查看: 2194|回复: 8
关于scripts问题的请教。
发表于 2013-1-5 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
期间坐标输出的格式为+ d* m; |0 Q8 m( m
Position X        Position Y
0 i4 b- o6 N; v1 O1498.48        102.62
  _. K* Q8 ^- C/ G% K# B254.25        697.567 f  |& z3 |6 k5 i+ r0 L5 H
1750        510
" Q' z, J7 f: c: A5 z5 h2 V3 S1329.72        505.92. m2 Z+ N( M9 z  k3 t3 N3 A6 t7 q8 M
对应的语句为:
' k* C$ i/ o& ]- H1 }5 |+ ^/ QOutCell Format(part.PositionX, "0.00")* {) c& t: O2 H# }: J9 P2 ^
OutCell Format(part.PositionY, "0.00")* z1 V- r6 X' c) L. R! j6 q
3 a, k8 z+ B! F7 `如果我想输出格式变为, e% K+ m# @1 g
Position # r& t( j' Y: R5 n+ W
1498.48,102.62
( y% _- b+ N5 Y; W, W254.25,697.56' V- f6 n+ x$ f% N# k7 B. X1 [2 ]7 K
1750,5103 x  J) [, Z9 U8 ^
1329.72,505.92
* \. ~" E0 J9 N8 o- A3 m: y) u; T: ]$ A
. [7 Z  ~* w- e% Q5 o+ ySub OutCell (txt As String)$ }) h; a$ Z$ X! D$ n8 `
        Print #1, txt; vbTab;/ q  ?! C: E3 D+ n
End Sub
发表于 2013-1-5 16:46 | 只看该作者
OutCell Format(part.PositionX, "0.00");",";
: u1 S+ `, J  r2 C, fOutCell Format(part.PositionY, "0.00")
发表于 2013-1-5 16:47 | 只看该作者
. u; I8 b3 I; U+ r) K. `8 Q4 T. u, ~, c+ z6 P* w3 y
7 ^$ b, r8 t9 E' m# A4 xOutCell Format(part.PositionY, "0.00")" G6 D, \6 B! \- R! p8 Z( K
+ ]. G' j$ M0 s$ r0 R( e
1 r: B  U! \4 Q, H6 C: F; x5 Q
+ s% E8 I% @+ \5 f( ~/ N
  ^, ]& ~  H  t% V4 v4 d
! K3 D! t7 S( v" [6 T
+ O" {3 Q6 t1 y% C, t( E. M, Z' T! z) i7 D
0 n' ?: J2 |2 p' @9 N
Dim CurCol As Integer        'Current column index staring from 08 q( ?4 j. R4 V  b+ P
  Y7 w# m/ J( G/ V
. ?; o* X, P! ~8 i6 I# u0 F" X& l        w   = Widths(CurCol)
1 F3 C4 `5 l% p8 j$ \/ [  `        txt = Left(txt, w)$ p; G0 d! Y7 _" e( D9 j
        Print #1, txt; Space(w - Len(txt) + 1);" n9 l+ p  c) Q# T
        CurCol = CurCol + 1
" e3 {, T: L% lEnd Sub
 楼主| 发表于 2013-1-6 08:49 | 只看该作者
很感谢,但貌似不对。
发表于 2013-1-6 08:57 | 只看该作者
android2002 发表于 2013-1-6 08:49
; h8 W- n7 Q2 N6 N. c8 t很感谢,但貌似不对。
% S$ h( d2 Y* S3 }0 b
你只抽中間二句很难理解的+ k5 g# h, i& p) C# x6 f
; X+ V" ^# z, m
这是我以前做的,你可以看看
; W$ v. J) L# J6 a) _( O
( V0 w# P* L% n3 r
! Y3 S& A4 N/ r* r'This script has been generated by PowerPCB's VB Script Wizard on 2010/1/3 20:47:347 p& @% N% m, m
'It will create reports in Text format.
