查看: 1900|回复: 8
单片机引脚的驱动力!!!!
发表于 2012-12-11 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; P' o- y/ c' b& {6 _. Y# K% w图上面红线那句话的意思是不是单片机的引脚不能直接驱动外部电路?
发表于 2012-12-11 19:09 | 只看该作者
我断章取义一下: 这个应该是说所有输入接到GND或Vcc,即不悬浮; 所有输出没有接负载时的芯片电流。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-11 19:30
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:30 | 只看该作者
ArthurGXH 发表于 2012-12-11 19:09
6 T9 N2 M4 W5 R$ v6 o# p我断章取义一下: 这个应该是说所有输入接到GND或Vcc,即不悬浮; 所有输出没有接负载时的芯片电流。
( Q! {7 _- B5 L0 \
我觉得你的理解是对的哈哈~~
发表于 2012-12-12 22:22 | 只看该作者
一般电气特性里讲芯片电流与主频关系的内容,我是不看的,因为我做的产品是不用省电的。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-13 09:26
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
发表于 2012-12-13 10:35 | 只看该作者
{:soso_e179:}
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-13 17:40
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 支持!
发表于 2013-8-9 11:15 | 只看该作者
人才
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:22 | 只看该作者
liangkai520 发表于 2013-8-9 11:15
, x2 m/ b" S- e. G5 [人才
: {+ a& s, T& B3 O5 Fxiexie
    擦汗
    2020-7-3 15:50
    发表于 2014-8-19 10:52 | 只看该作者
    貌似是这样的,不确定
    发表于 2014-8-19 23:20 | 只看该作者
    這個數據要表達的是芯片的耗電,測試條件是輸入管腳不是接到 VCC 就是接到 GND(等同上面一位樓友講的不懸空 Not Floating),輸出管腳不會有電流流入或流出(應該是與懸空 Floating 同義),和芯片引腳的驅動能力無關。
    1 R/ e6 I1 g5 D4 e. M! T3 A, Q2 l5 p6 ~9 m3 e
    GMT+8, 2025-10-11 08:41 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
