查看: 3120|回复: 10
U盘连续工作一段时间出现不识别可能是那些缘故导致的呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-7-29 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不断地播放音乐显示图片$ A  L: f( V$ B5 a0 N! z+ w, ^
    7 H$ N% h. H+ [9 [$ t
    U盘连续工作一段时间出现不识别可能是那些缘故导致的呢?6 G! W2 [3 q8 ]$ v
    - `' ^# E7 K, `- u  ]' N新断电重新启动后又可以正常识别
    发表于 2008-7-29 12:17 | 只看该作者
    是否是软件方面的问题?
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5 谢谢回帖
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-7-29 12:24 | 只看该作者
    目前也不能断定
    ( r% I$ O  P- w! Q  I2 `- l4 W6 j' n$ T4 |
    不知道从硬件上考虑的话会有哪些方面影响
    - }0 |( u5 S$ ?- g" f9 d& }( |" |/ p- o2 z2 X( [# c
    一般不正常识别的话 在硬件上会表现在那些方面呢?
    5 d9 c. D% i" z/ P7 b8 u, w9 y
    / |% r: L) w3 g这个问题也是在正常工作好几个小时之后可能会出现的不识别- }1 F, q& {8 O9 A& w; ]8 f
    - L9 U7 F: O7 R$ f  C* M) M
    拔下载插上也不识别5 W8 x3 n+ h8 x" j5 f
    . }) g8 Y8 E' L( H+ u+ a: n2 |断电后插上正常
    $ d8 V9 Q9 B/ \
      c7 a5 y6 Q0 m  a4 ]- f这是一个客户反映的问题7 w* b! X, x5 U3 T4 s. ~
    % g) P1 m5 Z% D7 h我现在拿5块板正验证中[目前没复现]
    发表于 2008-7-29 12:59 | 只看该作者
    你看看是不是因为是不是芯片过热造成控制芯片重启。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5 谢谢回帖
    发表于 2008-7-29 14:15 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-7-29 11:38 发表
    9 \* F$ t7 u3 L& J1 H不断地播放音乐显示图片
    ; l% I, |7 Q. Q7 ~  o  s: N& ]5 K* B9 b% P- G" m
    U盘连续工作一段时间出现不识别可能是那些缘故导致的呢?+ D/ @7 F4 \$ X. Z- N. R0 k/ r1 V7 l
    ) C3 t. M6 N" h( ^6 T: ~新断电重新启动后又可以正常识别
    ; }* \/ t1 B+ c' U
    - n  F# r' U' `# j) L
    5 h7 s, B# i& ^. l不知道你的大概是工作多长时间,要是时间不超过20秒的话,你可以查查你的地是不是共地了!
    7 z. \0 A) V+ y, c! O3 `7 E# O
    - o' S  h$ @' w0 D/ i. S   我遇到过,我的是只能工作10秒,以后就不工作了,后来找到了地,才解决了问题!
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5 感谢分享
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-7-29 20:57 | 只看该作者
    原帖由 zyunfei 于 2008-7-29 14:15 发表
    * \$ A: Q8 E; Q6 Y/ v
    % g" ?& X9 ^. P# S/ }1 Q( Y, l# @3 O; s& h
    ; \9 r" F& b* S& D4 P
    - @8 X! }% r! s  G8 D; l; h+ K0 ^
    0 L0 Q. v7 W8 J1 u: [* G4 L# Z一晚上!或者3-4个小时连续工作
    发表于 2008-7-30 10:12 | 只看该作者
    LZ 比我幸运.
    : V# c) x& `( y我的采用半年的清华紫光,现在插上一点反应都没有。9 W0 O6 o( c# D( Z' k2 |( b
    检测了电压和晶振,都无恙。应该是主控挂了
    + R) R! |( n4 |% _" z; schipsbank 2091!!!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-7-30 12:22 | 只看该作者
    原帖由 forevercgh 于 2008-7-30 10:12 发表
    4 m& ?; ~$ d3 X& e9 cLZ 比我幸运.! }0 c/ r1 q( o; a9 h6 t
    我的采用半年的清华紫光,现在插上一点反应都没有。6 U# E* M4 {* ]" s+ t% ^- }# t
    6 q" X2 K# [& v) Kchipsbank 2091!!!
    "清华紫光"是垃圾
    0 J0 |) [. {6 R! H9 L3 _- z我以前见过清华紫光的usb出了问题2 a' y& @0 n9 H; T. |2 ?
    不停的闪烁 但是不能进行数据传输
    - D4 R8 m' d" x  j% T+ p好像也是在复制文件过程中发生的问题  C5 i0 \& L1 Z) ^3 f
    只有坏了一次下次也一样有问题
    发表于 2008-7-30 12:42 | 只看该作者
    可能查一下复位电路,还有就是看机子的温度是否过高.
    发表于 2008-7-31 17:15 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-7-29 20:57 发表 ' n2 G6 ^# S; R; J, j& h% X  k
    : ?5 d: T) ]: T% f
    一晚上!或者3-4个小时连续工作
    5 g5 [" \: k7 u8 N1 g
    3 ^+ q1 y( D! S' S: g工作那么长的时间,应该是可以考虑热的问题了,仔细检查下各个IC的管脚吧!看有没有虚焊的!
    发表于 2008-8-8 08:33 | 只看该作者
    我到是建议你先检查一下Flash,用治具做一下烧机测试.7 V, M" y0 K! N0 l6 |! l% V& P, g
    如果没问题,再检查和Controler相关电路和开卡程序.
    GMT+8, 2025-10-31 20:14 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
