查看: 1530|回复: 5
大家来讨论一下,Allgro零件封装库管理的标准化
    2024-5-6 15:16
    发表于 2013-3-2 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于PCB封装零件库中,新封装的查询,增加,修改,删除,大家有什么好的管理方法吗?
    发表于 2013-3-4 20:56 | 只看该作者
    你用的cadence?如果这样最好整个规范化的文档出来,让大家都按照这个标准来制作就会很方便管理和维护。这个标准里面也必须要设置的非常全面,否则不好统一管理的
    2024-5-6 15:16
     楼主| 发表于 2013-3-5 20:50 | 只看该作者
    chenyuanzhi1989 发表于 2013-3-4 20:56
    & b3 d+ E) M9 q你用的cadence?如果这样最好整个规范化的文档出来,让大家都按照这个标准来制作就会很方便管理和维护。这个 ...
    : ?9 ~1 w! T7 g& @
    多谢建议,我逐渐的完善积累经验吧
    发表于 2013-6-26 15:38 | 只看该作者
    最好是根据公司需求来制定相应的管理方法,要便于应用。
    发表于 2013-7-16 22:12 | 只看该作者
    要统一管理,一定要有一张所有器件库和相关信息的数据总表。
    2024-5-6 15:16
     楼主| 发表于 2013-7-23 20:06 | 只看该作者
    frankyon 发表于 2013-7-16 22:12
    2 D2 G+ ^* `& g: j; s8 M要统一管理,一定要有一张所有器件库和相关信息的数据总表。
    4 f, ]" d3 i) E5 w) f  o! p什么格式的数据总表?
    GMT+8, 2025-11-3 21:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
