查看: 5930|回复: 57
是否是退偶电容设置不合理引起
发表于 2013-3-8 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图为测试电压纹波得到的结果(自己手绘),两处突起的部分感觉纹波大了,而且电源模块有啸叫声。频率域突起部分的纹波频率一致。不知道是不是负载退偶电容没有设计好。. E3 [) b1 `. u3 r% [( S/ \
敢请哪位大仙回答一下啊
$ d; c! Y0 b* P$ c/ G
9 q$ M# }" N" v* W6 M3 a7 o
8 q0 y0 A( q0 R1 {* o0 M4 c( z
5 d  K2 {. ~' U  B# a0 B8 E! I 9 I- q5 \2 M# G$ q1 f4 h
推荐
发表于 2013-3-11 11:43 | 只看该作者
參考
+ Y# |- B, B1 d. q- @https://www.eda365.com/thread-84198-1-1.html 裡面的5樓; R6 y! R  p" Q4 S' b5 H1 }
https://www.eda365.com/thread-27757-1-1.html 裡面的11和24樓
8 N) B* T3 y) S+ i- w
发表于 2013-3-9 04:21 | 只看该作者
1. 不是负载退偶电容没有设计好, 和退耦电容没关系;/ G  O2 ?3 T& t
2. 电源模块有啸叫声,是电感小了;& ~8 L/ O; Z+ U1 D4 d: z
3. 纹波大,是反馈电容没设计好。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:27 | 只看该作者
part99 发表于 2013-3-9 04:21
* B3 {0 v& Z& L+ q7 ~6 T  B$ a* C1. 不是负载退偶电容没有设计好, 和退耦电容没关系;4 M) w# P" y( m0 s9 y% E: V* F
2. 电源模块有啸叫声,是电感小了;
6 s9 B! L% {6 O9 l$ _. b5 |3. 纹波大,是反 ...
% R$ R! U+ P  {你好!8 f2 G2 C7 B6 q& D
1、理论上说我的负载是相同的,但是只有部分负载与电源模块组合后有啸叫声,我更换了大电感的,但是现象一样;
# I' ~1 U* w1 Z$ k" E& a2、小弟不明白反馈电容没设计好意思是?
2 h% C; K6 \% l5 }* c) U' e谢谢
发表于 2013-3-9 09:59 | 只看该作者
wwzsxcq 发表于 2013-3-8 20:27 + E0 l# W3 P  w' z3 z$ q
你好!
6 y1 q7 j( J8 J0 U7 X& q1、理论上说我的负载是相同的,但是只有部分负载与电源模块组合后有啸叫声,我更换了大电感的,但 ...
0 O) X9 X* |2 ]4 m
无图无真相,先贴图再说吧
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:06 | 只看该作者
part99 发表于 2013-3-9 09:59
+ M$ l: a, y3 @无图无真相,先贴图再说吧
7 c; L0 h8 K/ a+ A; @
示波器截图在公司的,无法拿出来{:soso_e127:} ;8 U4 R9 C  c: a+ ^* O+ U" n4 l
电源芯片使用的是ADP2384,ADI公司也帮我做了一下分析,但是说是电源芯片的外围电路没啥问题;
* {) C* u* \, S负载数据速率有65M的样子,电源芯片开关频率300K,所以我有点怀疑是不是退偶电容没设计好引起的。
发表于 2013-3-9 14:00 | 只看该作者
无图无真相。其实多数时候要的是原理图。和LAYOUT图。尤其是PCB图的走线。曾经有一同事,连续烧掉了TI的电源芯片150多片。就是因为走线不好。同一原理图,其它同事的都没有问题。
发表于 2013-3-9 14:17 | 只看该作者
干扰了,测试一下噪声频谱,看看那个频点的噪声出来的
发表于 2013-3-9 20:03 | 只看该作者
wwzsxcq 发表于 2013-3-8 21:06 3 s' H- }/ D$ B9 b
示波器截图在公司的,无法拿出来 ;
( M2 O! z( h3 s1 V+ i电源芯片使用的是ADP2384,ADI公司也帮我做了一下分析 ...
1 m2 f3 G# y; Y1 X; G9 t
我是说让你贴出原理图和layout, 电源芯片那部分就可以了。. F. ]6 I, ~) P) X  D0 h' x% m. l) E
看了datasheet,你应该要调试的是Rc, Cc, Ccp那一部分。
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:56 | 只看该作者
part99 发表于 2013-3-9 20:03 ) ~! k0 b: |3 Q1 r0 `
% ?( p& d- D4 M9 D# c# o看了datasheet,你应该要调试的是Rc, Cc, Ccp ...
