查看: 1445|回复: 6
求使用AD10的群众帮忙
发表于 2013-3-12 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人AD9设计的PCB现在想导入siwave中。查了下,AD10中的file>>save copy as 保存为“export ansoft neutral file (*.anf)”格式即可。
! S' ]  S* g& q% G/ J/ Y3 H希望使用AD10的坛友能帮忙另存下7 ~0 [6 X: w0 n
万分感谢!!!
& q3 u- i* m) M6 F$ Y) ?$ t. W/ x' C, \# L& R
test.rar
786.33 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
PCB文件
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-12 16:12 | 只看该作者
    如果你想导到SIwave的话,这种方法不好。1来这样弄出的ansoft neutral file 是4.0的,需要通过ansoft的一个小软件转成2.0的才能进到Siwave。2来这样导进Siwave之后呢,我记得好像很多东西不见了,具体是不是这样的忘了。不过通过save as 的anf可以导到ansoft designer里面。
     楼主| 发表于 2013-3-12 16:21 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-12 16:12
      I6 ]6 D8 \: g$ S: o  n* E如果你想导到SIwave的话,这种方法不好。1来这样弄出的ansoft neutral file 是4.0的,需要通过ansoft的一个 ...
    & H) y. v9 }4 J那有什么好方法能倒进去么?
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-12 16:25 | 只看该作者
    AD转成PADS,Siwave是支持PADS的
     楼主| 发表于 2013-3-13 15:11 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-12 16:25 # s" s4 {0 i( ]
    / {0 N. s# m* ?& }1 F
    转pads的话还得再装pads的。。。。
    1 z" J6 s- |3 R+ K6 N本来是想偷个懒的,既然这样那还是用pads吧。
    ! G+ S1 S8 M0 R* U谢谢
     楼主| 发表于 2013-4-12 11:30 | 只看该作者
    ) h: B" K2 @9 @8 R; fAD转成PADS,Siwave是支持PADS的
    ! k" M9 x' H7 P; E
    您好,我用pads转换倒入SIWAVE5.0后很多电阻电容的焊盘会丢失一半。
    $ {% ?, u9 U- D, v. v; j- q& m3 T) X1 C! u% f
    pads保存的格式是POWER 5.0
    ! v1 a( Q$ `+ m! M) z这个是跟ASC版本有关系?
    * d& \9 y/ e, u* r+ F* Z/ w
    ; R2 ?  z* Z7 {; k0 N我应该怎么解决这个问题?: i, Y7 J* g; H2 v2 ?
    谢谢
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-4-12 13:41 | 只看该作者
    love喵sama 发表于 2013-4-12 11:30 , E/ M5 @! y: O( S3 G$ U
    您好,我用pads转换倒入SIWAVE5.0后很多电阻电容的焊盘会丢失一半。' p6 k: Q' j  C* ]( f  Y
    2 E( D0 l( ~9 ~
    pads保存的格式是POWER 5.0
    / D  T4 ~& Q2 d, a0 p
    嗯,这个问题当初我也纠结了很久,不过流程是没错的。那段时间我问了搞仿真的同事,我记得他说过用Si4.0导入asc的。建议最好去ansoft论坛版块去问问那些高手了。
    GMT+8, 2025-7-6 17:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
