查看: 1633|回复: 8
USB电缆线的端接电阻!!!
发表于 2012-12-12 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# W' C5 b& h  V* Q上图中J2是USB接口,U12是总线缓冲器,圆圈中的33欧姆端接电阻目前在B、C端子的右侧,我能不能把电阻移到左侧去呢?
发表于 2012-12-15 08:34 | 只看该作者
那个是用来控制阻抗的 匹配用的 一般出USB的差分线 就需要这个 走线长度也需要约束 一般就用100欧姆就行了 如果自己不会算 那截图给板厂 让板厂处理 不限制肯定出毛病
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-16 11:32
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 支持!
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:33 | 只看该作者
血夜凤凰 发表于 2012-12-15 08:34
* m; o# ]3 ?, t% n. \6 ?" v7 u那个是用来控制阻抗的 匹配用的 一般出USB的差分线 就需要这个 走线长度也需要约束 一般就用100欧姆就行了  ...
7 P5 r) j3 |1 N! L
原来这对差分线这么复杂,难怪上次的电路USB口时好时坏的,看来要好好学学了!
发表于 2012-12-21 19:00 | 只看该作者
50欧姆可以走线粗一些 100你看着吧 反正一般这个不用操心 可以高亮给板厂看一下 关键是你做差分了没有 要很严格的对齐的 差一点都不行的
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-21 23:27
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
发表于 2012-12-22 20:22 | 只看该作者
SI9000可以用公式算一下
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 支持!
发表于 2012-12-22 20:23 | 只看该作者
如果实在没有把握可以把风险扔给板厂 反正说明截图了 再出问题 设计师就不用操心了 效率不高了吗
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
发表于 2012-12-22 20:24 | 只看该作者
真说问题 很简单的 根据行业规范 格式合同 让板厂重做 严重的话板厂赔钱 公司也不用操心了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
发表于 2012-12-22 20:25 | 只看该作者
还是格式说明的问题 说明制定的越严密 那就没任何问题了 如果自己没选想要的那项 那就是设计师的毛病了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
发表于 2012-12-22 20:27 | 只看该作者
如果有必要的话也可以让板厂在不影响PCB质量和盖住PCB上的字符的前提下打上板厂的LOGO 这样效果更好些 一些有些档次的板厂都是这么做的 也可以要求一下 这样就没麻烦了 把发板日期也加在PCB上更明确
+ ?* S: d9 i- ^$ L" P
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
GMT+8, 2025-10-8 15:32 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