- |! o- U6 v, q'For better look, turn off 'Word Wrap' item in the Edit menu of Notepad and use Courier or any other fixed width font.$ {4 O4 ~$ q2 H' b" Q
'You can use the following code as a skeleton for your own VB scripts+ _4 ]; R" H" W3 @
0 q0 ?% I6 }  k'Arrays of column name and widths. You can modify them to rename, shrink, or expand columns& I# s+ O5 c/ L; {! k! r. }1 N
Const Columns = Array("Name", "Part Type", "PCB Decal", "SMD", "Value", "Position X", "Position Y", "Orientation", "Layer Name", "Layer Number")
: Z! C3 x4 f4 n0 R' l/ ~Const Widths  = Array(     8,          10,          10,     3,       8,           10,           10,            10,           30,             12)
+ b' e/ k& o( r- M3 x" n/ ?" U2 b/ {, c+ t' _5 i4 x# @7 @
Sub Main) E& A) L4 x0 A- w  D
        'Make report file name from current schematic file name
- k2 Q9 p7 D! ~4 G; e5 U        fname = ActiveDocument
6 v# U9 R, Q3 V7 r1 D+ p        If fname = "" Then8 S) _: M' `/ V+ G1 I9 x: l; v
                fname = "Untitled"
# p) D1 `, K) f( g9 @5 t' V0 T                report = DefaultFilePath & "\default.scr"
) {* X" d8 q" P1 @4 L, o( |+ S4 }: F        Else. G- o$ u, K& K- ~3 ^. y6 R! J4 _
                nm = Left(fname, Len( fname) - 4)
) y, r9 r" p& w, k, T# t                report = DefaultFilePath & "\" & nm & ".scr"* C0 ^/ z/ }: o( h2 |/ O7 q7 H
        End If
3 p: Q% V& V7 U- U        Open report For Output As #10 L! @1 F( E, ?# J/ t6 u8 o
        'Output report header
8 S7 ]: q) L4 c$ I        Print #1, "# Scr file gen Ver 1.0 for EaglePCB by T.M.Lee  File:= "; fname; " on "; Now# V0 g; K) x% X0 f9 v' S
7 X$ E# a0 l. z9 q* I, b/ R, e  j        If UnitName(ActiveDocument.unit)<>"mils" Then9 b1 S9 @- Q5 v$ v3 v' T& L
                '        Print #1,"GRID MIL;"
* ?0 h% X6 i0 o3 l8 F# Y, k                Beep
1 f# }" E4 Y5 n5 K* f                MsgBox "Convert only support 'mils' Please change at Tool/Options/Design units/to 'mils'" 3 U& e. x  A; W/ [# v7 Y
. u4 j5 t3 X3 G  Y' @                GoTo pro_end:
6 M. h  D1 ]# _0 [2 x                7 }6 p! r- ?0 p- d+ q
        End If1 I% }2 u* c4 l; Q: `
'        If UnitName(ActiveDocument.unit)="mm" Then0 ^$ O3 X8 h+ H' k
'                        Print #1,"GRID MM;"" i3 `/ a+ {: K- x
'        End If
) Z) J) h& I: u% H  h'        If UnitName(ActiveDocument.unit)="inches" Then
9 N  I% x2 |6 C( J" y* x$ W'                        Print #1,"GRID INCH;"# F7 j/ A  n  G2 l+ B" s  D
'        End If        7 [$ g) q# n4 C4 T* B4 g
        6 V7 }) s. Q. j* [3 v- k
        Print #1,"GRID OFF;"
, o4 j2 I6 N; F7 j+ [        Print #1,"GRID MIL 1;"! A( x8 Q: `) W7 J
    Print #1,"Set WIRE_BEND 3"4 @2 Y2 X* n$ I9 D  t
    Print #1,"Set OPTIMIZING On"8 o9 L: t% D3 ]8 ^  \
    3 a& w8 _( j& H- L# T6 l# \& m
# F) [2 g0 r+ ~  i8 a% Y'    Print #1,"# Board designed Unit= ";UnitName(ActiveDocument.unit)
: r6 L% R# r: i+ q! A; L8 X        Print #1,"#************************ Add part  ***************************************", M7 @8 f6 \6 N* W0 }; s" y4 b$ ]
$ U% Z- E! |, c1 ]: m" U
For Each opt In ActiveDocument.AssemblyOptions9 l( `& Q4 d5 e
+ G- h( H0 W) B. A& W, S                'Output table header9 Y! d. E8 m7 d3 n5 q4 Y" b. M
                L = UBound(Columns)
9 }$ r( x. N* |* H) H! I/ r2 w                CurCol = 0
5 F# h; |6 i2 S- J( X                For i = 0 To UBound(Columns)3 v$ Q6 J9 {! C% W3 a9 F
