:NEW;( {# u# L1 H. R) f
    & |( A, E# L. W" H8 |) a- f# h$ M
    & |  Q: s9 [( K3 t: D; g- i6 D1 G0 h7 L$ ]
    新建一空白PCB.
    : ?$ s2 d# R/ S% B2 J6 E5 U
    3 ]' d+ h# b" H3 W) Z
    ) _( M, _0 `3 i2 T4 @3 U " ^8 V9 @1 T4 |; f! a
    在PCB中加载封装库(封装库是唯一且对应的)。File-->library7 K4 t* F0 u/ }! n0 R
    ! P' z; c4 U' l$ n  Y
    4 l( i& i2 A% q, t; N
    * n  p" b$ d9 i0 B; o, K( E5 R2 C+ z在出现的library manager界面,执行:Manage Lib List…加载封装库1 V8 z7 Y0 e- `
    + S6 X/ K% {. P" M2 q
    ! d% \' Z. X8 q+ z" x" g, v# y4 T3 l: D1 e; W& |1 T3 Z
    封装库加载成功后如图:
    6 C( W' K3 J# w8 `( U2 w2 l2 r" X4 y
    & ~8 P- S4 }+ {) l: o3 W
    % H4 j5 T9 v2 r7 k) J- o& l5 [
      V+ N9 [  c4 L: c再回到pads logic界面,与PCB交互成功后。会出现一个pads layout link对话框
    + a9 p6 Y  e6 t) @* a+ S
    # d  M) _. R7 h) Y8 |$ ?1 _7 V
    4 U1 O0 O9 w% w& }' _
    3 }; r& c! X. `- N+ M如果不小心点了close,关闭了此界面,也可以按此图标打开pads layout link对话框
    " W5 r2 |( {% H
    ; Y( p- ^# h7 Y9 i 8 i9 U' u& E$ P$ ]* W; v& P. c
    * K0 t* w2 p5 r, k
    然后在pads layout link对话框中,按以下选项进行:
    ; U" k; s0 X0 \
    , {: g9 O9 c+ t  z$ c: A$ n$ k
    1 Q8 g/ f3 N5 Y. n2 P; ?, A
    % X! ~5 {5 K+ g- u7 ]% h/ i
    ! |' H/ ~# i$ @4 O5 Y: V
    * V/ p* P0 G) F2 |' Y* L' Q
    " e" ]" _& ?" e& A2 e+ j  @
    6 T8 h8 t, P! v: L
    # U1 L  O" F5 J1 g% | . B5 z3 W8 a# p4 T2 v
    然后执行eco to pcb操作。% |3 F, G5 w8 v+ c6 _% L' M
    7 Q! B* A3 J7 W: @& I % t$ I* r5 z& t2 y/ \
    - O/ M& J( @1 y" c此时会弹出一个对话框和padsnet-记事本。提示您原理图上有一些错误,询问是否继续。
    9 d" e/ }% ?- I3 k( o2 I & q/ Q* G* d4 p# q  ~+ Y& A
    7 b5 R1 H7 J% e! B; W
    0 g! G+ s1 |% y2 C1 |; N6 u选择yes,继续。
    - ^& N* L. s% `# T; ?+ U9 D# Z0 Z( d# e2 N5 ~. n
    & I' q1 m* H9 [5 d" R( `* o
    之后会出现eco2pcb.eco的记事本文件,提示你相关的器件,封装已经成功导入PCB.' a2 Q2 d) w- y6 N. ^8 `: K; `) `* B
    4 C: J) S0 A6 d5 Z  l! Z
    ! ^: s* ~: L6 H: c( A4 C5 \5 W7 I' e! @6 J
    成功导入后,所有器件依附在板的原点处。如下图:+ R" l8 }1 f7 s8 Y1 X+ H
    0 u* W* }2 z/ A* W) B, z2 w& i' ` & T1 f1 X" e( z1 Y% w
    / K; N0 [- ^4 R; c7 D
    # D& K, O4 u# y, B" e2 I  e
    ! d3 x/ W9 }. o  Q附logic导网表常见错误提示及原因:(欢迎大家补充)9 S  D7 a" ^1 c- _2 w5 ?
