查看: 1777|回复: 6
GERBER可以合并不?
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-12-22 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有一块电路,要求比较高,要做到一模一样。但是又只有GERBER文件。抄板的话肯定有差,所以我就想我画一部分电路出了GB,然后在CAM里合并GB,不知道咋样。两块电路的连接只有几根数据线和电源、地。不知道有木有人这样搞过?还有弱弱的问下、不同LAYOUT软件出的GB是一样的嘛(层设置这里)?
    发表于 2012-12-22 17:34 | 只看该作者
    你不管怎么做差别都是有的,只不过是区别的大小而已,除非板子是在同一批出来,不然的话总有些不一样
    发表于 2012-12-22 18:16 | 只看该作者
    gerber 合并是可以的,用cam350就行,只是要注意好单位一致,衔接之间定位要准确。
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2012-12-24 10:01 | 只看该作者
    sharp0 发表于 2012-12-22 18:16 * j8 }0 |8 }) [/ K" y
    7 {8 B/ @% B6 _' K主要的问题是,两个的layout软件不一样,我怕出的GB有差。层的误差会不会??
    发表于 2012-12-24 13:14 | 只看该作者
    相见恨晚 发表于 2012-12-24 10:01
    . j* r' t' N5 ]7 U7 b+ P, o主要的问题是,两个的layout软件不一样,我怕出的GB有差。层的误差会不会??
    & l" S  l0 y6 ?1 R' l& z/ V" r不同软件,你可以试试,层设置单位对应好,做好后仔细检查下。
    发表于 2012-12-31 11:10 | 只看该作者
    弱弱的问一句你就算在350里面合并好了GERBER能直接进板子吗?如果不能为什么要合并?
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2013-1-2 08:35 | 只看该作者
    mingtiandejiyi 发表于 2012-12-31 11:10
    # K, F' ^1 S; n* ]' B# @) m弱弱的问一句你就算在350里面合并好了GERBER能直接进板子吗?如果不能为什么要合并?
    4 C1 a/ K) ~9 i+ E{:soso_e127:} 合并好了就打板啊,没说要转成PCB的。以后这个板子只看GB文件也好啊。
    GMT+8, 2025-9-29 19:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
