查看: 3016|回复: 17
怎么将pdf中的封装图导到库里啊?
发表于 2012-11-30 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么将pdf中的封装图导到自己的封装库里啊?
发表于 2012-11-30 16:58 | 只看该作者
自己建库画
发表于 2012-11-30 17:06 | 只看该作者
目测LZ比我还懒....
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:09 | 只看该作者
可以的,画多脚芯片节约时间
发表于 2012-12-3 15:06 | 只看该作者
可以吗?希望楼主分享下方法啊
发表于 2012-12-3 16:12 | 只看该作者
PDF导入封装库???
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:12 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-11-30 16:58 4 @; x* ]/ |; F
自己建库画
; I& O6 `# g. W# G" h8 D7 V
可以帮个忙吗?
发表于 2012-12-3 23:24 | 只看该作者
通过PDF生成对应表格后后可快速建立器件管脚,这在官网和网络都有现成的 答案,希望楼主能通过自己的努力完成您的目的,并希望将您的所学 再次分享 给网友们...
( T8 l3 d) m! w, ^+ n8 v& E7 O$ v% D(好久不用软件了),查找现成的文档要靠你自己了...
发表于 2012-12-4 08:43 | 只看该作者
如果PDF中的图形不是图片就是可以的。即使改变了宽高比也没问题。我在弄的时候都是需要coreldraw。只要你知道外形即可,不知道可以用卡尺校验;首先打开PDF输出PS文件,把PS文件导入到coreldraw,这时就是可以随意修改宽高比了。把要修改的图形选中,如果不是实际的宽高,把实际值输入进去即可!之后coreldraw输出dxf文件。导入到Altium中输入比例关系是1:25.4mm
1 b5 C* Y# f: [1 t
. w. D9 [5 @7 e7 G- }: s
) r' u5 J3 \) {9 ]( e( x  E+ X  F
8 b; v! N) N0 J( M: `$ O( g/ b
发表于 2012-12-4 09:11 | 只看该作者
再列举一个例子:+ W/ h0 ^& k6 i+ ]7 O% ?7 S
4 q% O. B' |0 z3 M% \
; r" P/ |, k! T4 w$ n, e' \3 O
如果做原理图库可以看下面的文章:4 t; |" P  {& g& G2 M7 n" l0 t5 A
https://www.eda365.com/thread-52843-1-3.html
' P4 |: `3 N+ g2 I0 C# n7 q/ N- k& \! m给自己推广呢,呵呵~8 V% {+ S# G  N2 T
如果画PCB封装可以用Altium IPC footprint wizard 如果这都懒得用,直接用LP_wizard算了,里面有好多现成的可选,即使修改也改得不多。. Z- `. @, T: K. e2 d
% }) k  {$ _( C+ h  g5 ~
如果还觉得麻烦,算了你不适合干这个,劝你换个工作吧。呵呵~
不错,很好很强大!  发表于 2013-8-13 16:59
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 ^_^ 楼主或许是个懒人,或许是网络盲人
发表于 2012-12-4 10:19 | 只看该作者
吴鸣 发表于 2012-12-4 09:11 7 d6 k/ z6 A3 ?: p8 z
再列举一个例子:
+ _9 k0 t! |9 f$ B7 H8 r
wuming 的参与 直接将此帖 升华为 “可置顶” 帖
4 C' o/ g' @% x7 \2 a# u
- c* L2 r: H# m* D) \上面提到的 转PCB封装的 的帖子地址“首先打开PDF输出PS文件,把PS文件导入到coreldraw”?& g5 U8 F+ U- h
4 c! A5 b  y$ _- B$ U
如果把这两个文档地址关联在一起将是一个较完整的主题了。另 altium本身已有 参考 器件datasheet 快速建库(原理图)的文档,哪天碰到时(都有现成的文档可供参考,没必要再整理吧)将其合并到一起就更完美了。 准备将此 3 档 转载 在 pcbbbs 中...
发表于 2012-12-4 10:50 | 只看该作者
Smart Grid工具-PDF转原理图元件.zip
849.79 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 收录
13#
发表于 2012-12-4 11:09 | 只看该作者
【转贴:吴鸣 专题篇】器件库建立 那点事 _帖子整理中) g; O$ i. q6 t% h1 [8 c; X1 M( V
http://www.pcbbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=63313* w  l& p  \5 s
# z& r+ q1 o8 b& r
来这里淘宝了
- W' j3 m$ u5 H2 z1 S(真实目的:鉴于很多人不善于使用搜索功能,多个地 看到的几率要多些)
14#
发表于 2012-12-4 11:32 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-12-4 11:09 + X) b4 p& m. Q: A
3 u) [4 ]1 J( I! Mhttp://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&t ...
# ^. Z# {8 U& p. f% S# i感谢您的整理,不管有用没用再加点料……
4 S! r7 n" K" D$ @8 W5 FProteus 与其他EDA软件Protel Eagle 等之间的联系!
/ g3 q) U' L. H2 T4 T$ `! |http://www.amobbs.com/thread-4081495-1-1.html8 ], n% j* P  E  V% N0 e5 z
Proteus 与其他EDA软件Protel、Eagle 等之间的联系之二
& M# L: e& ]# m5 G. shttp://www.amobbs.com/thread-4366555-1-1.html# Z" x& P* G- D- m4 X( i$ T9 i: Z
PCB Matrix 软件介绍与视频教程" y$ w/ H  l! O% l9 ^7 I- y
http://www.amobbs.com/thread-4024391-1-1.html
15#
发表于 2012-12-4 11:35 | 只看该作者
只因咱这里没Proteus板块,没别的意思,不然这里也有份的。其实Proteus也算比较牛的EDA不知为啥这个号称EDA365的坛却木有?其实也应该把eagle板块加进来!
支持!: 5.0
支持!: 5
这个可以向管理员提提意见增加个板块进来...  发表于 2012-12-4 14:07
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
2009zhaoqf + 5 很给力!
GMT+8, 2025-7-22 02:21 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
