查看: 1688|回复: 13
在mentor expedition pcb中如何利用另一个项目的pcb
发表于 2012-12-25 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       具体情况如下:我现在要画的这块pcb大约有三分之二的元件以及走线与已经画好的一块pcb一样,但是原理图不是在之前那个项目的文件上修改的,请问有哪位实际处理过这种情况?
7 I* N- v3 O# e       我现在的想法是直接用已经画好的这块pcb的pcb文件夹直接替换新的这个项目下面的pcb文件夹,不知这样操作是否可行,database会不会出现问题,导致文件打不开?6 W* L1 {# W0 b3 A+ b  ]1 u8 n  N
       同事教给我的做法是从已经画好的pcb中输出元器件的坐标文件,去掉不一样的元件后,然后倒入到新的pcb中,这样文件的位置倒是能够和原来一样,但是所有的网络都要重新走线,网络很多,实在比较费时费力。我在想象mentor这样强大的软件,总不至于要用户如此操作吧?象这种在别的项目的pcb上修改的情况很多,也是正常现象,于情于理应该有简便的方法。希望有经验的大虾不吝赐教,多谢!
% K. F1 V% A6 U0 P/ l
发表于 2012-12-25 17:40 | 只看该作者
用电路复制功能 Edit-〉Circuit Move and Copy 应该能满足你的要求。
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:46 | 只看该作者
谢谢!终于有人回复了,明天一上班我就试一试是不是可以将原来那块PCB的走线copy到现在这块PCB,但是网络名字有的不一样,不知道会不会有问题,这个软件太脆弱,database经常不问题,导致文件打不开,悲摧啊
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:47 | 只看该作者
直接用已经画好的这块pcb的pcb文件夹直接替换新的这个项目下面的pcb文件夹,不知这样操作是否可行,database会不会出现问题,导致文件打不开?有没有人这样操作过?大家用这个软件遇到类似的问题都是怎么操作的啊
发表于 2012-12-25 19:49 | 只看该作者
lovelijizhi 发表于 2012-12-25 18:47
$ C: N& {1 D" g9 I$ t6 G, E直接用已经画好的这块pcb的pcb文件夹直接替换新的这个项目下面的pcb文件夹,不知这样操作是否可行,databas ...
7 ]$ O/ F9 {- P" x2 n2 J) r
3 e2 D( L0 V$ ]# B" U) {2楼已经说得了呀,
4 A& B5 ?3 j# N! K6 t既然3分2是跟那个项目一样,做新项目时,DX复制原来的项目DX,再加上你要的部分原理图。: b: `% M* b5 U- C
做PCB时,直接复制原来的项目的PCB过来,再设计新加部分就可以了。
 楼主| 发表于 2012-12-25 20:02 | 只看该作者
可能我没说清楚,这两个项目是同时进行的,原理图已经分开画好了CES也设好了,当然现在重新按照5楼说的那样重新修改原理图当然没问题,但是这也是重复劳动啊!现在不想再去重新修改原理图和CES,想直接在原来项目的PCB上修改
发表于 2012-12-25 20:04 | 只看该作者
lovelijizhi 发表于 2012-12-25 20:02
* k; a/ ^! Q8 A可能我没说清楚,这两个项目是同时进行的,原理图已经分开画好了CES也设好了,当然现在重新按照5楼说的那样 ...
( D6 h9 Q! }3 @  @& `6 V/ r/ u, O8 W; y' l% l
怎么是重复劳动呢,将现在项目的DX打开后,复制一下之前的原理图部分过来,至于PCB,也是一样道理,复制过来就可以了。& O" m7 ^% }& F* R4 `2 R
 楼主| 发表于 2012-12-26 12:29 | 只看该作者
li_suny 和xiesonny 说的对,用edit \Circuit Move&Copy可以解决不同项目的pcb文件的一致的问题,谢谢两位大虾!这个论坛真不错啊!
发表于 2012-12-26 13:32 | 只看该作者
怎么用Edit- copy circuit啊,先选什么啊
 楼主| 发表于 2012-12-26 20:37 | 只看该作者
因为当时相同的元件坐标已经一样了,所以我只是选了所有的trace和via。具体操作步骤如下
( U1 `  e, B; ^1 ?1 E8 I& r& r1.在route mode下选中需要被copy的trace和via;! z( e1 }; t% ^7 ]3 U
2.选择edit-circuit move©
6 R6 j4 W: j7 z! T3.在弹出的selection filter 中选择trace&via,then close
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:41 | 只看该作者
直接用已经画好的这块pcb的pcb文件夹直接替换新的这个项目下面的pcb文件夹是可行的,最近刚刚用这种方法成功完成一个项目,大家可以尝试一下,省时省力,有益健康{:soso_e100:}
发表于 2013-8-2 21:26 | 只看该作者
请问怎么样把一个PCB项目A已经做了一个模块放到另一个PCBB项目中去?(注:包括布局和布线,只要其中一个模块)
13#
 楼主| 发表于 2013-8-4 17:14 | 只看该作者
8 F, ]! o/ \7 n* @; X% \
yangyang1989 发表于 2013-8-2 21:26
+ G$ U. n$ U8 b0 S7 U1 E请问怎么样把一个PCB项目A已经做了一个模块放到另一个PCBB项目中去?(注:包括布局和布线,只要其中一个模 ...
' r0 G; f, R  @: M1 ~+ r
( f4 u4 Z8 c: n9 [' q$ J
你好!我目前的工作中没有遇到一个PCB项目要用另一个项目的模块的情况,只是遇到我在第一个贴子中遇到的情况,建议你用Edit>Circuit Move &Copy 功能试试看能不能满足你的要求。具体怎么操作,论坛中有视频文件。希望对你有帮助。https://www.eda365.com/thread-38942-1-1.html
14#
发表于 2013-8-4 21:11 | 只看该作者
Thanks!
GMT+8, 2025-7-22 07:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
