查看: 3122|回复: 37
DC_DC BUCK 变换器 设计问题
发表于 2013-1-17 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% m# O5 l1 Z2 P0 P( ^# k
请问下图中D1除了在Q1截止,Q2导通的时候,D1导通提供回流路径,还有没有其他的作用?
! F& ?' u- t! B, H8 d很多器件的参考设计都没有使用D1,请大家指点下,加上D1有什么好处没有
推荐
发表于 2013-1-18 19:50 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2013-1-18 19:59 编辑 5 |0 _/ U' o% J
. p1 p2 k) {) b. z0 F7 N( U* K
(1) D1 算是續流二極管,他的作用同等 Q2。9 }- [9 W( x( w# K0 G6 f! N
(2) 當有 D1 、沒有 Q2 的時候,稱為異步式 Buck (Asynchronous Buck)。
( w4 J, v2 n" L( V: B(3) 當沒有 D1 、有 Q2 的時候,稱為同步式 Buck (Synchronous Buck)。& M! z# T7 K* A  i  `: Y- m
(4) 異步式 Buck 和同步式 Buck,差異是在續流的電位差,所以同步式Buck效率會比較高。
1 F* G& D4 M9 H7 Y! j  因為 D1 有 VF 電壓(約0.4V),Q2的VDS電壓則是 I(d)*R(dson),如果 R(dson)=0.07 歐姆,Id=3A,VDS才約0.21V。
" G7 \/ v, b; b% ]5 g. a+ W  I  所以能量損耗 Q2 會小於 D1 。6 E6 F1 q- w% f" N5 g4 B9 O$ t2 J/ W
(5) 同步式 Buck 在作用的時候,當 Q1 關閉 Q2 打開的時候(同時動作), VIN 電壓會直接下地,電流過大打穿 Q1 和 Q2 。4 A2 R; F# h2 g% `8 ~+ G- d
  通常會設計Q1先關閉,等待一少許時間後Q2再被打開。當Q1和Q2都關閉的這個時間很難拿捏(會影響續流效率)。' H# h$ J6 {$ o& J; |& H
(6) 為了提升續流時間,也就是Q1關畢、 Q2 尚未打開之前,所以利用 D1 來做續流動作。
3 q3 E/ i- T; K( d(7) 如果 Q2 裡面有保護逆向二極管,並且保護逆向二極管的電流夠大,VF 也夠低,其實 D1 也可以不使用。
发表于 2013-1-17 09:45 | 只看该作者
钳位
发表于 2013-1-17 09:55 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2013-1-17 09:45 : J* t7 X5 w4 [5 L& I- p
钳位
& m+ q7 F& A- o% X赞同,如果不是钳位的话用个普通二极管就可以了,不需要用稳压二极管。
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:28 | 只看该作者
jdws-sit 发表于 2013-1-17 09:55
; L# K- D$ f6 R* _, I$ s! e. J& G赞同,如果不是钳位的话用个普通二极管就可以了,不需要用稳压二极管。
$ u% \: y0 g( g7 R. m# d) Q; L
如果说是钳位,我就有点疑问了,他稳压是为了保护哪些元器件?至少在我的上传的原理图里面没有需要保护的,因为所使用的电容的耐压值往往都是VIN的3倍以上
    难过
    2023-8-4 15:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-17 10:37 | 只看该作者
    。。。。。。。。。。。。不是钳位吧!本人菜鸟,只是看了一些资料。这个二极管是续流作用的。Q1导通,Q2截止,D1截止,电感L1和电容C0充能;Q1截止,Q2导通,电感L1和电容C0提供驱动电流,但必须要是闭合回路,所以加上D1,此时D1导通。DC-DC中有些有这个二极管,有些没有,是因为有些ic内部集成了。集成了二极管的是同步模式,没有集成的,也就是要外加二极管的是异步模式。可以百度“dc-dc同步和异步的区别”。本人不才,可能理解有误,静待高人!
    难过
    2023-8-4 15:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-17 10:50 | 只看该作者
    悲剧,好像是钳位作用,我可能上面错了。
     楼主| 发表于 2013-1-17 11:02 | 只看该作者
    yeryu2010 发表于 2013-1-17 10:37 ! P2 v: b& h* R- E2 O1 n
    。。。。。。。。。。。。不是钳位吧!本人菜鸟,只是看了一些资料。这个二极管是续流作用的。Q1导通,Q2截 ...
