查看: 1477|回复: 2
[仿真讨论] 博通旗下首款4G芯片曝光
发表于 2013-2-22 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 博通首款4G芯片曝光,型号为BCM21892,支持目前世界上大部分的2g/3g/4g网络标准,包括TD-LTE、FDD-LTE、HSPA+、TD-SCDMA、EDGE/GSM等(但并没有CDMA2000 1x/EVDO,比起高通略逊一筹)。在运营商能够提供20MHz频谱或相应聚合技术的前提下,它的数据传输速度最高可达到150Mbps、上行50Mbps。7 M5 y: ]" e8 q# O
/ Y( F" F& v" j) \7 D, R/ n  在28nm HPm工艺及最新算法的帮助下,整合DRAM、八端口收发器(博通的是七个),外置电源管理模块,BCM21892的功耗和市面上其它同类产品相比低了25%,同时尺寸也小了35%(腾出来的地方可以放NFC芯片)。, v/ ?& W% [6 m. I5 R' r8 ~2 D
  另外,BCM21892暂时不支持GNSS/GPS,而博通的Wi-Fi/蓝牙/FM/NFC整合芯片同样不支持GNSS,所以需要这个功能的客户得加装博通的另外一颗芯片。
6 P! P+ W, v" r6 |6 k- v7 {  不过博通称这块4G芯片还处在测试的样品阶段,最早也要明年才能正式上市。  z5 k# U2 B; Z$ M! W! ^& Q* H
6 i5 K# m; X3 ]( ]. s* q8 d
    2025-7-24 15:33
    发表于 2013-2-22 14:32 | 只看该作者
    电子产品更新的真快啊!
    发表于 2013-4-19 16:50 | 只看该作者
    电子还是老美牛啊, 中国差远了
    GMT+8, 2025-11-3 15:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
