wwzsxcq 发表于 2013-3-11 20:30 ![]()
7 Z4 n0 l$ y" m+ z, V% b( h8 R. n你好,非常感谢你的回复,我看了一下你分享的pdf,通过我做的实验,应该就是电感发出来的。5 i( @' v4 Y8 n
7 k- m* o; D, N2 hpdf里面说 ... + A+ D ?+ i$ [; D1 a0 [
如楼主你提到:1、负载电流最大不会超过2.5A(很极限了),给负载直接用电流源供电的时候电流不过1.7A左右,处理数据的时候有一定的变化,但是从电流显示上面没看出太大的波动。
" _, w+ u, G3 ~- B 2、当DSP处理图像数据的时候(电流变化)会有叫声,一帧一声,当我将帧频设置为1帧/秒的时候可以请到清脆的“滴”声。
' I; d3 J, D; @3 q' r P2 g6 O( k回复:1、2.5A这是你算出来的理论值吧?1.7A左右和处理数据电流的波动你是通过什么方法知道的?建议你最好可以使用一个电流探头在示波器上把真实的电流给测出来才知道,因为就你描述的来看当DSP处理图像数据时,每次换帧就会有叫声,那我怀疑是换帧时瞬间脉冲电流过大。 |
