查看: 4213|回复: 6
请问一下标准钻头的大小规格?
发表于 2008-7-30 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,标准钻头的大小规格是什么范围的?1 k/ J4 ?! i' b) J
" z( g8 ?  a3 _5 d最小直径是不是0.15的?% b! W; k& @9 L9 G: Y5 }
那最大直径是多少?
( D" n9 y4 a) i5 Y. o0 j2 ~2 w
6 A: j( w$ o0 w1 y- `! \/ v8 D) N  c1 O希望知道有朋友回答一下. 知道这个规格,对于设计孔大小有很大的参考意义.
发表于 2008-7-30 14:54 | 只看该作者
我知道的最小的钻头0.1mm,最大的钻刀6.5mm
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
libsuo + 2 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-8-5 09:58 | 只看该作者
我已经问清楚了, 机械钻孔只能到0.2mm, 0.1mm的是激光钻孔.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
libsuo + 2 感谢分享
发表于 2008-8-5 15:23 | 只看该作者
原帖由 steven_pcb 于 2008-8-5 09:58 发表 1 @4 n5 W& p! n. U: `
5 A& N% j0 d& t/ Z( C) U6 K0 X9 K8 T% V) V2 P% ^2 a& C" y
    板厂的制作的能力是不同的,你所了解的厂家可能只能到0.2mm。有的厂家就可以做0.1、0.15mm的机械钻孔。0.1mm的机械钻孔与激光钻孔能钻的深度还是有很大的差别的。
发表于 2008-8-7 10:16 | 只看该作者
最小的钻头0.1mm,最大的钻刀6.5mm,一般以0.05MM为规格单位递增或递减!
+ L+ a- |* V& }5 E. i- S) x当然,特使的规格除外:如PIN孔钻头:3.175MM
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
libsuo + 2 感谢分享
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-8-18 09:51 | 只看该作者
    原帖由 mzsuper 于 2008-8-17 22:53 发表
    - c- _) b5 t8 `! f. [0.1MM的机械?第一次听说
    ! A# n5 l) D  t$ E% i0.1还是要用激光的!4 g0 F: k/ e: l" D& b
    0.1的钻头一个via还没钻完说不定就断了!
    9 ]! B1 ?+ _# D* a8 X$ D
    jia版主做工程的经验已经超过10年了,不需要怀疑。
    发表于 2008-8-18 12:09 | 只看该作者
    原帖由 mzsuper 于 2008-8-17 22:53 发表 + J5 G3 q* {; y! _$ ?
    0.1MM的机械?第一次听说9 L1 [' T. Y* V- L( S4 [
    0.1还是要用激光的!" w: r7 n; ]. W  C1 [2 _
    + q3 Q; ?5 h- K- `- ?5 S1、0.1的激光要比机械的制作成本要高,所以有些客户从成本的考虑会选用机械钻8 k2 X7 l. i  x; T
    2、0.1的激光钻的深度最大为0.065MM,0.1的机械钻的最大深度可达到0.6MM,而有些设计的本身不可能用大钻刀,各层介质厚度又有要求,所以也要用机械钻( o9 |8 H, [0 {
        说得没错0.1的钻头是容易断,但在允许的厚度范围内还是可以的。
    GMT+8, 2025-10-8 01:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
