查看: 2067|回复: 12
多层板的工序
发表于 2013-3-6 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下多层板是先钻孔还是先层压再钻孔,或者是定位孔先钻好后再层压钻via。如果是最后一种为什么不一起钻。+ n) V  k7 S% c) a6 ^# J; s
烦请高手回答一下 小弟先谢谢了9 H4 N# J+ @5 k% i9 K
推荐
发表于 2013-4-17 21:33 | 只看该作者
(工程4H)→(开料30分钟)→(内层线路转移1.5H)→(内层线路QC30分)→(内层线路蚀刻30分)→(内层线路AOI检测1H)→(层压4H)→(钻孔2H)→(沉铜2.5 H)→(板镀40分)→(外层线路图形转移1.5H)→(外层线路检查30分)→(图形电镀→2H)→        (外层线路图形蚀刻30分)→(外层线路AOI检测1H)→(阻焊印刷4.5H)→(阻焊检查30分)(字符4.5H)→(金手指6-8H)→(喷锡4H)→(二钻30分)→(外型30分)→(V-CUT30分)→(电测试1H)→(QA30分)→烘板→包装→发货       ' }: w% Z9 b# Q6 O0 n
如果是机械盲孔的,就是这样的开料-钻孔-沉铜-内层图形转移-层压-钻孔-沉铜-线路图形转移-层压-外层线路图形转移,后面就全部是一样的
发表于 2013-3-6 15:19 | 只看该作者
普通多层板是先层压在钻孔的,如果内层有埋盲孔,那就要先钻孔后层压了
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:38 | 只看该作者
o还有不同回答吗 坐等
发表于 2013-3-11 16:31 | 只看该作者
不清楚你具体想了解什么?: n+ z$ }7 L( B# b2 |' w8 ]
常规情况是先将内层做好,层压,钻孔,镀铜,外层线路,阻焊、字符、外形、测试等。
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:28 | 只看该作者
navy1234 发表于 2013-3-11 16:31 ' h- G1 o6 x, ]6 o* a2 ]
不清楚你具体想了解什么?
* k( b2 I3 s8 {常规情况是先将内层做好,层压,钻孔,镀铜,外层线路,阻焊、字符、外形、测试 ...
/ s7 d. \( B( M7 K! b1 H 谢谢 我就想知道层压钻孔的顺序是不是必须先层压后钻孔
    2021-8-2 15:01
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-3-12 09:03 | 只看该作者
    先层压后钻孔是作贯穿孔0 {% [0 }' _+ f/ o
    先钻孔后层压是作盲埋孔
    发表于 2013-3-13 12:36 | 只看该作者
    低价PCB打样 发表于 2013-3-6 15:19 ) t" }: N. a2 ]! L3 n3 w1 s1 F
    6 p4 q- ^0 T: V. a' z
    确实是这样的。
    发表于 2013-4-8 15:32 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2013-4-10 13:09 | 只看该作者
    学习了
     楼主| 发表于 2013-4-17 22:10 | 只看该作者
    2009xay 发表于 2013-4-17 21:33 8 ]$ s6 r% @& ?3 r
    (工程4H)→(开料30分钟)→(内层线路转移1.5H)→(内层线路QC30分)→(内层线路蚀刻30分)→(内层线路AOI检测1H ...
    ; \+ k5 a0 G6 S' ~- a& [: z非常感谢您
    + S0 ]& ?' U8 b0 z' Z2 Q!!明白了。另外问一下光学定位基准点再生产过程中是做什么用的,怎么用。
    发表于 2013-6-14 08:20 | 只看该作者
    还没有走过超六层的板,所以还是有点不明白,不过我相信我用到的时候一定会想起各位大师说的话的,非常感谢。。。。
    13#
    发表于 2013-10-11 10:23 | 只看该作者
    2009xay 发表于 2013-4-17 21:338 e8 Y. W: W( n# X9 A+ p0 v+ N; d& g
    8 L* G, N8 H* `# k% K. N5 w先了解一下
    GMT+8, 2025-7-16 13:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
