查看: 1378|回复: 8
CR5000层叠的问题
发表于 2012-12-11 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CR5000每次建一个新项目的库时,建焊盘的层叠都要重先添加(如:CON_A等各类的层叠),我是初学的,不知道谁有理好的方法能指教下啊,谢谢!
推荐
发表于 2012-12-22 12:32 | 只看该作者
marco_ma 发表于 2012-12-21 23:56
6 R# {( B: v7 S% k) J7 F4 A( G# D好的,上班了试试,非常感谢!
3 [" a2 e; k9 g8 h+ h" V
客气了!需要注意的是看下文件里面的叠层信息是否和你使用的CDB的叠层信息一致,如果不一样需要更改下,否则会出问题的
发表于 2012-12-17 22:38 | 只看该作者
你方便把你的库发给我看看吗?我看你是怎么建立的,然后再和你交流下方法。我的邮箱chenyuanzhi1989@126.com
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:26 | 只看该作者
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-17 22:38 + t1 H4 E& R$ ]. z
7 a3 i+ Y1 x& R1 p, A- c( V哦,不好意思啊,我的是在公司的,没办法发出来,我自己也想在家里研究下的,但软件不会装
( n- ?* f3 ~% y5 \( |
( a& V- s" f) B" g4 z其实就是每次打开软件建焊盘的时候没有层叠信息,需要添加,  第二次使用一个全新库的时候,层叠信息又要重先添加
发表于 2012-12-21 22:09 | 只看该作者
你的环境变量设置 到哪边的?把安装目录的zcs文件夹拷贝到里面就可以了
 楼主| 发表于 2012-12-21 23:56 | 只看该作者
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-21 22:09
6 L- i6 y! A6 i4 D" z% f; @你的环境变量设置 到哪边的?把安装目录的zcs文件夹拷贝到里面就可以了
! n& |( M6 u1 o好的,上班了试试,非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:03 | 只看该作者
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-22 12:32 2 v. Z7 Z; H. I/ Z2 ^
客气了!需要注意的是看下文件里面的叠层信息是否和你使用的CDB的叠层信息一致,如果不一样需要更改下,否 ...
: Y' ]0 P5 ]  Z啊,好像是不一样的哦,我建的层叠信息和我调网表时指定的RUL库的层叠是不一样的,这样会出现什么问题啊
) q9 a, w& g1 M6 H& Y# m+ ?" L/ x8 Z( x9 h- J
% ]; S7 e5 u, B4 ]3 l, z. S现在才开始设计,我有什么方法补救吗?
发表于 2012-12-22 21:18 | 只看该作者
marco_ma 发表于 2012-12-22 14:03
+ S  Z, P  b1 O" m/ E: N' l& {4 h, B啊,好像是不一样的哦,我建的层叠信息和我调网表时指定的RUL库的层叠是不一样的,这样会出现什么问题啊
+ y8 c6 ]5 ?7 B ...
5 W) [# g3 h* ]" ^
看下你的板子叠层信息是否和你设置的一样,如果一样就不会有问题的,就是担心变成你的ZCS文件夹里面的叠层信息就坏事了
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:40 | 只看该作者
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-22 21:18 $ M% \+ i9 o5 j" l9 F( K& ?
看下你的板子叠层信息是否和你设置的一样,如果一样就不会有问题的,就是担心变成你的ZCS文件夹里面的叠层 ...
: [+ @! n8 o. M% A5 d1 w. X+ v- J
方便补救吗,我刚启动设计,
GMT+8, 2025-8-12 07:16 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