        '                OutCell Columns(i)
2 F5 I% E* R* r* y* h+ F- ^                        L = L + Widths(i)9 I: [' I; ~  W. y7 Y+ d5 K
                Next
( v* Y; ?7 U. y& s& Y0 g6 x3 h        '        Print #1  w% ^1 p2 L8 d1 S, {6 Y
        '        Print #1, String(L, "-")' Y: W, v6 \9 B& E# \3 w
                'Output table rows
! d! f' b. ?$ X# a: a) k                For Each part In opt.Components6 x6 Z8 g2 @7 e" i: ~; y
                        CurCol = 0: n7 o  j5 {1 y& ^
                        Print #1,"ADD ";( H  i5 U9 _8 d# X8 e- L
                        Print #1,Left(part.Decal,Len(part.Decal));"@userAA.lbr ";' s3 I" x) ~: O7 E! m
( G) j/ J1 K' Y- w- p8 c5 S
                If UCase$(Left$(part.Name,1))="R" Then, \! Q9 p$ w4 O8 X2 h
                                Print #1,"S";7 I' P- O/ N3 k. F
                        End If
0 m% P7 R: e+ W/ i9 t8 j9 h, |* |                 Print #1, UCase$(part.Name);5 ]7 R* F0 d. _* ^8 v7 J
                    Print #1," R";Left(part.Orientation,Len(part.Orientation));8 {; L$ n7 |; T! @0 b8 X$ Q- T
                    % M) ?3 B6 P, G2 c% `5 L
' use part center instead of part location for free orgin ( no need to change  pads part orgin )                    6 S3 D3 J9 n6 q3 `5 O
        '            Print #1," ("; Format(part.PositionX, "0.000" );
, W" i) P/ H7 J, Z: f        '            Print #1," ";Format(part.PositionY, "0.000" );");";
4 R) I9 m- L' U  x, G/ A1 s* U8 v* f. ]# {
/ U7 u  \" I# E& ^* [6 g8 v' N$ q) y. l! U1 M, [& D! i: u; Q
) v, O1 j. L5 g( s
8 B  ~& G9 I3 t( p                     Print #1," ("; Format(part.CenterX, "0.000" );/ A- A" K$ A# x- w0 Z% k
                     Print #1," ";Format(part.CenterY, "0.000" );");";
* Y7 b5 y8 o* F/ {: P9 y
  Z9 x4 ~) e, |& ?; o+ p                    2 A& F- z. a# K: r# g2 b
                        Print #1. w3 Z. G& Z" I! h, f
Next part$ x, N1 q& c- }) U$ ~
7 ~4 F4 }6 ?3 G* O; _                Print #1,"#************************ Add VIA   ***************************************"
  [: {' n  [+ ~% e
$ v7 z3 _! c; y$ l2 m3 IPrint #1,"CHANGE layer TOP;"
9 m) u8 L! L" M& M+ E. B3 e& H" t6 R. Y3 `; Q7 G$ @
For Each aVia In ActiveDocument.Vias
4 z  p( F5 x5 t4 @                CurCol = 0
3 O: o" ]4 E+ K4 E4 `4 k$ Z& q# q        . S$ _1 b3 m0 K) W  l/ T3 C" J
                 Print #1,"VIA 56 round 1-16 ";
3 a9 z0 k4 J" g. m                Print #1," ("; Format(aVia.PositionX, "0.000" );4 D7 E8 D- x, ]1 n$ b
                    Print #1," ";Format(aVia.PositionY, "0.000" );");";  ?7 m& P( Q" y6 k/ D/ B  f
0 t5 e! p6 x) [' m4 I/ X( Q8 ^* \        '    OutCell Format(aVia.PositionX, "0.000")
+ G5 w4 P1 \" P        '        OutCell Format(aVia.PositionY, "0.000"): z1 f8 _0 h) f) C. B
                Print #1
8 R  D7 L/ F( g        Next aVia
$ s; w1 T2 T8 J5 w/ g6 u
- m* s2 t# d4 D9 b/ L$ @1 h8 V) {
7 J& m/ e' d- I. H) J' w1 o$ V1 E1 V  ~! ]; g$ K
7 m- E" d' y( U% m. T& j6 `9 O0 x" C8 @- g9 a6 G% J& T" Q
+ s' {  d! Q& v! T, W
2 j4 G( [2 Q& N$ N- Y1 ?. g
6 D' h: j3 K; x9 N4 }
  d# R; e5 j* a2 y3 D- o: O
3 B( a# o$ j2 k0 O& p
        Print #1,"#************************ Add route   *************************************"
# H, O7 P/ r' J' U* ], L/ D
4 `+ [; a, @* S" U0 t0 [) P+ n) `'Print #1,"CHANGE layer TOP;"
9 z" \  W7 }% F, `7 x'Print #1,"WIRE '#$$$1' 12.0000 (750.000  1450.000) (825.000  1525.000);"2 |$ t8 l7 b/ R" P- W. m5 K! ?
