查看: 2008|回复: 7
我建了一个电容 为什么 不能放到原理图中呢?
发表于 2013-1-4 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么那个C0402-RF 不能放到原理图中?  我刚刚单独建了一个元件就不让放到原理图中 点击那个图标才能放入原理图中呢?
; B2 y' P/ ?8 `" L  L: c& m, c  r) g$ B) H5 ~
实在不熟悉这个软件
发表于 2013-1-4 20:40 | 只看该作者
建工程时加入了你的库后,View→DXDataBook里找到相应元件加入
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:56 | 只看该作者
dali618 发表于 2013-1-4 20:40 0 U, B+ ~; j: m! I# Q" |! F
  e6 F% e3 ?/ ^
感谢已经添加进去了。但是没有 REF  我希望自动添加一个REF  找一个使用的REF添加上去 。例如没有C1没有使用 自动添加一个C1。这个没有REF。6 w9 d" u1 {% z
4 }# n) k" Q- h. n" [; Q' Y
这个继续怎么办呢?
发表于 2013-1-4 21:00 | 只看该作者
package操作后就有了
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:13 | 只看该作者
本帖最后由 wanruyi 于 2013-1-4 22:40 编辑 $ U1 S& ^9 \; J" [! F* ?
: N* R- l+ d3 z+ g( F! X5 M
EE
8 p  L9 o- A5 o7 n: `2 M
$ l# C3 V2 l: y3 K! o  p0 XWG  我有本的WG的书籍 对着  书操作  结果这个EE7.9.4  和书上的差异太大。
  i) [' a" S% |2 d  |8 {! M* g# v) o2 @( s. L5 r
学习进度缓慢。  这个软件难学。没有十足的信心  还是不碰为好。+ {# }  c0 ~( ^( g4 L) |8 |
! p8 {- X6 ?5 v4 W0 Q& m0 h打包 出现如下问题:% h* k3 `+ R- V' x2 ^/ B0 r
2 L% X. c3 h- O* h( Z
不知道哪里卡住。  能不能解释一下 这个新版本的打包命令。  d% H: M: ^5 B
4 x1 @, p1 u, @: a" \) Q1 g网络表也生成不了。
( S$ ]! k- o+ W  F: f5 A
+ D8 J; K+ S4 y: S, g! h: IThe Central Library is at "C:\Users\WANRUYI\Desktop\Center_Lib\Center_Lib.lmc".# s6 \5 q4 K! c$ F: A9 }
: h1 i* }1 _% u+ W; NUnable to determine the Disable Repackage status.
% I# ^; T, A3 P6 C3 ^!Repackaging will be allowed!
; L6 ]( q. a* G
, o: [) w" G, l2 t/ ~" R5 w, d( ^/ sThe PDBs listed in the project file will be searched to satisfy the parts
' [7 o% {" s$ K( S& p7 @requirements of the iCDB only for parts not already found in the- |& j- x9 D* [: `( @, D, C
Target PDB.8 G- _- y- q& ]4 Z
" T8 O! @. s( j5 z3 O0 vThe AllowAlphaRefDes status indicates that reference4 x0 V2 b/ o/ c/ J
designators containing all alpha characters should be deleted
+ b( ~# w0 F0 n( G7 }( b; U/ eand the relevant symbols repackaged.7 D% \2 r9 V* y% B+ o1 {+ U
' R+ r& R1 E5 }1 w( {3 z+ g# ?
