) v; c4 T. f# @! z! w6 h$ f8 Kxingnuolgsx 发表于 2013-2-16 15:23 1 c/ u( @/ j% e. ]
隔了这么多天,再看这个帖子,还是有一些不明白的地方,还望各位赐教!5 `4 X# }- _: g& V9 n/ [
1、按照版主的解释,“有Q2没有D ... 4 v. g; B9 `1 j. F% L- j/ v
6 ?! Z. R/ x) a4 f% @0 q, [5 D; O; [首先不好意思,前面开始回复时候没有仔细想,还以为和普通BUCK没什么区别,所以还付了一般BUCK的图。是我理解错了讨论主题。, M* v4 n- Q! R, @2 [
关于你的问题:, X$ E6 R2 {2 ?+ M, t p6 |
1,Q2和D1是略有重复,但是重复是有原因的,如19L版主的解释,因为这种桥式驱动存在一个死区时间的问题,就是两个管子的打开和关闭必须错开,如果一个打开的瞬间另一个关闭,而打开和关闭都是需要时间的,就会在一个瞬间导致两个管子都处于微导通状态,基本就是短路了,很显然电路就冒烟了。而这个二极管在这个死区时间内就可以起到须流作用了。等低侧的MOS完全打开后这个二极管就被短路了。具体的时序如图。6 Z2 r# F2 G- [/ p4 A O& E9 N
2,你的理解没错,MOS到导通后电流是从S到D的,这个MOS的作用和二极管一样,就是须流。但是半桥为什么要浪费一个MOS呢,显然是有优势的,和只有D1的电路相比,在Q1导通时候是一样的。但是区别在后Q1关闭时候,后级的环路构成不一样,一个是有LC+MOS构成,一个是由LC+D构成。比较下区别,NMOS在完全导通时候体二极管消失,电阻是30m欧左右甚至更低,假设负载是5A,那么消耗的功率大约就是5A*5A*0.03=0.75,但是对于只由二极管构成的电路,二极管的压降就算只有0.4V,功耗就有0.4*5=2W,几乎差了3倍,结果就显而易见了。 |
(83.78 KB, 下载次数: 2)
