查看: 1966|回复: 6
求教mentor模块复用操作步骤!
发表于 2013-1-21 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: Q6 q; U! z( V* d7 T
! F/ Z6 W! _/ C) M" w/ M3 u- \9 f# C哪位大神可以详细说一下Expedition7.9.1模块复用的操作步骤和注意事项吗?
发表于 2013-1-21 16:21 | 只看该作者
不懂啦,只能低头路过
什么不懂呀!  发表于 2013-1-21 17:27
发表于 2013-1-22 02:16 | 只看该作者
我知道的有2种方式# _& s: {0 N: b. b8 x
1,不管什么网表生成的EE PCB工程,在PCB中直接复制已经布好局或者布好局和布好线的部分,那么粘贴时,相同部分也会自动出来,不会重复标号的。" c, V$ ~2 F$ B
2,可以DX复用,或者DX与PCB一起复用,比如已经做好一个完整工程,在中心库中有设置复用的。( X' w/ h! O! Y* Q) g) A
如图
; w! o6 {7 A: g5 `2 C- w& |' g
感谢你的回答,复用时需要注意什么问题吗?  发表于 2013-1-22 08:35
发表于 2013-1-22 08:41 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2013-1-22 02:16 * g, D& u  [; M2 V# U0 X/ r+ l$ c
我知道的有2种方式
# x2 w5 @: K0 O* f+ t1,不管什么网表生成的EE PCB工程,在PCB中直接复制已经布好局或者布好局和布好线的部分 ...
: K( `8 X9 d: c) T: B
不用什么特殊设置,如果是方式2/ s' F- @6 N  Y! S" T( Y
在中心库设置好后。在PCB中注意一下LICENSE模式,设置复用许可LICENSE,那么放置元件菜单,就会有复用放置模式了。并且有复用部分,你可以放元件一样放进去了。
我表示盗版软件貌似没有Licence的吧~  发表于 2013-1-22 09:01
发表于 2013-1-22 10:31 | 只看该作者
原来我用正版,我错了。
呵呵  发表于 2013-1-22 11:16
发表于 2013-8-4 11:40 | 只看该作者
那如果是 Expedition PCB 2004 呢?怎么使用相同电路模块复用???
9 i' e' a% p3 g6 s
6 C+ I, V3 d! f
发表于 2013-11-5 20:32 | 只看该作者
貌似只要位号图不变,信号线不变,在原来的工程上导pcb的话就不会有问题呀
GMT+8, 2025-7-22 13:00 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
