查看: 5518|回复: 5
充电控制电路
发表于 2013-3-28 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如下. p% ^; p& R- q
5 Y6 Y  Q* L' l& G充电电路的一部分,BATA是电池输入,DISA控制电池的放电PMOS,CHGA控制电池的充电PMOS。CHGIN为外外接电源输入。
2 w( H/ ?- W" d当无外接电源输入时,BATA上的电流流过P5,P6到CHGIN给系统负载供电。当有外接电源是,外接电源上有自下而上的电流给电池充电。P5,P6均为PMOS, Vgs=-3V.# e% S  A5 u; V- A, T& U
现在是对PMOS的开关由一些疑惑,当放电时,P5与P6都导通,只要DISA输出为0那P5就导通了,那P6是如何导通的,虽然CHGA为0时P6也是导通的,但是我理解的PMOS输入都只能是S到D,还是说只要G为0,PMOS导通其实没有方向性。6 N7 \  i: X1 Q. u/ `! c. R
同理充电的时候这点也无法理解,求解答,谢谢
发表于 2013-3-28 12:57 | 只看该作者
通常 MOS 裡面會有寄生二極管,用來保護逆向電壓。4 V7 B4 {! P/ v+ ]0 ~4 I5 U
用 MOS 要當充電器的開關,通常需要二只 MOS 背對背的連接,這樣才能防止 MOS 沒動作的時候,電流會從寄生二極管流過使得某方向的導通。' y  [# P9 w8 p2 h
9 a- b) j8 r0 x. ?4 c% _『在是对PMOS的开关由一些疑惑,当放电时,P5与P6都导通,只要DISA输出为0那P5就导通了,那P6是如何导通的』  ==>那個就是 P6 的寄生二極管讓他導通的。
- `& h+ z6 \, f: W
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:58 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-3-28 12:57 * ]  F8 y! f" n/ Z3 n
, f# G0 A2 {+ n: @! S' T用 MOS 要當充電器的開關,通常需要二只 MOS 背對背的連 ...
% |5 n) Y7 e% i* y7 R
我是否可以这么理解PMOS呢
: L, ?9 g2 B  _3 P- f; n理想的PMSO + D到S的理想二极管并联,当S的电压大于D的电压,此时二极管是截止的,不导通,整个实际PMOS的开关只由G控制。而当D的电压大于S的电压,不管理想的PMOS是否导通,电流都是从D通过寄生二极管流向S的。- d8 n- W$ m& l# [9 B
那这样就会有一个问题了,我选择用MOS管的原因就是因为他的压降小,功率损耗低,现在在里面串个二极管,那不是得不偿失吗。
发表于 2013-3-28 15:28 | 只看该作者
看正確的圖,再加上你去測量信號實際,或許你會比較清楚。
7 R4 |# s- y* T+ f7 s1 b: H0 H7 U
# t) ?9 V9 l8 M! u4 t1 f+ m『我选择用MOS管的原因就是因为他的压降小,功率损耗低,现在在里面串个二极管,那不是得不偿失吗。』  ==>真正比較好的設計,應該會是二個MOS同時作用,這樣功耗會最小。- Z1 y- E( e* E: k. R
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:43 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-3-28 15:28
3 ]; ^: l; r: g* E0 a看正確的圖,再加上你去測量信號實際,或許你會比較清楚。
7 d) ]% _) L' H, [" u# o6 [
/ C, z6 j& D- c( C" @『我选择用MOS管的原因就是因为他的压降小,功 ...
1 v: |  j# b$ n2 A% s刚刚实际测试了一下,当其中一个PMOS管导通并依靠另外一个PMOS的反向导通压降是0.7V,但是两个都导通的压降只有0.04V,哈哈,这个方案总算不用被枪毙了。# w8 z3 a5 {6 L) F7 m2 G
那这样说来,只要PMOS是导通的,无论是从D到S或者是从S到D,都是没有问题的。只是在PMOS关闭的时候电流可以从D到S通过寄生二极管,而电流无法通过S到D。
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:44 | 只看该作者
) R8 c  S2 ~- f$ o& f/ J5 l  T( x5 ~& ~看正確的圖,再加上你去測量信號實際,或許你會比較清楚。# b! v+ e* x/ b* c4 k$ ]
2 D7 k- O/ D7 s3 b4 h- N
6 a' }. H% q* V7 _( m& I
还有忘记感谢你的耐心解答,非常感谢@~@
GMT+8, 2025-11-1 21:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
