查看: 1564|回复: 4
[Ansys仿真] 连接器模型提前S参数
发表于 2013-1-31 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于比较复杂的XP3连接器模型,应该怎样进行端口,边界之类的设置,提取它的S参数,球大虾指导!!!
XP3连接器模型
XP3连接器模型
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
eeicciee + 10 高深的问题
发表于 2013-1-31 22:51 | 只看该作者
首先你要先确定你分析的是哪几对差分走线,把其他不要的端子可以先删掉,可以节省计算时间,确定好了需要分析的端子,用的是何种材料介质,再就设置端口,边界等条件对其分析即可,像连接器之类的一般设置集总端口比较好,模型中要是没有地的话,可以画一个平面,设置为PEC, 再集总端口以这个PEC面作为参考即可,边界为辐射边界。
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:07 | 只看该作者
本帖最后由 reddevils1986 于 2013-2-1 09:30 编辑 ! p& J, ^$ G+ y2 P: \1 q
songcxi 发表于 2013-1-31 22:51 % m1 m+ L5 }2 Q( y# I
首先你要先确定你分析的是哪几对差分走线,把其他不要的端子可以先删掉,可以节省计算时间,确定好了需要分 ...
) c* c! \  V$ _: }' s4 @6 i3 }
0 |& e4 k7 k( V4 J2 }
大虾,你好,你说的不要的端子可以先删除,我不是很明白,因为我这个模型是直接导入的3D模型,貌似不能部分删除,之前用Q3D,自己也画过简单连接器的模型,但XP3的连接器太复杂,不知道从哪里入手,我把模型传上来,你帮我看一下,谢谢!
XP3.rar
212.24 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-2-1 17:26 | 只看该作者
走线出来 再dembedded
发表于 2013-2-5 13:31 | 只看该作者
楼主发的这个igs文档有问题~~~如果是在结构设计软件画的,那么请把各零件之间组合删掉,不要联合成一体。但如果是RD工程师给的文档,就让他们给你重新发一份零散零件的模型,不要联合后的。因为端子,塑胶,这些材质不一样,不能连合在一起。
# K) A6 b' ?, ?  r/ H: m+ J# B这个文档有问题,搁谁身上都没办法建模。
GMT+8, 2025-8-11 18:25 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