8 w" F! w0 j1 J+ p  M, O3 G7 ?; W
: J8 v+ w6 I. c; a0 R1 c' X        6 ^7 o+ m' `! r
. N9 u7 `5 w" _# j) r' W# C
, i$ k; a# Y9 M  L- B) K6 s2 ~9 w( g
) G, o2 W+ `' \/ f& @
' A7 E$ G# a: w
) z, n9 q4 q( y
4 X) X# b* ^' K0 i        Next opt8 b0 P' m" ?7 j) }" C0 Z/ T
4 p6 ]! U2 ^5 V( W  \) Z" o
7 H: F- l, x- M# [8 a4 f- x
layer=1, l7 U6 i- ~3 ]1 z
layer_use=" ") v: G# Z2 _/ w( r2 J( Q8 x
/ O" R; d" T$ OFor Each seg In ActiveDocument.RouteSegments
) j; c) N2 \' a                CurCol = 0$ R& w/ E; j. a8 W, l. r3 R' L/ l- Q
                If Val(seg.layer)<> layer Then
& I! L1 f" z+ ?: S: O8 q" p                layer=Val(seg.layer)
" {& {  O; C0 H% j: S# ]( k                layer_use=Str$(layer)
& Y) a. y+ B! E3 F: ~- x% z7 T                If layer="1" Then
, Q, R4 I5 K+ o9 k  f% L                layer_use=" TOP"2 ]1 r1 P. H# K2 z
                End If
3 O9 Z0 a" Z5 f/ E- ?                If layer="2" Then& I/ S$ m% F& j  k% @: F1 y2 c. b
                layer_use=" BOTTOM"
8 O4 o- f6 }9 r' a: A# H                End If
7 j% y/ d( z" u, x, j/ M, d. I% T8 |
! v- ^* y5 V( N3 o                Print #1,"CHANGE layer";layer_use;";"$ z$ a+ t- \. [! Z/ `3 @: @
                End If
% ^* A. D8 i2 g  C- H, \                / C) C$ B% b; @  i. S0 d
                Print #1,"WIRE '#";* p" o- i* o7 l) P9 o: M0 V
                Print #1, seg.Net;"'";" ";; w: b4 u! G6 }, H: k
        '        Print #1, Format(seg.Length, "0.000" );" ";- d' q% x0 E" {" u& F
                Print #1, Format(seg.width, "0.0000" );" ";
0 S4 K9 q5 B( N2 h5 a5 ^6 v( g        '        Print #1, IIf(seg.SegmentType = ppcbSegmentLine, "Line", IIf(seg.SegmentType = ppcbSegmentArc, "Arc",""));" ";
4 U0 v, L3 Z- _* u+ ]8 i/ p& B        '        Print #1, ActiveDocument.LayerName(seg.layer);" ";
; c1 N! S( H# K% u6 z'                Print #1, seg.layer;" ";
; e9 U0 f, b- w) h" g                Print #1,"(";
" Z1 ?9 C9 [8 a9 [                Print #1, GetPoint(seg, 1, 1);" ";
& W1 V1 [3 Q7 W( J) U2 W4 y/ N0 ^2 d                Print #1, GetPoint(seg, 1, 2);2 \) X  r$ {* ?
                        Print #1,") ";, Q* r( T4 [# N* R% L
                        ) l5 e0 @$ }0 b( E
                        Print #1,"(";        ; B1 f$ s7 K! d9 c2 b
                Print #1, GetPoint(seg, 2, 1);" ";. x' r0 V: d$ {! n6 O  l  E$ e
            Print #1, GetPoint(seg, 2, 2);$ _$ ?5 Y/ L) f' k
            Print #1,"); "
5 f2 v1 t- @( C0 k1 s. ^/ q6 S
$ {% y5 _$ O( E' L( s" X% M            9 q4 {" ?) b+ @$ n0 e9 n, F5 P4 V# p
'                    Print #1,"(";
3 k2 \  L$ `. [1 n'                Print #1, GetPoint(seg, 3, 1);" ";
" ]  G/ W: f3 f2 j'                Print #1, GetPoint(seg, 3, 2);
. g' l2 ~" o7 f6 h7 E, G2 `" I'                Print #1,") ";% m2 H: a4 ?. [8 B
' Y7 }& Z% ^8 O# w1 @8 L'                Print #1
; G- S* U! x' D* l( ~        Next seg
' T+ C/ X+ v/ A, _. l
9 W: d2 D' w) @8 ]: d4 TPrint #1,"GRID DEFAULT;"
% t$ }! }, Z- T% V  N7 Q
8 f% `8 D& N. ~5 Z1 w7 a2 G7 Q, t: A" H" m2 z
        StatusBarText = ""
1 H" T; U6 V1 o. A        Close #1) b; f& y% i: n. E: y
        'Do not forget quotes for file name!
