查看: 2297|回复: 11
mentor使用及与其他软件相互转换心得
发表于 2012-12-11 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用mentor有一段时间,个人感觉功能强大,Display  control 中任何一个小的选项都与设计息息相关,欢迎大家分享建库,布局,走线,出光绘,与其他软件相互转换的使用心得。
  l, c! [- b8 {0 K6 X9 v0 X9 W1 H; k最近在布局复用遇到一个问题,相同模块,布好一个,其他的复用,但是发现复用后的模块中,有的器件不属于该模块(封装类型相同,属性相同,一般是电容),把其他位置的相同类型的器件,随机使用到该模块,如果是电容对设计没有很大的影响,但是还是觉得使用该模块的最好,大家是否有遇到相同的情况,欢迎分享指教。
! S0 v% k6 X" z. C3 k2 u5 Cmentor建库不是很会,还要学习,欢迎指教。; D  g  _' j/ _6 K4 M
mentor布线,感觉有一点使用的不是很好,在GLOSS local状态下,有时候线不能从焊盘中间出来,要换到Gloss off状态,还有绕等长,不能直接绕圆弧,这让人很郁闷。
发表于 2012-12-11 11:11 | 只看该作者
07的绕线是可以直接绕圆弧的,用工具就能实现。
发表于 2012-12-11 12:41 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-12-11 12:43 编辑 $ \- S; u/ K! m# u7 f! X3 Z
- h$ B' k$ P: M  x
1,* i9 T, f' g  X5 f/ t6 `3 Q" e' u
复用问题,不知你怎么复用的,我是直接复制,相同部分电路元件的布局与布线就自动出来了,就可以了没发现你说的问题。5 ~9 \+ C: \9 \4 s3 x, i' z
另外,先做好一份设计,在中心库做为复用模块,也是可以的。1 T8 I1 d3 }& }# \) |6 }0 Z! f* k
2,: U  c2 M/ s! W3 T
你的意思是,你不想从焊盘中心出线是吧。不明白为什么要这样做。
发表于 2012-12-11 16:13 | 只看该作者
复用时,把需要复用的模块放在板框外,不需要的放在板框内。
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-12-12 10:20 | 只看该作者
    焊盘出线方式,你可以试下Editor Control里的Pad Entry;
    . Z2 V: l$ k/ P9 g& ^圆弧也可以直接出,在dynamic tune里将corner的选项改成round就行了。
     楼主| 发表于 2012-12-12 14:38 | 只看该作者
    李泽尚 发表于 2012-12-12 10:20 0 L) k& w3 t( W" i' I5 j. |  [) f. l$ `
    0 I- _( c8 i6 H' J1 ?" }圆弧也可以直接出,在dynamic tune里将corner的选 ...
    " Q% z2 t( p! g& O" U
    嗯,这个清楚,下次截图说明我说的情况: x: N- |2 ], y4 ^
    嗯,可以,谢啦
     楼主| 发表于 2012-12-12 14:39 | 只看该作者
    TOTO 发表于 2012-12-11 16:13
    : l' \2 p% c  v; `, v! S3 s复用时,把需要复用的模块放在板框外,不需要的放在板框内。
      t  ^! w9 n- W6 R  a/ t% L# q
    试过,还是会有同类型的原件(电容)被替换的情形,谢啦
     楼主| 发表于 2012-12-12 14:43 | 只看该作者
    xiesonny 发表于 2012-12-11 12:41 / n5 f3 v) X% v6 b8 ^) E% Z7 O
    1,
    % `; J! s  ~! l. I) G- g复用问题,不知你怎么复用的,我是直接复制,相同部分电路元件的布局与布线就自动出来了,就可以了没发 ...
    : r9 ~5 }+ S  o: C
    我复用的方法如图
    ' R7 w& Y; q% J& W/ L$ m我说的出线情况是,过孔和焊盘之间的线,有时候因为规则问题,没法在local状态下从焊盘中间出,谢啦
    发表于 2012-12-12 14:53 | 只看该作者
    lld 发表于 2012-12-12 14:39 1 [& R$ C6 f8 ]: N6 G. ~
    - a/ W7 K/ N/ Y7 A0 \  f( I0 _$ O
    请问是不是所有器件都被调出来了?
     楼主| 发表于 2012-12-13 08:44 | 只看该作者
    TOTO 发表于 2012-12-12 14:53 % U3 i, Z' |& r: P  \6 @- t
    请问是不是所有器件都被调出来了?
    ) I" ?* s) h' k是的
    发表于 2013-6-4 14:53 | 只看该作者
    你把一些关键的短线连起来,这样就不会出现相同封装的电容等被替换了。
    发表于 2013-6-4 19:24 | 只看该作者
    我也遇到复用这个问提,要不就是找不到匹配元器件
    GMT+8, 2025-7-22 03:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
