查看: 1851|回复: 6
过孔数量的计算
发表于 2013-4-7 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% G; s. k) \2 V. k- B8 ]6 I! g3 L- B0 }" C# L
1.请教下各位。地孔怎么样才经济实惠。用最少的地孔,达到最佳的电气性能。即在保证最佳电气性能的情况下,少打地孔。+ B' N; M  D) t% U/ m
* `# @3 L7 J; {* k  O  例如一个0603或0402或者其他样式封装的地焊盘上打几个地孔比较好。板边隔多远打地孔比较好。大片的地区域打多大密度 的地孔比较合适。) u! P* n  {& F: l( k5 Z1 F) x
1 P( S4 T3 u; v2。电源孔,一个0.25—0.5的机械孔是0.5A的电流,0.1—0.25的孔一般是0.25A的电流,考虑余量的时候怎么计算电源孔的个数。: q4 C4 M( T1 j# P" G8 ^. K
! h4 I& j9 r- }2 p
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:03 | 只看该作者
顶顶,各位高手们,你们是怎么打地孔的啊
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    发表于 2013-4-8 09:27 | 只看该作者
    我都是跟着感觉走
    发表于 2013-4-8 11:29 | 只看该作者
    0603 0402 1个过孔。 多个多方向容易立碑。
    9 S* e9 N8 n0 c7 Q- G3 E! q电流过孔就按0.5的0.5A算。一般每A多1个这样子。
    发表于 2013-4-8 14:16 | 只看该作者
    ; k$ z' i% F/ f( B4 i
    一般滤波电容0603以下的打一个孔就够了,较大的电容可适当根据焊盘大小选择2个3个或者4个,都不碍事儿。
    * o$ f7 ~1 S& {, q' G: r  }地孔的放置一般我个人偏向选择在电源入口,或则电源芯片地管脚多均匀放置几个。
     楼主| 发表于 2013-4-8 15:58 | 只看该作者
    地孔,考虑ESD的怎么计算呀,听同事有说,少一个地孔影响到阻抗线的阻抗,不知道有没有夸张的成分
    发表于 2013-4-19 16:04 | 只看该作者
    仿真
    GMT+8, 2025-11-3 17:31 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