( n4 O- B* X5 m" G% _% c$ Q        Shell "Notepad " & Chr(34) & report & Chr(34), 1! `& `1 r( }9 f2 R. o
- L' z8 f% X! i- X        / d- L/ t( m/ e
pro_end:: U- ^1 p9 Z0 Z
End Sub! \; A% r" a9 l: J# g" I
Function GetPoint (seg As Object, i As Integer, j As Integer)
4 Z! l6 P/ b3 h        GetPoint = ""
: Q& ?* m$ z) j7 O- I5 l) M% b        If (UBound(seg.Points, 1) >= i) And (UBound(seg.Points, 2) >= j) Then GetPoint = Format(seg.Points(i, j), "0.000")# v0 ^, B% b" J7 h4 C; p$ W
End Function
' l/ n9 @" Q( _0 w0 J
; h9 ?: f+ F1 i( X/ e( ~  U: qFunction GetOptName(opt As Object)
9 {0 r& k7 C6 ^# C        GetOptName = Left(opt.Name, Len(opt.Name) - (Len(ActiveDocument.Name) + 1))
& a0 M5 d& S  F( n" @End Function
5 ~- u* y& V, ~9 B4 }$ w
& F; `. C8 q8 jFunction AttrVal (obj As Object, nm As String)
, W1 [8 o% @, {' a4 ~9 P8 K  n        AttrVal = IIf(obj.Attributes(nm) Is Nothing, "", obj.Attributes(nm))  c4 J) @3 H3 ~
End Function
" q$ u4 C& b3 C# v: l1 V
0 L) z$ |6 R6 D2 R6 uDim CurCol As Integer        'Current column index staring from 0
# R" u9 K& v4 H: p. Q+ x0 ~8 ^/ g2 y9 L
Sub OutCell (txt As String)5 g/ N+ C/ T8 M) n; D) q' _7 D
        w   = Widths(CurCol)1 T+ I, B. x- B
        txt = Left(txt, w)
5 u" d9 k, d7 }6 D        Print #1, txt; Space(w - Len(txt) + 1);+ }9 J- o  f9 E% B/ `
        CurCol = CurCol + 1' h. [1 `* g* M. e# c# Y  c9 `
End Sub# P' A/ ]& D7 w, e! J! f
Function UnitName(unit As Long) As String& }6 X6 _1 z# m) f  J7 ?" C
/ b0 a0 g# c+ J9 r& M: K+ P% wSelect Case unit ; u4 B0 ]. u6 z; I0 r6 @9 k' w
7 E4 N9 ~/ n" D! o9 R& n2 ACase ppcbUnitMils
* U' z1 e8 b7 n. }1 P7 d1 y9 j* F) D) h* W+ A' y5 y
UnitName = "mils"
  F! l! g& _  ^" O1 o' U1 k5 W; }2 A- S' Z1 n7 z& J2 z
Case ppcbUnitInch $ k! j2 t0 Y; z
3 `! U. g, j# l: ^UnitName = "inches"
; D- Q; n2 h9 o8 F* |$ Z3 T( ^- ]0 ^5 p2 F: F9 j% m3 ?
Case ppcbUnitMetric $ X, x0 C' I2 x; S" g
/ i' h4 z8 H; M4 T4 ?
