查看: 1479|回复: 5
新手求助
发表于 2008-7-29 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PADS 在LAYOUT 里面怎么改焊盘?
发表于 2008-7-29 10:01 | 只看该作者
没法直接改!$ u1 J+ Y' F7 v9 ^* o
可以选择元件,然后“Edit Decal”。
发表于 2008-7-29 20:25 | 只看该作者
可以更改,点击焊盘进去后,在焊盘管理器中,将你要更改的焊盘增加进去,然后对参数进行修改就可以了* B, m+ M6 c2 L5 O' Z
若有问题,敬请指正
发表于 2008-7-29 22:46 | 只看该作者
最好不要直接改,如果你需要修改焊盘,重新建立一个零件并给出不同的命名,否则后期的项目管理可能是个灾难。应该养成良好的习惯,不能太随意。给新手的忠告
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢回帖
 楼主| 发表于 2008-8-4 16:51 | 只看该作者
原帖由 abucus 于 2008-7-29 22:46 发表
$ i8 G; O$ l' q6 x9 p最好不要直接改,如果你需要修改焊盘,重新建立一个零件并给出不同的命名,否则后期的项目管理可能是个灾难。应该养成良好的习惯,不能太随意。给新手的忠告
4 L3 q) e! Z" T+ k3 Z2 l: T9 W. ?0 |
非常感谢!
发表于 2008-8-4 17:32 | 只看该作者
改PCB Decal.
/ {% C. D# N2 E( P/ ]$ ?在Tools/Decal Editor中.; C, \; ~5 G; o3 _7 _9 A
打開Library. 找到要改的元件,   p; S* ?' \; o' e# ?' }% U! @
在Decal庫中,點選該元件," I& ?) k" Y9 t; K
點Edit. 過入PCB Decal編輯畫面.7 n) `* ~8 r, x
改好保存就好.最好是另存.重命名.
5 [0 ~- d1 E, h. S; J6 H& m然后在part decal重新加載這個PCB Decal就可以調用了.
2 J0 g/ Q- D- ~3 u$ V
GMT+8, 2025-10-25 11:42 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