All existing reference designators and frozen properties will be ignored! _+ P% }2 p* C: i- u3 C+ z- q
during packaging except for those on symbols within Reusable Blocks.& q: U1 G6 Q: _; E& e- s' D7 C
Only the Room and Cluster symbol properties will be read for the purpose7 j5 }% }" k# G: }8 X
of user designated packaging. Use with the -y option if back annotation
6 J" j) A1 ^6 _  C7 Bto the Common DataBase is not desired.9 k) t2 N8 X& g( h. Y- V% F
8 N4 V  y( h: _2 aThe cross mapping of symbol pin names to Part Number pin9 B" I: @5 v! [' j
numbers will be checked for packaged symbols and mapped correctly7 I- [3 Q+ i& N6 Q& B, w2 R
for unpackaged symbols.3 v) c: d! v( C1 n# {
. @$ m! c* F3 \! @" W# WProperties that have been checked off in the Property Definition Editor3 L  ]/ U' R8 c5 `' U3 u
found at Library Manager/Common Properties will be checked for value
& {* X- l5 M" ?  r/ k) ddifferences between the PartsDB and the non-null properties on symbols.7 I  a% F; c, R7 p4 E, x3 x3 [
Those properties checked off (other than Part Number)3 z; q& M6 F2 u: V
will not be transferred from the PartsDB to symbols., W; a$ v, k/ L& H) R# b
The following properties were checked off in the Property Definition Editor:# l# u) `5 T5 c+ {
"Pkg Group". l3 ~7 v9 o  A  ]' ?; {# I! f
"EPFIXEDWIDTH"
  |5 I" Y8 t/ q# Q0 O1 _) L9 b" N" t"EPFIXEDLENGTH"
: Q2 o- x8 m' ?1 K, D! }"Term"& ~4 E. x( y2 A8 g+ u
"SIM_MODEL"
2 u* e4 t( c! f* n: p: v"SIM_MODEL_FILE"
* X6 ], n, I2 }& p"Array Component"
1 k' [  i7 F  _- U; v"ICX_PART_MODEL"
, f- b7 x7 k& p5 W/ W"Use Verilog"
' R1 F2 T9 Y) \; c: G8 J"Order"" F3 [- D9 M2 J! @3 ?
"Parametric"
8 e, I  j7 @  x"Value2"8 g" d# v! Q" ^0 K( B0 n% P
"Tech"
, c! H: x; T$ c4 g- H5 G"IBIS"  v0 B4 F1 _- t
"VHDL Model": S3 l  ^& Y+ B- ]; \
"Verilog Model"
, g! X7 X: j/ ["Tolerance"
1 P7 ]$ }5 w: R5 F8 J"Value") c- c$ m# V$ y- F* y, n
  X. L: M- L5 W+ `: ^/ F9 [
Checking for errors in the ICDB...5 K$ m3 c/ o' n* U6 V6 ?
, v* t; k) o6 c. F8 ENo errors found. Proceeding with packaging...7 y+ W- O; g4 V: h' E
: Y0 X- s% N% }' h1 x- J1 J& T" x. Y
- C/ I' K! ?& ~% R* J; C3 U  x, A4 R
ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I34:
' o) I  }/ U* p" K- fNo part data.
2 ^# V# C. O/ n$ ]0 Y, x5 |5 ONo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.
' j" n7 E) A2 _. k! g  D% l* q) aPlease enter some data to enable packaging.
! ]+ T/ V; r7 K( W5 Z8 J" D. w+ O2 A- V
0 f8 {5 h) I( M4 W ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I36:% I9 Z- T) e7 ^
No part data.
1 W: R( v6 I6 U; Z& P% LNo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.
, y: f* ^# J6 |1 X4 CPlease enter some data to enable packaging.. g% r8 o9 M* ?3 c9 c& G' T3 \
% @. b: K- N' G: }1 j7 X9 n+ }* \1 K- f3 x# H
ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I37:0 A# D. O( w! w0 r* t& ^# Z
No part data.
. H5 F+ q/ a( D0 R8 v& V$ fNo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.
7 y+ e0 B9 f. u2 p8 `Please enter some data to enable packaging.
* W7 J" D" s% o) D9 G: u, @* L2 e3 W
: ?* C7 a+ {1 |! Q3 `2 O8 P
ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I38:9 T7 H+ n" q) x2 z: ^
No part data.