UnitName = "mm"
1 n" t" N% V0 y5 q3 P( H: Y
0 u0 N- b7 U& [/ }/ s" b2 W0 j  ?Case Else " B6 B, Y" E9 n
" f, ^3 k$ V" j1 iUnitName = "unknown" 0 ]9 o/ b& t- p/ ^
" x0 {- Z' e# A; Q- X# T6 r
End Select
  P9 ?* t" ~+ |: ?+ x0 m6 x# F3 b0 {) x
End Function, `" U4 e* ]  }" h  f0 |) x& W: ^: F& D
) e. g7 q: e4 s- X, o" ^% U5 K8 c 9 s6 _# z( B; X& L6 M
# u- Q  k. h% I( ]
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:12 | 只看该作者
Const Columns = Array("Reference Name", " Part Name", "Place Side", "Abs.Ang","Coordinates X","Coordinates Y", "Value","Value2")
! l, |' o" V) x8 _7 C) m) kDim fname As String
1 i3 H& g; [3 w* G' {" s! y
7 r+ X; q3 R- g! _( hSub Main
# x! ]& X" j7 q4 ?; H8 A* W        fname = ActiveDocument
( |7 P! d. e& u. l& y2 Z; i: K6 @& I2 p        If fname = "" Then0 X4 H" ?3 I+ Z8 p4 K
                fname = "Partlist"
' [% j( n) x& K, B- w! Z        End If
- e3 ~) F( f/ U7 L8 H# C; B. m        tempFile = DefaultFilePath & "\temp.txt"
9 f. c9 K$ Z" a; {        Open tempFile For Output As #1
8 t1 g# D/ Q% q5 Q8 ?5 I" t5 f: @: F- D4 t) y
        StatusBarText = "Generating report..."5 y1 y+ Q, ~; |) b1 g2 i
% X. v, X3 B: p  c& U8 K4 M        For i = 0 to UBound(Columns)
. y; }- n. G7 K6 j6 l: F                OutCell Columns(i)
  O7 N+ L' z2 e) L1 G) {7 S        Next
+ ^, i* u, y; ?7 i1 }" [        Print #10 X0 y6 L' z) d" Z2 V
        'Output table rows0 u) K( l0 c; J
        For Each part in ActiveDocument.Components
: H$ q4 T# C! b9 g5 |1 A& z' W% ?                OutCell part.Name( M4 _) X( K5 S9 F
                OutCell part.PartType
5 |" ]  m" L- }% G. E7 A4 D# r/ @                OutCell ActiveDocument.LayerName(part.layer)
4 U1 N- R- r2 [6 t" F                OutCell part.Orientation! F3 d" p% Y/ l+ l
                'Outdoor Format(part.CenterX, "0.00" )
" {2 X0 G1 Y2 V                'Outdoor Format(part.CenterY, "0.00" )
3 {  f- ?, q8 D                Print #1, Format(part.CenterX, "0.00" );
+ B6 T9 ]# ]8 F/ O/ B7 t+ l+ J' [        Print #1,",";Format(part.CenterY, "0.00" );. @$ L0 ^6 a( Y
' y% c* ~: L3 X' s0 ?8 ]                'OutCell Format(part.PositionX, "0.00")+ N$ I1 j$ t+ [) u* X
                'OutCell Format(part.PositionY, "0.00")
% f' u6 L  s* q9 j. U                OutCell AttrVal(part, "Value")
0 {+ Y" `( I9 E: Q2 I                OutCell AttrVal(part, "Value2"): ]8 j; D) m. F8 e- @
                Print #19 o  T8 I# U- Z4 p8 V9 B! }
        Next part. v7 }- L" f/ P1 q) D5 ~) N
# o4 y! e; z5 @, _7 C" [        StatusBarText = ""
& |# P: R' P  b1 [$ j) G) L% f: I        Close #1
) W  F6 t% V4 g9 i# G9 t3 e2 A" o        ExportToExcel4 ]5 q- Z9 q# q
End Sub4 |% W* v. n! n* G
! X6 k* _, g" \8 l* }: f9 zFunction AttrVal (obj As Object, nm As String)
; L' K, L5 K1 Q1 k% H' t        AttrVal = IIf(obj.Attributes(nm) Is Nothing, "", obj.Attributes(nm))
2 [" n- R" Q, `/ ?* [: h( ]End Function
$ m/ j1 {9 T/ A5 v9 Z0 h* J5 ^
/ r. t& F- V9 \: j/ DSub ExportToExcel! [! e; L% v- [/ P
        FillClipboard
4 m) g6 X* c0 s0 M# R        Dim xl As Object
$ z& Q3 |/ m7 K        On Error Resume Next! e$ p! M. D1 Y3 J2 ~0 w9 A5 w
        Set xl =  GetObject(,"Excel.Application")
! ~8 }9 o  |; F7 \' o2 S        On Error GoTo ExcelError        ' Enable error trapping.
