查看: 3002|回复: 11
[Ansys仿真] siwave上仿真40in走线TDR,曲线不平稳
发表于 2013-1-21 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
siwave上仿真40in走线TDR呈现上升趋势,这种结果合理吗?
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:34 | 只看该作者
谁给个解答么~~~
发表于 2013-1-21 17:29 | 只看该作者
第一:LZ 是否在差分终端接了100欧姆匹配呢?第二:建议提出SNP,到Designer里去测TDR,我喜欢这样。
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:04 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-1-21 17:29
1 ~- @- n& _( N, A- r9 A, t) F3 a第一:LZ 是否在差分终端接了100欧姆匹配呢?第二:建议提出SNP,到Designer里去测TDR,我喜欢这样。
9 F0 J# b" t, C' _
两端都是port。每个port默认阻值:50ohm
/ U) j/ e5 l, J4 Z: e. n到designer上看行吗?问题出出来的这个snp都不知道对不对3 b) y9 u0 V0 `3 W
你有仿过1m的传输线吗?TDR是这样子的吗?
发表于 2013-1-22 09:59 | 只看该作者
两端每个port都是50ohm和终端的匹配应该不是一个概念。
3 L, g) R/ X$ b1 I* Z第一:当要把一对差分信号提出到Designer中仿真时,都要在Designer中补上100欧姆的匹配的。所以终端的那两个port所设置的50ohm,相当于是时域反射计(TDR)的两个探针头,和100欧姆的匹配应该不是一个概念,是不同的。
* \' Q4 a- {( E- u: L* Q第二:designer里面看TDR很方便,有专门的source和probe。
) K9 [% `3 e# G& A+ M  Q6 y2 G第三:我没仿真过那么长的传输线…………。但是TDR的趋势,最终肯定是趋向于终端所匹配的阻抗的。
* D4 F: l, I6 b  T4 J以上全属个人看法,不敢保证正确性。
# n( J$ @3 e7 {) W, |7 m% T
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:13 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-1-22 09:59 ) g  D- X* H$ t0 u
两端每个port都是50ohm和终端的匹配应该不是一个概念。+ X: c2 r1 j, ]# z
第一:当要把一对差分信号提出到Designer中仿真时, ...
: G7 r& \( Y' D. Q
siwave里面提取TDR和S参数- N% e1 F7 a' {: g# |# N
不就是进出口加port么$ H1 Y! E. T" Q, \2 N( v
还要怎么做呢?
发表于 2013-1-22 10:22 | 只看该作者
就像你平常提取S参数一样,生成SNP文件。然后designer里面有专门的TDR source和TDR probe。
    奋斗
    2025-10-28 15:00
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-1-22 17:34 | 只看该作者
    karen842 发表于 2013-1-22 09:04
    ( x6 [3 c$ y$ O1 j, T两端都是port。每个port默认阻值:50ohm9 F) q: b+ D) k% L
    到designer上看行吗?问题出出来的这个snp都不知道对不对6 N7 }2 f9 y, ~6 y$ Z- D
    你有 ...
    1 |, d  p% f8 ~8 t; @  s" r
    请把siwave的文件上传,我们才能帮忙看看
    发表于 2013-1-22 19:19 | 只看该作者
    {:soso_e100:}{:soso_e100:}顶楼上
    发表于 2015-1-21 22:35 | 只看该作者
    应该是正常的,传输线长了,反射系数会变小,反应为阻抗即为变大, S/ o; X) {3 b. v5 ]- ~# V
    发表于 2015-1-24 14:51 | 只看该作者
    你要计算一下,40in的线,至少要用15ns看TDR, 设置为20~30比较合理。5 ]9 N; I1 O# S) n
    你这个TDR都没有走完,只看局部,无法做判断。
    : s( f# O' b# N, j# g6 `9 f& v7 y管中窥豹,略见一斑!
    发表于 2015-1-25 11:51 | 只看该作者
    线长了,这是正常的阻抗。
    GMT+8, 2025-10-28 21:27 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
