查看: 1297|回复: 4
NC的器件在出位号图时如何标记出来,方便手工焊接。
发表于 2013-1-10 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图中往往会有不打件的元件用NC标记出来,在出BOM的时候会筛选出来。机器贴件没啥影响,如果手工摆件的时候,这些不需要焊接的器件因为板子上位号还在,如果在出PDF位号图时可以把这些器件标志出来就会方便工人筛选焊接,有人知道该怎么操作吗?# _6 N2 N, u$ |$ B# I+ ]6 R
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:00 | 只看该作者
木有人知道哦
发表于 2013-1-15 09:50 | 只看该作者
在丝印层添加NC放到相应器件边上
发表于 2013-1-15 13:34 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2013-2-17 15:54 | 只看该作者
dhgchina 发表于 2013-1-15 09:50
% `3 N; p$ u& K" D在丝印层添加NC放到相应器件边上
+ r8 H8 C* l$ D; c1 A; [嗯,谢谢!这样可以解决问题,但有两个硬件说他们见过打叉叉这种的,不知道是怎么实现的,也许是软件不同吧。
GMT+8, 2025-11-4 14:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