  T8 H# s1 A' ?( u" I! c" g6 I        If xl Is Nothing Then
8 j+ B6 Z% L  G- B; N6 p                Set xl =  CreateObject("Excel.Application")0 q3 P% p5 V$ x3 z: f' q
        End If* S) f  b) d& ?0 h4 ]) u
        xl.Visible = True: \6 F6 y  ^* ]7 ^& K/ x5 h
        xl.Workbooks.Add
3 K, @7 ^5 L5 ?        xl.ActiveSheet.Paste
. W) ~$ {1 G1 t7 j4 {" A3 g        xl.Range("A1:H1").Font.Bold = True
2 I$ ]- L3 f/ y+ L4 V        xl.Range("A1:H1").NumberFormat = "@"
( J7 X9 C, z( e) d        xl.Range("A1:H1").AutoFilter
9 d/ I9 a4 C. _* A" U        xl.ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit8 S; H  w0 a6 ~% A9 A9 k
        'Output Report Header
" c6 G" q2 s9 h1 W& C: Z- A; ~- G        * y' d1 q2 f+ h1 c0 P( F2 S
        xl.Rows(1).Insert3 K- X) a; E+ f
        xl.Rows(1).Cells(1) ="#######################################################################################################################"
+ O! p, b" ?; e. i! z        xl.Rows(2).Insert, x  l5 Z, A  |" m8 g8 x$ X
        xl.Rows(2).Cells(1) = Space(1) & "Partlist-Report for " & fname' R4 ?( ]1 C6 |, x; k7 Q: N
        xl.Rows(3).Insert
( a& ?6 y2 r6 _, u& s) ~- m        xl.Rows(3).Cells(1) ="#######################################################################################################################"7 f7 A7 _) A1 ~8 O1 r
/ o" f- J; J2 S% v4 Q! l( Q        'xl.Rows(1).Font.bold = True) p! Z5 M0 }# ^- y! F" R
        xl.Range("A1").Select
0 \* A. t: Y- W, b* L  ?: f        On Error GoTo 0 ' Disable error trapping.
4 l; j0 V, B' l$ S0 j        Exit Sub    8 ]# ?5 r! b4 Q$ @" n0 O$ b
# {. G. J1 D$ }; _. {& L8 UExcelError:
# I" w8 b* ^* p' P$ D7 K        MsgBox Err.Description, vbExclamation, "Error Running Excel"
7 H) Y, y9 A' N5 J        On Error GoTo 0 ' Disable error trapping.    8 |: i' w* j: A" \
        Exit Sub
: \: `- T; J6 ?& F5 q1 KEnd Sub
( r, s# V# V3 u6 a2 K6 y" i( |9 f) E
1 g5 P/ P: R# T9 s/ ODim CurCol As Integer        'Current column index staring from 0
; w# G. m! g6 k" Q0 {8 ?4 ]* r
: F9 r: N/ ^+ w7 F. ]1 `Sub OutCell (txt As String)) {6 T0 D5 A& n% Y( l0 L
If txt="Top" Then0 Y$ o# I. F  f$ \9 m8 R1 ^
txt="A_SIDE"
' U8 o. g8 P* CEnd If; k& C( u8 n6 E6 V( e. A
If txt="Bottom" Then6 F- z  i: b  z1 V
txt="B_SIDE"( @3 S0 P3 v4 P' j
End If) N1 v: @- r8 h
        Print #1, txt; vbTab;/ K7 O# G, }8 M8 R
End Sub$ P/ Z( h$ D1 i
7 G* b! G, m1 d# L; k! X
: W% q3 ?& Y% B" _# r
'Dim CurColl As Integer        'Current column index staring from 0
8 H  t3 T. i1 a  [6 m+ d'Sub Outdoor (txtl As String)5 ?- A9 B9 o. E9 r% L
'        wth= Columns(CurColl)
( A8 B' `9 t: @' j) S* `'        txtl = Left(txtl, wth)
, z# P5 ^4 W- K2 v6 g'       Print #1, txtl; Space(wth - Len(txtl) + 1);
( M$ [, [  e: Z'        CurColl = CurColl + 1) P# a% S9 J' W/ Y
'End Sub+ q5 \" X- L6 j- `  H$ k
% u! g! I( l8 p  E! x' p. S# b2 x
Sub FillClipboard
: ~; b/ ~% |9 N+ D. |        StatusBarText = "Export Data To Clipboard..."! e$ X# O$ j" v. ?$ N  j3 K( D
        ' Load whole file to string variable
# B, `% H, M5 v( D+ L% e        tempFile = DefaultFilePath & "\temp.txt"
! q  o2 u; B6 k  n/ t        Open tempFile  For Input As #1
7 @( I# X! f8 e" W8 X$ N        L = LOF(1)
5 Y, I8 {5 {, G        AllData$ = Input$(L,1)6 ?# Q7 g+ n3 V! x1 o
        Close #1
* r& [, A7 i1 B) B: G        'Copy whole data to clipboard
0 L% X3 N. _* c% I9 u        Clipboard AllData$ 8 K& w' I% \  q6 W
        Kill tempFile
6 d! F- ]* t8 P% o        StatusBarText = ""; h+ ]8 }2 p. F0 u, c! l
End Sub: G2 n2 {8 C/ h( Q  B* V
# C$ p( V2 X5 _" ?) A& z
. N+ n3 [4 r4 E& r
非常感谢你的帮忙,按照你的格式我能弄出要求的形式,但是需要以函数的形式输出。给你看看我的吧,不能直接printf。麻烦你帮忙弄个调用函数的格式,谢谢~
发表于 2013-1-7 20:57 | 只看该作者
不能直接printf。5 c3 x( }8 G# n
, U9 ^4 A' g- S) u& s6 J# y7 c' u
弄个调用函数的格式
% n" Y$ ^! B6 V* H. G5 [% U6 g; G+ a
不明白怎样是调用函数的格式?