    % K9 Y4 j2 G4 ?2 e
    U6  74HCU04/SO_0@SOIC-14(逻辑封装错误,有两个14 脚)5 O5 E0 s6 G2 I/ S: n' c/ H
    * Part Type 74HCU04/SO_0 has two pins 14 in gates A and B.
    7 C$ c0 [* W+ [0 O8 y; \
    8 R  Z  F  C( @2 }) k7 w1 X, BU5  3.3_TO_1_0.8_VOLTAGE_REGULATOR@SOT-2239 G' q  [+ Y: o
    / N, v7 y8 L" D3 v- r
    (封装为加强层,而PCB为正常层,解决方法:将此封装单独调取到空白PCB中后,导出3.0格式的asc,将它还原成正常层模式下的封装)" ]# U8 U$ u8 _6 m3 b/ W
    * Because the current design is in default layer mode and the decal is in increased layer mode, you cannot add decal "SOT-223". Open Layer Setup dialog box and change the layer mode of the design to increased layers.2 ?% `6 B* k3 N' W5 A( F
    & V- x+ U8 o! R( N$ [J2  BNC@RCA-101 (库里没有对应的BNC封装)! e5 _' F- T: f# r- g+ B
    * Failed to get BNC from library1 }/ q7 n9 q1 i5 j+ w
    ! j  n  F2 G4 [7 _
    * Warning: deleting single-pin signal SPC(SPC,SPD在原理图上单接)
    & L$ ^  V5 o: G! {) P% h+ _! u, E* Warning: deleting single-pin signal SPD
    3 [6 g/ d, V5 F' C2 A8 {+ W! G) r/ x
                         N2 w! z% A5 e7 h8 z
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    期待的更新!  发表于 2013-4-19 18:23
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    wpc4208211 + 10 赞一个!赞!!!!
    本帖最后由 jimmy 于 2013-5-14 13:36 编辑 4 l. L7 @( [0 ^, R, u# c8 _) j  P
    6 H/ t2 C9 W0 F* E, p3 q% D' m【5月13日更新】
    4 ^+ D0 T; L  d' a1 x: a/ z6 |. p& r. w8 l" i6 z+ M
    如何快速准确创建PCB封装) ~& C/ `4 b- Q# U
    https://www.eda365.com/forum.php? ... 25&fromuid=11475 A. D6 X* C5 g, W: w" r$ i5 _; p
    本帖最后由 jimmy 于 2013-5-14 16:47 编辑 : [& t' J  l: w+ W
    % W' I" |& m6 M1 ^
    跟我学pads系列教程之初级篇-软件推荐设置  d3 k% L7 q6 o$ r8 ^4 G
    6 [- v7 Z* S4 ?4 E7 `4 a, t# j: d*层设定
    ) a$ Y$ g: ~% ^% o# O
    6 W+ T! B5 s: W1 s" x; {5 U' F3 H*过孔设定
    9 U1 N/ E) D( v0 w% W
    * ^; x% ]3 |- H- L  O! |6 n+ z*基本参数设置
    4 O* T6 K/ d+ @8 i1 \
    9 y! X8 M. W, p*布线规则约束设置" Q& |0 c4 i. s& v4 C
    $ f. a3 E* a+ L1 F
    *Fanout应用/ d: Z4 h: D% x0 p( W
    3 _3 M4 ~7 L7 Y, V) g* F8 X
    一、层设定  U. t1 p$ x7 t/ N, |) b  A! e5 ~) T
    + G0 ]) J. x9 B, V' {/ y: t* n' A
    执行Setu-->Layer Definition,进入层设置界面:8 V5 t2 _0 f/ D7 ~! `1 z
    7 @6 H1 L+ @/ s9 ^) Y
    + v" f9 m- J& n2 J8 W! l1 J5 F* ?
