查看: 1512|回复: 0
[Ansys仿真] 八角平面电感的port 添加 lumped or wave 的设置
发表于 2012-11-29 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于平面电感的port 添加方式请教。
' Z) p& P' Y" N( `) Djavascript:;
/ I! f3 g( }7 ?1 [! d ) |, Z  S+ k9 q% u5 }  G
像上图中的例子,螺旋金属层和 外围的ground ring  在同一平面 ,在它们的之间加个port,用lumped 方式就行了,我明白。
1 L& _2 W' q( G* O7 f; @  _" s但是不在同一平面的话,怎么添加呢。两种方式都试了 ,都提示出错 。最后用wave 方式 把最上面的air 层 $ R6 u9 J8 f, o7 p9 e' w% t
去掉了才没出错,但是结果很差
: i; a' E6 U/ N* U" T0 x( m* a! H' F. h) ]  O3 x7 _/ }; u
inductor_lumped.zip (10.28 KB, 下载次数: 7) inductor_wave.zip (10.41 KB, 下载次数: 8)
GMT+8, 2025-8-3 11:53 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
