查看: 1420|回复: 6
变压器很烫,请高手帮忙看看设计有没有问题!!
发表于 2013-3-5 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司买了一批24VAC/3A的电源,是只有变压器的那种,在老美那里用他们说有5%-10%很烫(原话是very very hot!!)而且有烧坏的,我用标准负载去测试不良品发现一次绕组最烫,因本人对变压器不熟,请高手帮忙看看设计有没有问题!谢谢先!!! 也请帮忙分析分析原因!!
7 s+ a9 v% x" w8 w, |" ]以下是规格参数:
! t2 j* ^; v, _* i! B. H  _3 y6 N. m7 t5 ^* W
电气特性:
3 g6 N( s/ n* l) C7 rELECTRICAL CHARACTERISTICS:% ]2 j2 P& c. ~3 U7 u
项目# Y( W& ]+ s9 d; R0 P, U# K  G* p
ITEM        规范. e, @9 X' b  p+ v
CRITERION& ]; G8 I/ I3 ~* d" t, q$ F- b) N
额定输入电压
5 p, w4 d! k( A' U! X  iInput Rated Voltage        AC120V) N1 y- Q0 f5 z" }2 k  R# Z) M
额定频率
# `& [: p1 d2 VFrequency Rated        60Hz
: h( J1 t5 d: E! O. r# U0 g输出负载电流$ H! V: _9 w2 S4 D" x' ~1 W! J
Output Load Current        3000mA; e4 C5 L/ {% d& k3 P% g
! w5 Y, X0 R6 }+ z& a4 x初级空载电流0 E  l1 u4 `; y7 K: j
Exciting Current        ≤120mA
# W! J/ X2 P& m" S满载输入电流2 x! N1 a- Z& ]! C
Full Load I/P Current        ≤800mA
2 }" L1 K1 i; }: [输入空载功率
- ^  b- l0 @% f( q/ y5 T. y# t3 pI/P Unload Power        ≤5.0W
! y: c5 |# h: t! @* i输入负载功率: m- L# ?4 ~" I# v/ p- ]# I& T! a
I/P Full Load Power        ≤105W
1 M& H6 O8 e7 i7 g+ ]% ^; O输出空载电压% ]0 S7 ?* O; R) d8 a1 N* i
O/P Unload Voltage        ≤30 V
, W; D7 Y" B4 |4 `输出负载电压% p/ e; w; q, O- T1 C0 r
O/P Load Voltage        24±1.0 V
; Y! ]  E/ V5 u9 [+ v5 I5 R' t高压测试* i$ ]- s. k$ w: `
HI-POT  TEST        输入-输出
6 c( H3 `3 [6 B/ q7 yInput -Output        2000V  1mA  60S
, @) F8 }* n+ l9 ?# W% s! y6 C+ W9 \6 Z# K' Q  K6 z
5 p  X8 L8 D. I9 s2 O& z0 R
1.  CORE                       SILICON  STEEL  4 {. Z/ a% o4 Z  a/ c  x. K9 t
    铁芯                        硅钢片  EI66
0 Y1 m" s8 _7 E: Z8 c! A2.  PLASTIC                    PPO 耐温 120℃
2 w- V1 v8 {$ P    外壳                               0 g, _1 p  N7 [) O! ^
3.  INPUT CORD              18AWG 1800mm带卡UL认证大小脚扁插线    输入线
0 g5 D; P! j. R2 S7 m$ Z; O4.  BOBBON                   EI66×44
4 E- M( G0 M# P/ @+ e! Z( I; P* O' z+ E8 w    骨架
4 m' t4 p( S6 ?% D- I3 B5.  WINDINGS                  COPPER MAGNET  T/ q7 j# A) @" j
    绕组                         漆包线
8 ]) w; g) [7 |8 _' _6.  PRIMARY INSULATION    0.025mm THICK POLYESTER FILM +0.25mm
$ H7 w$ T* Q) f2 G    初级绝缘                    THICK PRESS BOARD
( z3 G& K% u* [" |4 ]                              0.025mm 厚的胶带5T, 0.15mm厚的纸片
1 {( y& a9 n$ _7. SECONDARY INSULATION  0.025mm THICK POLYESTER FILM 5TURNS,/ r6 [5 `! `4 [4 H0 \
次级绝缘                  0.025mm厚的胶带5T,/ h( o* D5 k- x5 o, ]4 d
8. THERMAL  CUTOOFF NUIT
3 `: r6 E1 |2 W3 c温度熔断体                 RH125-2   125℃ 2A  250V
5 Y% L4 i2 U- S3 w( b& p3 Q+ {( D9. IMPREGNATION             VARNISH
5 }; V2 o8 p  h/ I) j    含漆                         漆
& W' h" a1 J4 W
发表于 2013-3-5 21:52 | 只看该作者
Input Rated Voltage AC120V 你用了AC220V所以一次绕组very very hot!!{:soso_e117:}
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-3-6 10:23 | 只看该作者
    通篇我没看到帖主用220V电压测120V变压器,那样一会儿就冒烟了,我觉得是生产商用料太省,匝数比取得太少所致。工频变压器高导磁硅钢片可以取低的匝比,问题是现在很多混账厂商用的硅钢片太次了,匝比还没变,所以very very hot
     楼主| 发表于 2013-3-6 17:02 | 只看该作者
    dali618 发表于 2013-3-5 21:52
    % I1 k8 n4 ?3 p% z& Q7 jInput Rated Voltage AC120V 你用了AC220V所以一次绕组very very hot!!
    - i6 P" G/ [' C* X0 I用116VAC啦
     楼主| 发表于 2013-3-6 17:03 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-3-6 10:23 % l- {9 d9 y# _" k/ R+ n4 Y
    通篇我没看到帖主用220V电压测120V变压器,那样一会儿就冒烟了,我觉得是生产商用料太省,匝数比取得太少所 ...
    : r0 C: }5 l) h2 q
    谢谢!
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-3-7 08:08 | 只看该作者
    不谢,我只是对自己了解的东西说说自己的看法。互相交流才会进步。工频变压器你买成品出售给客户最好多找几家供应商,同功率的情况下空载电流越小,漆包线越粗的会更好
     楼主| 发表于 2013-3-7 08:33 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-3-7 08:08 6 Y8 c2 N6 f! k7 T' w7 H" F
    不谢,我只是对自己了解的东西说说自己的看法。互相交流才会进步。工频变压器你买成品出售给客户最好多找几 ...
    2 c: V( R$ p1 N6 N7 p8 M9 G2 Z
    {:soso_e100:}
    GMT+8, 2025-11-2 03:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