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:02 | 只看该作者
Sub Main
: X' t3 h: A8 k% q8 ]; ~        fname = ActiveDocument
' W! W$ o( A& a6 ]( O        If fname = "" Then$ J5 y$ m) \4 W6 E$ `7 `- Z. D0 h
                fname = "Partlist"
2 C/ P* A: N4 [. _        End If. _# q: O, v' K) ?7 x8 z2 Q
% [6 a' X, U0 ^; _0 N9 I        Open tempFile For Output As #1
2 R. _5 M, [) g+ x& v4 m/ f4 G# O+ A
4 X/ H! B. D5 }0 D3 \        'Output table header2 Q% U% z9 G% K6 p* i
: t1 l! H  q; C                OutCell Columns(i)# Q. R3 T9 H- Y1 O8 b( q) J
        Next
( f! E3 K; k# d9 M        Print #1
/ q' |# ]5 a$ }9 [/ C        'Output table rows0 K  T7 D# Q& u
1 R) e* h4 G( Q: M1 ]                OutCell part.Name; f9 `' e/ _  L. x* c
                OutCell part.PartType3 M9 S$ g0 b) R! |! A
                OutCell ActiveDocument.LayerName(part.layer)) A, E& w" S. B' d" s: _
  c. V8 d% Y! q5 o1 x                'Outdoor Format(part.CenterX, "0.00" )  B1 W$ Y( A1 g7 e0 {- o
                'Outdoor Format(part.CenterY, "0.00" )  n! F0 f; }. G2 j$ L7 u
                Print #1, Format(part.CenterX, "0.00" );5 `7 ^  T* N2 p% U; E3 @
3 v8 N( s# c( n7 M# |7 D7 @% d  [                OutCell Format(part.PositionX, "0.00")
' o' F$ ?3 C, l1 B& j1 M; I                'OutCell Format(part.PositionX, "0.00")
9 @, N* n9 A1 D9 D8 A3 g$ ~6 f/ {, Y3 y                'OutCell Format(part.PositionY, "0.00")
% z8 ~" Q- V6 ^7 V- A                OutCell AttrVal(part, "Value")& i  p6 w- H. g( o) @' D5 g
                OutCell AttrVal(part, "Value2"), W1 a6 ^, a# Z1 E' T) B. e/ d. e
                Print #16 G! w6 D: H0 l+ U, r
        Next part, U+ Z2 G1 e# N9 {! v2 C0 a6 V
( _" q2 H" A- p) ^& K  j
        StatusBarText = ""
6 \$ M/ `1 i6 p% P        Close #1
; [- m* Z. b" L7 q* F        ExportToExcel7 S4 _4 O  S3 C! f4 Z0 y
End Sub- j# q# Z% Z* Z" D, c2 K
% y2 d) B7 p' `# c
请看这里是采用调用OutCell 子程序 生成的信息。2 K$ `+ e9 l' O0 b% w7 v, [
8 E) H; P) G& R5 fSub OutCell (txt As String)$ l+ i. }9 m" B# n+ {- i
Print #1, txt; vbTab;" U7 |) z9 \6 p+ _2 U* o
End Sub
GMT+8, 2025-9-11 00:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
