查看: 2377|回复: 17
Orcad 16.3 WIN7下安装
发表于 2012-12-14 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, R6 o# T; }% B    那些大师在WIN7 系统成功安装orcad 16.3的,请回复是怎么安装的,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:56 | 只看该作者
先装了PADS9.3有没有关系,还是要先装16.3才能成功?
发表于 2012-12-14 10:00 | 只看该作者
先安裝 PADS9.3 ,然後安裝 ORCAD 16.3 (要用管理員身分安裝),接著檢查環境變量,在 PATH 中 將有關 ORCAD 的路徑放到最前面 (或是將 PADS9.3 放到最後面)。
 楼主| 发表于 2012-12-15 09:18 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-12-14 10:00
! j) l& a' Z; t1 i先安裝 PADS9.3 ,然後安裝 ORCAD 16.3 (要用管理員身分安裝),接著檢查環境變量,在 PATH 中 將有關 ORCAD ...
/ n8 v& V. j; x+ O5 x! i) G好的,谢谢!我卸载9.3后装装看,我装了16.0精简版要不要卸载掉。
 楼主| 发表于 2012-12-15 09:43 | 只看该作者
没卸载9.3在装,PATH不是按字母排的吗,能移动吗,要是没有ORCAD的PATH怎么办。
 楼主| 发表于 2012-12-15 16:13 | 只看该作者
Junhao 发表于 2012-12-15 09:43
- I  b# {( l3 k! K& ?% K没卸载9.3在装,PATH不是按字母排的吗,能移动吗,要是没有ORCAD的PATH怎么办。
% k1 ~0 O! {; |' K( P" R, m, j" y4 P先安装16.3可以用了,但是再安PADS16.3就不能用了,环境变量AEX_BIN_ROOT D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\translators\win32\bin/ g! G* H% t8 ]9 f
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX    1  在最前面了,16.3就不能用了,如何调环境变量里面的PADS 16.3的位置
发表于 2012-12-15 20:06 | 只看该作者
環境變量造成的問題,請看下面帖子" \# I; I0 i: A" p
https://www.eda365.com/thread-42532-1-1.html8 e! x$ B! |9 d* g9 u
https://www.eda365.com/thread-41061-1-1.html
$ I* k" |! q$ Y: ?2 s& `" khttps://www.eda365.com/thread-58926-1-1.html
* d: V. C- L1 x, |7 Y/ mhttps://www.eda365.com/thread-60424-1-3.html9 k: V- Z7 ^- O2 R. H, V
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:58 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-12-15 20:06 ) r. I- }0 h7 N" D+ `
環境變量造成的問題,請看下面帖子
! [/ f% T9 P- a  w* h6 qhttps://www.eda365.com/thread-42532-1-1.html
4 U2 T2 G5 J" a5 \3 o1 l* v: m! Uhttps://www.eda365.com ...
+ Q" x+ _! B* K4 J* `9 ]& G
环境变量里面只有两个CD开头的,改了还是不行
发表于 2012-12-18 10:27 | 只看该作者
/ B5 B; q3 Z  O( M% d) y% M# ^
1 f$ d; ?, _" e1 W" Z! T' L# Ehttps://www.eda365.com/thread-58926-1-1.html 3 ~8 {8 Y2 p, v9 s% e2 u0 l
裡面8樓有詳細圖片,關於如何修改环境变量裡的 PATH 。 (要改下方系統变量,不是改上方的用戶变量)
! T: p, y/ m8 N- _另外在27樓有其他人提供相關訊息!" K( q( }: _6 v* U
7 q( j$ G2 B; z1 m- w如果還有關於环境变量裡的 PATH 問題,你可以貼上你的 PATH 內容然後我幫你修改。0 o/ e/ \' ~8 ?1 d  o2 m6 i6 t* u1 P
* H/ T5 A+ R! S2 K$ \要看你安裝多少東西,CD開頭的數目會不相同。& H, Z( L% c. D3 O0 e
/ P. `2 H+ v" h& t3 x$ @* m- t# |
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:42 | 只看该作者
我电脑里面的只有这些,JackLee帮我看一下谢谢!( z% d: E+ N8 G7 E4 |2 V
系统变量1 L7 O& I. v# T: b6 F/ G; b3 n
    变量              值0 p0 A3 w; j+ [# ]. B- [. a5 S8 G; F1 C
AEX_BIN_ROOT             D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\translators\win32\bin0 L$ Z* B6 C4 ]
; D7 K2 u( N6 a4 z3 b2 DCDS_LIC_FILE               5280@ASUS-PC# I: w6 ?; I" ]0 |5 k- n0 J/ c
CDS_LIC_ONLY             1
/ i: A. |. Q9 x% B9 Q& eCDSROOT                    C:\Cadence\SPB_16.3
6 ^& O# ?  W" _7 XCHDL_LIB_INST_DIR    %CDSROOT%
5 j  B. Y0 f' ^( q- ?8 E) Y8 yComSpec                     %SystemRoot%\system32\cmd.exe' I/ v$ g; V7 |& }
CONCEPT_INST_DIR     %CDSROOT%. H7 J% c3 ^& g$ n( u" ^- Z
configsetroot                %SystemRoot%\ConfigSetRoot& t7 P. ~5 l! I9 M5 d- E% c6 _" D
DX_ROOT                     D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\sim\DxSim\
% {# T' [0 M; M! dELDO_FLOW                 sim
$ H3 v2 l0 b( Q% `下面继续
' M2 x# ~7 ?$ ACONCEPT_INST_DIR     %CDSROOT%
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:53 | 只看该作者
FP_NO_HOST_CHECK          NO
/ V4 @5 o2 e$ @5 b: l& v: AHYP_HOME                         D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\hyperlynx7 \+ F7 d- ]1 Q
MGC_HOME                         D:/MentorGraphics/9.3PADS/MGC_HOME.ixn
  a0 Q/ }4 e: C& o0 Z1 L  K" CMGC_HOMEBS                     D:\MentorGraphics\9.3PADS\MGC_HOME.ixn
- y+ j5 E: t) x% u) F5 N4 HMGC_IO_DESIGNER_HOME   D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\IODesigner; Y+ j0 N& @* ^  C6 a3 [
MGLS_LICENSE_FILE            d:\MentorGraphics\LICENSE.DAT
# M0 f0 N7 h% J/ FNUMBER_OF_PROCESSORS   4
. E, I, ]5 ]# K# _2 V: K) `6 O6 QOS                                      Windows_NT3 B0 ]2 F8 J2 A  L2 N3 f
PADS_PROGRAMS                Programs
' P4 q& `9 X& M8 j- {2 t$ k( G5 ^0 mPADS_ROOT                         D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME
4 S. m( l: Q0 f* R! S, A2 oPath                                     D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;D:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib;4 J; w' `, H! Q9 f/ g
看到PATH里面的东东了,再试试看。
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:15 | 只看该作者
笨吧,还是不知怎么移到最前面。
13#
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:21 | 只看该作者
刚才看到您10:27的回复,再看看,谢谢!
14#
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:26 | 只看该作者
我的两个软件一个在D,一个在C,不知行不行,按你的改改看。
15#
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:44 | 只看该作者
终于搞定了,在此非常感谢您的帮助!
GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