4 k: M8 Z* C& l9 h$ T* KNo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.( N/ v, B8 U6 [* i2 E
) ^; j5 _9 d& O
$ x5 T' O. _  h$ s$ ?- k9 a
# g7 X( K1 a7 \( Q6 Z. M ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I39:
. P) v1 D. k  o* ~. d' n1 ^No part data.; N& x* i7 d, _7 K3 Z2 r9 G
No Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.6 g( x1 N2 j2 S0 d3 r% F# i
) L1 H+ o8 j% ]: n# A( K4 w
% w  [4 H3 g8 vErrors encountered while reading the Common Data Base.4 a% i5 L% B! E: s0 t) `) \2 {5 |
' B' ^: d6 h1 N$ @- a
1 ^' J# |, T2 d/ UTesting of Packaging is being terminated with 5 errors and 0 warnings.) M: ]$ m% l) H, c/ P. ^
Design has NOT been packaged.! X8 q* L2 ]. W. E' C9 S
$ Y; n  e3 T% H; k0 ^! g
There have been 5 errors.+ S5 F& s/ |" f( L4 m% G1 E1 ]
7 ]- p0 @( `1 O9 ]" o1 QCopied from Log File: Integration\PartPkg.log- D. S( G# J9 [5 {
# `( j* H9 d+ e' b/ R* m1 V5 N
* L6 m3 z$ m8 C+ X+ }6 M-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=: k4 v) K& i( M  l) g% h/ _
  l. c- ^& N6 v5 }2 q
Finished C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\wv\win32\bin\packagerui.exe
; I1 ^, \/ Y& |9 u4 Q4 ?Started C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\wv\win32\bin\packagerui.exe C:\Users\WANRUYI\Desktop\wg2\wg2\wg2.prj /d Board1 /nobrowse /config "C:\WDIR"
, L9 k! g9 P9 f, a! ]
; Y+ Y* B3 J; _( @, wPackager Version: 020806.00
: N1 U* E+ [! I6 A" `# g) M) ]* x9 g2 W" t0 C# g
Commandline is: "C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\wg\win32\bin\package.exe -jC:\Users\WANRUYI\Desktop\wg2\wg2\wg2.prj -nBoard1 -i -a -NoFill -Add"1 a3 `) E: ]3 ~$ u" d- ~6 B
0 ^6 _5 M/ j$ XThe Common Database is at "C:\Users\WANRUYI\Desktop\wg2\wg2\database".
- w! U2 k1 g* H  G( n/ V  P/ v
! t7 Z6 a7 j, q# y* ]6 iThe Root of this design is "page1".
; q, b5 s3 v0 P) _7 N; g. |& A! c) |6 z
The Front End Snapshot of this design is "DxD".3 w; A- ^' Y7 f/ c
4 Y( r& x9 F* B  h/ _
+ p; Y7 d' I2 w- x: M$ m2 Y" d. B; g. I$ `: ^% w( [
Unable to determine the Disable Repackage status.6 P7 y, ?( r0 T7 F7 f- k0 j6 k
!Repackaging will be allowed!& q' Z5 z% g5 J3 a7 X* e
5 W0 A' h% a  B6 W0 L0 G$ G" Q! V
% `. P6 L0 P: A2 {& ~3 Q+ `requirements of the iCDB only for parts not already found in the# M! {# S/ [) f
Target PDB.9 Q$ B; R: ]! q* i! [5 }# v+ i) O
. M- Z* R& }7 I* W( S
The AllowAlphaRefDes status indicates that reference, V* W4 A' ?7 y
designators containing all alpha characters should be respected.
& Q' O! E) H$ P/ F( W! ]  t# R& c* t2 h. ]3 E; ?9 S: F% x/ E
8 X! i5 }% [: e6 q) [* @during packaging except for those on symbols within Reusable Blocks.
$ l" d$ B) d5 C- q* T- @8 {Only the Room and Cluster symbol properties will be read for the purpose
8 ?4 d! V) h% j+ h2 O6 uof user designated packaging. Use with the -y option if back annotation
+ j/ w$ L; x( y) S* C# ]* fto the Common DataBase is not desired.