    # _+ d" l2 f# Y" p" K8 O) C. i( F我和你想法有点一样。小弟不才,自己分析了下电路,也觉得不是钳位作用,因为没有保护对象,也不知道是不是这样~~
    $ \. K! j, M" G2 k( V- t但是如果说是续流作用,我就不是很明白了,Q1截止,Q2打开,D1能够导通吗?他的正极端可是接地的,而负极电压应该是稍微大于0的吧- \: H" W/ R! m' M: J, F1 S
    ! O5 b4 C& U( v5 G5 F. A. r
    还有就是有些资料参考没有D1,不应该是D1集成在IC内部吧。按照这种接法,要集成就必须要先集成MOS管,在集成D1,这种集成在内部的,应该只有PH(SW)输出,没有Ldr,Hdr引脚,因为这些也集成到内部,不如TPS54310。3 J$ L% `; g% j" Y4 i/ ?/ {$ q6 B2 q! j
     楼主| 发表于 2013-1-17 11:03 | 只看该作者
    静待高人
     楼主| 发表于 2013-1-17 18:09 | 只看该作者
    答案 我自己找到了  和大家分享下
     楼主| 发表于 2013-1-17 18:15 | 只看该作者
    D1的作用紧紧是续流回流作用,没有其他作用了,没有钳位作用。
    # T' u  z. \% r7 v/ K) |至于有时有D1,有时没有D1的原因是在于所选用的下MOSFET管。如果所选用的MOSFET有体二极管,而且该二极管电流能力足够,则不需要再使用D1。所以有datasheet上面会有D1,有的上面没有D1。
    发表于 2013-1-17 20:49 | 只看该作者
    两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。6 v3 b! \  W& k
    作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时,电源直接对后级供电,电流为I流经电感,电感两侧的电压前正后负,同时给后级电容充电,二极管截至状态,此时二极管无作用。当下侧开关打开时候,相当于电源被断开。刚才流经电感的电流突然没了,但是电感的电流不能突变,电流不变,那么电压就必然要反向,那么电感上的电压极性为前负后正。此时就是二极管作用的时候了,如果无二极管,存在两个问题:
    7 K; w9 J, s, D+ y- q% x/ E1,一个是电感前级电势低于后级,但是会低到多少?很显然,很有可能是小于地平面电势0V的,而电感 前级这一点和MOS管连接在一起的,了解MOS工作原理的人都知道,MOS工作电压是有最大最小限制的,如果太大或者太小就会损坏,导致整个电路无法工作。. p! t, w9 Z1 P# @/ G) X7 Q) @
    2,还有一个是电流回流路径问题,断开时电感就相当于一个电源,而在电源内部电流从负极流向正极,外部再回流到负极。如果没有二极管,开关断开时,电流就没有回流路径,显然就不能工作了。示意如图:
    DCDC
    DCDC
     楼主| 发表于 2013-1-18 08:57 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2013-1-17 20:49
    6 K0 g: G' w+ T- C9 b两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。
    8 z% ~' {: v1 y8 z作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时, ...
    1 T1 O7 ^" I" `; {# m7 z+ b3 Z+ V在分析续流的时候很透彻,完全正确。
      Z, W; g5 }* j. N* Z至于是否有D1,你可以参考下我在#10的答案。如果是内部集成的话,必须要先集成两个MOSFET,那样芯片做出来,就不会有Hdr,Ldr 引脚。所以D1被集成到IC内部的说法,站不住。
    , j- s) S4 u% ^+ Y钳位作用,我还是不能够认同的,这里有份DC-DC BUCK资料,可以参阅下,里面的二极管可没用钳位二极管哦。
    13#
     楼主| 发表于 2013-1-18 08:58 | 只看该作者
    : A5 u% l" A1 m3 D两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。
    2 \- k2 G7 _' N, h3 G) ^! U$ z' u作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时, ...
    5 Z2 w( k& K, v这是资料
    DC-DC原理的培训讲义.rar
    674.74 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 威望 -5
    14#
    发表于 2013-1-18 14:09 | 只看该作者
    1 I: f- `+ L* h! L7 ~5 d4 [3 B6 L两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。' [: j2 N" P  T2 ^
    1 H1 O6 u2 M$ w9 D- U- j
    关于续流的解释能理解,有一点不理解的时,MOS管Q1断开时,由电感给负载供电,那Q2起到什么作用呢?无论Q2是否导通,电感都能形成放电回路。
    9 G% c& a5 x; h5 @+ q$ @9 x6 R还有一点是D1怎么能起到钳位作用呢,貌似很多关于BUCK开关电源的资料里都没有提到D1起到钳位的作用。
    15#
    发表于 2013-1-18 15:22 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2013-1-18 08:58 5 Z) J) k+ Z( Y' B! B
    这是资料
    7 n2 K, V' s! b0 d- ?% NLZ你上传的资料看的云里雾里的,很多公式不知道怎么来的,有没有详细的说明或推导过程啊。
    GMT+8, 2025-9-20 05:53 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