      z$ k- D: U) T5 |
    1,增加层:
    9 O. f7 f( j9 L8 M" K1 p4 t% \. V$ W0 T4 I8 ]1 {( o! H! P: _
    单击Modify在弹出的对话框中选择自己想要建的层数,如四层板。这里设为4。; X' Y3 t' |. m
    " Y2 M' k/ w. ~0 E
    确定后弹出上左图框,注意两处反色部分2 q& q9 N! M9 V7 C- a5 G
    ) ?  V7 K+ Y! G 3 w& @. O( F$ x( J. Z' @6 b
    * b% v6 H  `5 ~& N
    这幅图意思是第一层在新增层后还是第一层。
    ! v/ R, b6 ~5 ], `, l% t在上右图框中,第二层在新增两层后变为第四层。
    # F, N4 {* M% m/ V. x- U1 R2 d( F0 M$ X5 S% `5 S. d) _; }
    2,删除层:
    , f  I9 }0 d- `) I, r% j5 C. \; z$ u" R
    将一个六层板改为四层板。我们想要删除第2、5两个布线层。首先确保这两个层上没有任何电气元素(走线,灌铜)
    " ?2 A, G* g. l' _# o2 _+ E! Y5 L- k+ g1 h
    点击Modify按钮,在弹出左下图板中输入4,确定。
    " z* N0 X7 J* p3 a8 l0 K( k. h6 O* \5 d
    5 W/ o) u- ^4 E* [5 g. P5 G8 c; r
    8 Q- Q5 i3 X) n- J在新弹出的图栏中,点击2所对应的层如下图示,在下面的单选项中将其设置为Delete。
    ) k6 A% e/ w# _8 e8 R
    2 b( K9 D% N* ^  u* C- d6 F! q
    7 y& a) @, v5 |4 C! g% D  w4 _* q# W& U  R# Y# S) K5 |/ `
    将光标下移到3所对应的层,如下图示,New Layer设置为2,7 O3 P) P! W% j7 T' Q. W' S9 [* m
    " U* r+ ~: D% o
    ( T7 p; _& X# A, i8 ]; K: \5 j
    & z, ^  E. g+ ]- A4 N! c4 W再移光移到4所对应的层,将新层设置为3,
    0 ^: p7 m9 T; n3 G/ U
    ; T, @% _4 z4 b+ c& V" _再下移到5,将其设置为删除,- w1 L1 `; O% [' n
    / m/ n8 Z& y6 @0 g' v1 o: c& m1 X移到6将其设置为4,9 G3 R( ~' M7 F) e9 J, v
    , [! M# U9 L& [0 B2 c. C
    OK后完成删除5 v3 ^7 @1 Q9 _/ `  a
    3 \* r. m5 C: T- e, o! e* U
    3,电源层和地层的设置9 y& r! }- ^4 l4 o6 W+ ?
    ) ^+ G; R- Q( j9 \& ^第二层我们改为VCC,层类型中我们选择混合层7 ~! Q$ s+ g9 A; r4 [* G
    * z' n. ^8 n: Q5 h+ {0 x# j + u# }! D; y/ ~  L, ?$ e" b
    3 v2 z' Q5 H( ]) n! d
    点击Assign。在弹出的图框中我们选择:该层电源网络:+5V,+12V
    # `+ X- Z+ L! ^8 N# n" O8 y. w
    0 H. j: j5 x" K
    , u1 g! n; m$ p1 h0 D" ^! d6 k3 n, q! \
    同样点击第3层并设置为Gnd层,层属性选择CAM Plane,布线角度选择任意,: n+ [1 e. b/ s9 n, K; X* b9 g
    , }) x1 Z  g5 Q8 i然后再点击Assign按钮,添加GND网络
    1 k# A( K  F  }1 o% P6 [8 g: W' H# V7 a  D. G4 c4 w: S( {/ g4 _# q
    / }) Q4 Z5 R' w* n- d; W6 I+ Q% H  n, Z2 N4 l) v' c
    OK后,完成四层板的设置。) a. s" L  q" }: o! s0 P  Y5 e2 W
    4 e( \# Y7 i- V2 F5 w
    8 o& o, t3 o( |6 J; q$ Y) b
    8 ~2 S+ R6 @  h1 b0 [8 h第二层和第三层也可以直接设置为no plane.(适用于初学者)7 S* a% H) l5 ?( _* n! x
    5 l9 }2 C  z7 V8 `$ u9 a5 Y8 ?