% Y4 Y( T. d5 |6 N. q
0 g; ^" n; m# q6 n: Z- LThe cross mapping of symbol pin names to Part Number pin: V/ q! j' V; `
  b' _$ K; N% o" H. p9 p) C1 c  Ifor unpackaged symbols.; o  i8 O3 X1 Q0 x! Q8 s- r& ~
0 c6 b) _+ c, S0 ]Properties that have been checked off in the Property Definition Editor% X! M$ w/ g) w) n5 L+ Q; E8 \0 h
found at Library Manager/Common Properties will be checked for value7 \- s4 I% w% x: g" Q! ]
2 T% k4 s# a2 mThose properties checked off (other than Part Number)
% I6 |6 A' M0 J3 L+ Zwill not be transferred from the PartsDB to symbols.7 q4 p* A6 F1 }$ R
The following properties were checked off in the Property Definition Editor:" C" G2 b4 F6 W  ^" t" ~( ~
"Pkg Group"
0 w4 R- `& r% L. H2 P. G"EPFIXEDWIDTH"
+ Y( o2 o  d% m6 R: x! V"EPFIXEDLENGTH"" N3 q8 u' S* j( c: ~0 q
"Term"
# L! Z4 Z6 `1 r! O/ _' c"SIM_MODEL"" W: U: c4 P, t9 Y  K
"SIM_MODEL_FILE"! L/ L0 \# y& c4 B5 e5 S
"Array Component"
# O* R* H) X2 ^* N# O2 A"ICX_PART_MODEL"6 e& f, A2 u" w: A% ?' [
"Use Verilog"
6 ]# d. b7 S8 D% q0 ["Order"
. k5 |6 b' B3 z5 B" l* W" M. T"Parametric"+ \. I/ }0 E8 J/ C) r8 ]( |+ V
"Value2"& V5 D6 \. X; o/ H* {3 z' p
"Tech"
2 d  z7 v; x2 c"IBIS"  U/ u6 G  }  O0 z8 ]
"VHDL Model"; |/ \' ]2 w, F2 t6 z
"Verilog Model"
  e) m. j  ~# k  p) {/ X"Tolerance"
- T& o9 ]+ v  H9 `1 d"Value"* D$ C! c) l# F% v% v3 R" e8 S6 J  E$ w
9 `3 R" X3 a$ @. v9 J' Q1 G. N
- x5 {/ @- D; `- V9 hTesting of Packaging is being terminated with 6 errors and 0 warnings.
6 u& t, c" v6 K1 Y! D( R) L1 \Design has NOT been packaged.
: W+ \. V$ {* ?2 s4 c) ~
4 G* n* T9 j* r' V( ]Writing to Log File: Integration\PartPkg.log
6 e/ x, z3 x4 a8 `) T2 k+ \5 e2 @) s3 {3 X% e& A( r
There have been 6 errors.4 t) [/ B% z2 x" w
5 u9 F, w3 o8 K' {///////////////////////////////////////////////////////////: P, ^4 K& `3 }2 V6 o3 f
///////////////////////////////////////////////////////////7 n: X$ V* W: y4 v: O1 O
///// The Log File will now be copied to this window. /////, a& u/ B' m% L. g
///// Therefore the data above will also appear below /////: x/ q. F" q0 {& O
///// with more specific error and warning messages. /////
  \! }" D6 n  X. h///////////////////////////////////////////////////////////! a' j0 A1 t/ ?7 t( ?' `
///////////////////////////////////////////////////////////$ P  j3 t! T4 p/ b  p# Y
: K- [$ [* u* x7 e+ w! ]
. |8 f  u4 n1 q4 C4 ~
Packager/ c8 q$ N4 w: o0 |, @
--------2 {8 l& U# v+ [) e
: i0 @- K2 N7 k2 _' _: P
10:26 PM Friday, January 04, 20133 [  T3 I- @* r6 `0 t
Job Name: C:\Users\WANRUYI\Desktop\wg2\wg2\wg2.prj
" U& j6 r) Z0 s) i" n6 M1 P; [: J! N; a$ G
+ f: {3 h) C$ m) cPackager Version: 020806.00& Y1 W7 ], W9 Z" U, @
) |+ y5 |5 X* j
Commandline is: "C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\wg\win32\bin\package.exe -jC:\Users\WANRUYI\Desktop\wg2\wg2\wg2.prj -nBoard1 -i -a -NoFill -Add", O# K) {% ]4 ^9 w) ^
- A* e# p0 W2 Q0 m- D0 O
The Common Database is at "C:\Users\WANRUYI\Desktop\wg2\wg2\database".& D- V, F1 o$ L: U: T7 \/ {8 c  i
+ i# c$ t6 ^% z3 _$ X6 c5 XThe Root of this design is "page1"./ |- [) I- L8 o9 R0 H
) C$ M* A5 A9 K+ E3 N* vThe Front End Snapshot of this design is "DxD".) s5 X2 R& y* O. W/ ]
( a/ w) c5 H$ A1 P- i3 H; R+ T' X
The Central Library is at "C:\Users\WANRUYI\Desktop\Center_Lib\Center_Lib.lmc".& i1 @* U3 m+ b
5 a. k% y. |  m/ c% IUnable to determine the Disable Repackage status.
