查看: 1422|回复: 10
Altium09 的PCB转成Protel99格式问题,万分紧急啊,都延期啦!!!
发表于 2013-3-22 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次在兴森Layout了一块八层的PCB,我们给他们的是protel99格式,兴森的工程师使用altium09,在交货时他们给了两种格式ALtium09(A版本)和Protel99(B版本)。现在我们在改版。我使用B版本在Protel99中导入了网络表,然后将B版本转到Altium09上画板。画完后才发现有个地方需要修改原理图。我想将画好的这个板子转成Protel99格式,然后再按之前那样导入网络表。但是保存时有好几种格式,我不知道要保存成哪一种才能被Protel99正确识别就像兴森的B版本那样在导入网络表后还能转到Altium09上画图。试了好几种格式都发现板层混乱现象。哎,求救啊?Altium09要转成什么格式才能像兴森的B版本那样啊?B版本的后缀是“.PCB”
发表于 2013-3-22 17:09 | 只看该作者
让他们修改呗
发表于 2013-3-22 17:15 | 只看该作者
输出一个4.0的版本,在用99打开,就ok了
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:19 | 只看该作者
leoyu 发表于 2013-3-22 17:09
& I. _% F4 v% T让他们修改呗
% ^! ]/ c1 V8 O# F2 s& ]
Money是问题啊,哥
发表于 2013-3-22 17:30 | 只看该作者
hys文心雕龙 发表于 2013-3-22 17:19
* x# s1 J* p, z6 Z; Q5 q5 pMoney是问题啊,哥
! r6 z0 V& I9 ~
) P% F6 Q; X5 m半天以内的工作量,他们是不收钱的
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:45 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2013-3-22 17:30 ; T1 z! t: O- @# n9 S
半天以内的工作量,他们是不收钱的
$ W  _# y0 [" L# v' w
不太可能吧,因为他们Layout的那次已经投板了,我现在是在改进一些缺陷。这样不会收费?
不会收费  发表于 2013-3-23 13:37
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:49 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2013-3-22 17:15
0 y4 g4 L+ x0 r" e% e( t输出一个4.0的版本,在用99打开,就ok了
0 c* r: k+ G( H3 D0 O" q4.0好像也不行啊,用99打开的时候需要一些设置,我选了“OK”打开后内层混乱了。不知能否提供详细的步骤解析呢?
发表于 2013-3-23 00:59 | 只看该作者
改为4.0版本,不过这会出现一些不兼容的地方,你拿到兴森的99格式的PCB,是经过兴森的工程师们在99软件里优化过的。建议99改完原理图-出网表-AD导入网表-AD修改PCB -完成。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
hqg + 5
 楼主| 发表于 2013-3-23 09:42 | 只看该作者
PCL 发表于 2013-3-23 00:59 ) m* A, ?1 M! L, y" X' y$ E
改为4.0版本,不过这会出现一些不兼容的地方,你拿到兴森的99格式的PCB,是经过兴森的工程师们在99软件里优 ...
# U! `, x2 P/ n& A! V. d7 T0 ]
请教一下,AD9如何导入Protel的网表?
发表于 2020-7-30 15:13 | 只看该作者
你太牛了,还有倒转的
GMT+8, 2025-10-29 04:51 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