& N! f1 a- @5 I谢谢,补偿参数这一块也从大到小,从小到大调了很多次,都不行;6 E0 z3 S9 A& |( p" I% N
也做了一些替换实验,我把我设计的电源模块去掉:( f$ p7 I3 x7 t* Z' m6 [+ Z- u
1、用ADI公司提供的demo板代替自己设计的电源来使用,ADI的demo板上也出现同样的现象;1 _+ q3 N( @5 P
2、用TI公司提供的demo板代替自己设计的电源来使用,TI的demo板上也出现同样的现象;
& I& Q4 {5 s! d& e  R; p6 ?) ?+ l' A. l2 n. P+ \* V9 J) |
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:58 | 只看该作者
reval 发表于 2013-3-9 14:00 * d8 m) Y; ~3 z  m8 \# t/ W: j! {
无图无真相。其实多数时候要的是原理图。和LAYOUT图。尤其是PCB图的走线。曾经有一同事,连续烧掉了TI的电源 ...
: c+ w* |+ b# Q
谢谢!: ~1 F, M. F: ^# P
我做了一些替换实验,把我设计的电源模块去掉:8 p# [% o- m4 w3 w
1 \( a/ s7 P, U& Q6 f3 {: j$ u2、用TI公司提供的demo板代替自己设计的电源来使用,TI的demo板上也出现同样的现象;- B( m" d* \. t5 t
所以现在很困惑啊······
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:03 | 只看该作者
xooo 发表于 2013-3-9 14:17
- o, I1 \2 @8 `4 R, s: z干扰了,测试一下噪声频谱,看看那个频点的噪声出来的
# v# w/ l) P9 E8 r  i0 ~* s* z你好,可以说细点吗?不是很明白
13#
发表于 2013-3-9 22:44 | 只看该作者
$ Q0 a/ w' ?/ j6 X$ Y, F# g( M2 ]: R+ I/ b3 Y; {
不知道你做的什么产品,原则上来说,TI或ADI的模块不会出现你说的情况。所以确认声音是模块引起的?一般负载过重时有可能出现,但你说经过了替换,甚至ADI都帮你们检验过,那基本上确认不是超负荷的问题。引起问题的原因就得考虑别的了。没有具体的东西,盲人骑瞎马的分析,基本上是浪费时间。能听见的声音,频率在20Hz至20KHz之间。你连是声音的高低都没有说。
14#
发表于 2013-3-10 01:44 | 只看该作者
wwzsxcq 发表于 2013-3-9 08:03 8 q9 y/ z- j$ U/ Q& B6 G
你好,可以说细点吗?不是很明白
8 \5 Q7 H, k- o( x1 s, v; K, P$ ?不用,只要把开关频率调一下,看看是不是和开关管一样的频率就可以了。
! S5 \3 C* U. ~1 T* s3 j  O' s; q最好把设计和波形贴出来,无图无真相。
15#
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:41 | 只看该作者
reval 发表于 2013-3-9 22:44
9 |! x% m8 U- t" d6 x( S不知道你做的什么产品,原则上来说,TI或ADI的模块不会出现你说的情况。所以确认声音是模块引起的?一般负载 ...
/ E# N% t  Z0 i  f* O! \) }
你好,感谢你的回帖。
9 c$ ]- `6 ~5 D. N7 P' i1、应该不是过负荷引起的,因为我用电阻做负载测试(没有叫声)输出电流可以达到4A,TI的输出电流还要大些,我的实际负载最大电流不超过2.5A;% F4 ]7 @1 T* b
2、声音比较小,要耳朵靠近电源模块才可以听到,所以声音确实是电源模块上面发出来的,但声音的频率就不晓得了;
3 \5 E( |! r/ Z6 m% n3、纹波的频率我用示波器展开看了一下,是芯片的开关频率。' c+ @, l+ H2 l5 |5 @
4、我画了一个原理图,原始的在公司没法拿出来,上面的参数应该跟原始的差别不大。
16#
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:42 | 只看该作者
part99 发表于 2013-3-10 01:44
& M, O/ K1 d9 \8 @不用,只要把开关频率调一下,看看是不是和开关管一样的频率就可以了。
6 Z( r7 n( c) ^' j7 ]- w最好把设计和波形贴出来,无图无 ...
$ z% u& D9 I$ ?- h9 G
你好
! a/ q9 U& [4 l; R1、纹波的频率我用示波器展开看了一下,是芯片的开关频率。  w! q& c/ N9 Z- w5 _4 e
2、我画了一个原理图,原始的在公司没法拿出来,上面的参数应该跟原始的差别不大。
GMT+8, 2025-9-20 09:12 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