# |+ d2 d9 ~: U5 l8 T!Repackaging will be allowed!
$ T) @3 s. B  b# V. _1 [& j4 A4 w8 p+ Q- y8 |6 N
8 ~! {1 v4 y5 @4 x9 H( w( trequirements of the iCDB only for parts not already found in the
# k, ?0 o* Y% X/ m: E0 j0 m4 g- ?Target PDB.
3 ]' @1 \/ @  q4 p$ q8 r2 p  d
# ~9 p1 h! h/ h% U1 ~+ `3 LThe AllowAlphaRefDes status indicates that reference
3 e% ?  n% N! C4 C# ]' L6 d" y3 _designators containing all alpha characters should be respected.
3 _( z7 P4 _6 U9 g! J' W# h7 O7 _. m
/ I# F2 L! X. |8 \" oAll existing reference designators and frozen properties will be ignored; B2 O3 V  W$ t! S
during packaging except for those on symbols within Reusable Blocks.7 u5 I5 s! Q5 p9 E# `
" \; i9 _7 r+ d* dof user designated packaging. Use with the -y option if back annotation, y4 W6 l- K# ~1 {
to the Common DataBase is not desired.% p2 q; _! I' _" I, h# ~# U
' {  t# g* Z4 j7 O( Z; ^
- H( r5 _. S1 x) W  Nnumbers will be checked for packaged symbols and mapped correctly" n4 ^8 t; P/ m1 }3 d
# L9 c( N8 m7 \$ D" ^) \
5 h' d3 }( }+ T1 X0 ?& T9 |Properties that have been checked off in the Property Definition Editor% V6 g* B( U9 J5 U$ y1 H& o! s
found at Library Manager/Common Properties will be checked for value. e: N) W% Z& C
5 p( c, f  z: q9 C/ ^" S% qThose properties checked off (other than Part Number)" z7 c% Z9 F! r' j$ n% x
will not be transferred from the PartsDB to symbols.( k9 @7 L9 v  H: p1 I: Q4 G9 J
The following properties were checked off in the Property Definition Editor:+ ^6 |3 x2 G3 @
"Pkg Group". C9 K. D1 I0 ~  u  K' Z. m! w
"EPFIXEDWIDTH"
+ ?; Z- l1 M5 ]/ ~3 s: }"EPFIXEDLENGTH"2 ~- v' m) T! S' Q% }
"Term"
8 C+ [7 [" C1 B# j* l; ?"SIM_MODEL"
9 c) F/ h1 b& m) N5 h"SIM_MODEL_FILE"# ]  J7 c+ b* F! `3 C) r! t
"Array Component"
  b5 K9 C" g8 o- d"ICX_PART_MODEL"" K0 j' Y  Z8 U9 v( ]6 d6 N
"Use Verilog"
: }7 o( y. V. P- {"Order"
& f' `: o, i9 X4 |2 o3 l"Parametric"( N$ n! U" q& C
"Value2"
8 X% A  j5 Z, r"Tech"
2 K$ C5 M+ @+ l+ J" @7 i"IBIS", @. T0 {' p" S: h2 c. O; E$ F
"VHDL Model"1 h. Y& c8 h- B/ K0 f' o1 ]0 v- @
"Verilog Model"+ t6 H! I2 ^# L" N
"Tolerance"' E5 b3 k/ r9 |1 T  {, o
"Value") M5 {- I& H5 {, L9 ~: Q. }' E
0 t0 K/ A3 k+ B" D& R5 _& G6 ?4 V
) L7 A* ?8 ^' E; D( O( g1 N! C( }2 C5 C* X5 Q! L- a/ z" @/ L
9 e$ \  P& K# k7 p" C2 M
# ^2 P# M! p% X6 n& x/ W$ f5 y4 r7 S4 `
9 W( y  ]  l) l/ E- Y0 b
/ T+ _  K- y% { ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I34:8 F. [  e, |8 c& S, C( p
No part data.