    ; \  @9 C; `% e' c9 R2 }2 l
    2 b  A* b/ D- X# p4 u- d0 N6 d# z  B- d
    1 A$ }; Z6 r& B5 t& p! Q: l: h* N
    ( e: C- B! Q4 X0 @* i4 Z9 C; o
    发表于 2013-4-10 17:33 | 只看该作者
    * L. K3 g6 ]; s4 m5 [9 s- F
    / P) n1 K5 A' ?# S3 W% e四、布线规则约束设置4 M, J# b; v& f+ b
    8 g4 r' r9 r( W$ C$ F
    设置默认的走线线宽,间距。针对某些特殊网络设置class规则,如电源和地网络,还有其他的信号总线
    & {6 _5 g) \7 @( v" i5 q2 _2 v9 e$ y
    & ~3 K+ m- U# q9 ?& J8 K; C3 |/ X
      G8 \$ \5 Q% ~2 \0 l6 z; Q
      B0 q7 V7 L# b
    : X2 w6 c4 H6 s) N: w2 p/ U; n/ B7 x% F% q7 w2 q4 Y5 e2 N4 d
    7 |" H: p* c" i. ]/ I4 r
    0 F  b) f6 O; L4 j* }% M: T+ Z
    , x# o' z5 w6 T8 p* J; u
    " X$ `, f. n4 J2 v2 U, j
    6 f: A: X2 f3 m! g& _# g
    : m$ S" s3 j! U% p
    0 W  s0 {& n, ^$ u1 M, V
    - u3 N- g+ {  p/ @! _  V- r& u( q8 B
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-10 17:43 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-4-15 14:27 编辑 : u$ }0 Y6 [5 g( S+ _' `
    . ]* \3 M- \4 W6 {$ R# F
    10楼借用。
    女的谁不放心?  发表于 2013-4-11 17:54
    女的不放心  发表于 2013-4-11 08:56
    2022-8-24 15:58
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2013-4-10 17:47 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-5-24 17:01 编辑 5 a, J$ j0 N- W
    , I7 Z7 i" S  i9 w7 q2 ^9 e  @五、Fanout应用
    6 B7 Q+ ]7 u* S# {- W; P4 h
    # P2 {- K' g' }" P5 aFanout图文教程:https://www.eda365.com/thread-5083-1-1.html! f/ k7 P1 ?" [. ?
    . v. X- D/ T) N4 o) z8 o. M' pFanout视频教程:待上传
    $ D0 F" ]1 `$ G9 j+ l' X
    ! i) }) R- Z6 |" ^' c" u: e! A' L! m
    14#
    发表于 2013-4-10 17:53 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-4-15 14:26 编辑 4 l8 C# [& ]; Z7 k! E
      U( |  J: W% {, f3 Z- |
    12楼借用。
    15#
    发表于 2013-4-10 19:32 来自手机 | 只看该作者
    期待中
    16#
    发表于 2013-4-10 19:39 | 只看该作者
    原来 jimmy 在福永!!!!
    GMT+8, 2025-11-4 08:49 , Processed in 0.250000 second(s), 38 queries , Gzip On.
