+ W0 R9 r; T0 o7 I4 j {
$ |6 Z9 z8 {1 W% f6 ]6 u7 K+ K5 d我不知道论坛里有多少人在使用ORCA做原理图pads做PCB,但我相信大家一定遇到过这两者之间的同步问题,原理图修改了之后如何更新而不改变已有的布局布线?我目前就遇到这样的问题,发现PCB的编号和原理图的对应不上,这搞的我BOM很难做。其实就是如何同步的问题,在网上搜了一下,发现有两种解决方案。一是使用转换工具,这种方法对于PADS9.3以上的就不好使,二是使用PADS中Compare ECO这个功能,通过比较两个PCB网表的信息,从而达到更新的目的,这个不受版本高低的限制,只认orcad导出的网表,目前我亲自验证,发现很好使,遂把这种方法发到这里来,让大家共同学习。好方法,要共享!希望对你有所帮助!
; d8 Y$ g) S& q x/ g% U0 s+ W7 J5 Y& q
: s4 `$ B2 B' [, G+ ?
1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。(这一步是保证封装的一致性,理由嘛大家试试就知道了)。 2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开了),输出网表(PADS格式)。
; K. Z2 y! j& W3.新建一个PADS设计,导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。
$ B6 z; p. J, h% U% C7 X4.打开原来设计好的PCB Layout文件,选择择Tools\Compare/ECO Tools 弹出比对对话框。原始文件选择当前文件(需要更新的);新设计文件就选择刚才导入网表的那个PCB文件(新建的文件)。输出选项选择产生ECO文件,设置好ECO文件的路径后名称后按RUN. 如附件图纸设置: 1 H, P, u0 |5 e4 u( A& J/ {
5.比对完成后,关掉设计文件。重新打开原有的PCB Layout文件,选择导入 ECO文件,然后选择刚才产生的ECO文件,导入PCB。
" H8 }0 }# ?, t* k2 y: o# H6 u6.导入PCB后,PCB文件中的网络连接就与当前原理图设计中的一致了。 7.虽然在Compare ECO Tools里面也有 asc的比较,但是必须用PCB文件比较才能顺利通过。. W" P& Y( O4 f: P