) G8 a8 T+ m5 m+ E" \, lNo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.
; c2 [- e4 M* U2 v. j% ^Please enter some data to enable packaging.
' v" v0 u+ w' c6 ?, I
+ L: Q8 {" |# q) {% I
. Y: p: P" d! c! F3 w ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I36:
. \9 L8 C( U, d2 ^3 wNo part data.
& T* c- g1 `; ANo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered., G1 t1 S9 M0 P6 V
Please enter some data to enable packaging.. g4 H9 E$ Y- }$ S% J
( m6 @( L6 C. q$ p7 T5 D+ j
5 J, @9 J6 B$ h4 n4 p( r# |# ^ ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I37:- |3 @# i+ c9 a1 s: D# K
No part data.; B1 r: v0 g+ a  x: o5 A" |2 [
No Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.: f8 B+ m. F# C" {; V/ b! O
Please enter some data to enable packaging.9 r, x6 z2 n: T
9 A2 x. a9 |" N, O. c$ Q3 ]9 F' n4 C) S: h
2 |# f3 \8 Z6 m* p  c0 YNo part data.
/ L# o$ ^% `3 a) v) kNo Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.8 i7 f8 E  Q: o( w; b, I# N* F
; K4 r! f5 ^% T4 f8 j; P. A6 K4 r# j" h9 B1 x
) x1 c" ^* f3 z ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I39:
& M, D! I" R) x* _$ W* {No part data.6 z1 X: P. u6 V% p5 ]1 Y5 b1 P
# ?: n% z. c. M- rPlease enter some data to enable packaging.  H1 T% n8 e0 K  ^- i
5 H2 ~8 ?" v6 L) {! Y
' O% B& U* [( }# L, F- A2 _) C' Q ERROR: Block page1, Page 1, Symbol $1I42:
1 o4 R! q; i0 k. W5 ?No part data.4 v) u  p2 y* R9 d  S
No Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.3 i6 Q6 v) r9 r0 r, [: J
( u/ D3 d+ \, O7 `# y5 K2 h2 q2 _# f3 D
发表于 2013-1-5 02:21 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2013-1-5 02:22 编辑 # z9 r  P7 U% `, Y3 _
" l" l( ?1 g, O; b4 DMentor的工具比较讲究流程,习惯了就很好学习了。
% u6 @2 ]  T$ r我推荐的那本书你可以参考一下“中心库的建立及管理”、“原理图输入”等相关基础章节。
' V5 X( ]9 d) Bhttps://www.eda365.com/thread-77797-1-1.html
发表于 2013-6-2 15:56 | 只看该作者
wanruyi 发表于 2013-1-4 22:13
0 T! D7 _7 y! Q! B7 y7 KEE   , }( _) v! J7 w) q
- H% J4 I3 E6 M+ U" mWG  我有本的WG的书籍 对着  书操作  结果这个EE7.9.4  和书上的差异太大。
9 L) O# ~7 V7 p2 h5 G; E楼主的问题解决没有,我也遇到同样的问题
发表于 2013-6-2 18:32 | 只看该作者
wanruyi的问题是向库中加入新器件的操作有误,我看到的5#的系统提示是:没有Part Number、Part Name、Part Label等项,我看还缺Reference Designator项。/ Z7 @4 k- V5 r5 ?% ?% P' [& u
* s' k& ^6 |6 E/ C, K
可以参考6#的书,或者这里
GMT+8, 2025-7-22 03:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
