查看: 1559|回复: 1
[仿真讨论] 秒脉冲信号的波形
发表于 2013-3-21 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    主板上有一个秒脉冲输出信号,FPGA输出的,1.8V,上升时间5ns,占空比大约0.1%。- O1 `& F. Q, j$ X" a' |
  直接输出的时候,无论负载怎么接,波形都很标准,上升时间都停留在5ns左右,且过冲和下冲都很小。
4 J" I  W$ v' P! @! S% v# x0 `  后来为了满足客户的要求,需要将1.8V更改为3.0V电平,所以加了一个电平转换芯片MAX13013EXT,输出阻抗为18欧姆。
7 ]& n. g, |5 b" F* c  直接输出的时候,连接一根10in的同轴线,同轴线输出点输出波形正常,将同轴线接到频率计上(1M的输入阻抗),秒脉冲波形消失了,波形变得杂乱无章,乱波。怀疑是开路反射,所以在输出地方串了一个33欧姆的电阻,好了,但是高电平的地方有问题。" }' E9 ^' W; `0 R2 j% O% v8 s$ l
  C( _# e8 t5 A+ g    这里有一个疑问,一般反射造成的振铃现象一般都是会慢慢衰减的,为什么这个振铃却一直存在。还有一个疑问,开路的时候测量的很好的3.0V,为什么接到1M的频率计上就变成了RMS为1.2V的如上信号。/ O4 m4 A9 }$ I, M6 ]% [' t
  下面是串联33欧姆开路的波形,开始有一个下冲到2.4V,大概400ns以后才慢慢升到3.0V。下面的图示开路输出的,接上频率计以后信号波形就成上面的图的样子了。
+ k: E0 f, y; X6 [  b   3 B8 l3 F: K" X  k1 i& `$ c. H
    想问下给位有经验的DX, 这个问题出现在什么地方,如何调出如下图FPGA直接输出那样的波形,过冲无所谓,就担心下冲,担心无法达到load的建立时间。# F, G  K* o+ T% p* F- N( b
" K, g2 G- e7 C0 i4 o& o  附件是MAX13013的datasheet,如他所述,他的one-shot可以使信号在很短的时间内达到预定的3V,只是后续的电流制约他的信号慢慢上升。现在串的33欧姆的波形还算正常,频率计可以识别,串一个18欧姆的时候波形就乱掉了。考虑上拉输出提高驱动能力,在串一个较大电阻抑制反射。不知道这样是否可行。还有一个就是为什么他的震荡不会衰减。
) v1 m8 U* ]# d: E& z: z, h   8 m6 o9 P/ z+ r* O
  二外还做过一个时间,在10in的同轴线上在加上一截同轴线,发现波形如下* d! j  j1 F, Z, H
( ]: v& q' t& j7 _$ K4 Q& o
+ f) _( L( l% c  v3 }3 X( e   谢个先
 楼主| 发表于 2013-3-21 16:24 | 只看该作者
还有MAX13013的附件
MAX13013-MAX3023.pdf
466.83 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-8-4 10:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
