查看: 14679|回复: 18
protel原理图转orcad如何才能完美转换啊
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-12-5 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用那个ad6.7转出来有问题啊1 ]$ \0 O* V' [
    封装信息全无
    . @0 v0 J' w5 ]- h2 r而且里面的字体也大变
    推荐
    发表于 2013-11-7 14:19 | 只看该作者
    protel99se 生成DDB  用 AD6.3(不能用高版本)打开,另存DSN.
    推荐
    发表于 2014-10-9 08:32 | 只看该作者
    5楼的朋友,有什么软件可以直接转啊?
    发表于 2007-12-6 20:42 | 只看该作者
    我想知道你转orcad的目的是什么,如果是想把protel原理图转到orcad,再生成网表,导入allegro,用allegro来进行pcb设计,那不如在protel中填入allegro的封装名(protel填封装比较方便),然后生成protel网表,再将protel网表转为allegro网表.这样如何?# G# ~' M9 `8 A& H# Q1 W% A7 b0 r) ]
    / V, J" B' L* G: p% G7 d/ V
    [ 本帖最后由 kevin 于 2007-12-6 20:50 编辑 ]
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-12-7 08:50 | 只看该作者
    原帖由 kevin 于 2007-12-6 20:42 发表 9 `. m) S( l" f8 k7 V
    我想知道你转orcad的目的是什么,如果是想把protel原理图转到orcad,再生成网表,导入allegro,用allegro来进行pcb设计,那不如在protel中填入allegro的封装名(protel填封装比较方便),然后生成protel网表,再将protel网表转 ...
    需要的是就是原理图啊!
    发表于 2007-12-7 13:34 | 只看该作者
    还望高手指点
    发表于 2009-12-28 11:51 | 只看该作者
    好像要去网上下载个转换的工具才能转换过去!
    发表于 2010-3-6 16:35 | 只看该作者
    没试过 这也行
    发表于 2010-3-31 19:40 | 只看该作者
    最近也一直受困于这个问题/ r$ |, E: A, ?
    如果可以在网表层面改那就太好了, J7 q, C* y$ d7 {
    以前的做法是转ORCAD格式以后一个一个写封装
    * w, |" s/ {' y2 J0 Q尝试一下
    发表于 2010-8-14 21:51 | 只看该作者
    我觉得应该在做这种转换之前,将其能转换的版本先考察清楚,凡是转换软件提到的版本转换肯定是没有问题 的。
    发表于 2011-4-28 11:54 | 只看该作者
    我用的AD09,Altium Designer 设计原理图需要将原理图转换为Orcad(ALLEGRO16.3) 格式,有转过吗?不太会用,转出来打不开,一打开就程序跑死,请各位协助下.
    发表于 2011-6-6 15:38 | 只看该作者
    我的问题同楼上的,一转就死机 。。。。。郁闷中
    发表于 2011-6-6 23:23 | 只看该作者
    本帖最后由 wanghanq 于 2011-6-6 23:32 编辑 + a/ h7 _" m7 O0 j* {1 R
    1 T- H, I, r% Y& S4 M用AD6.9的最后一个升级版(当前没装AD,版本号暂时无法提供)的能正常转出(封装信息等记得不是很清楚了,但转换后capture可正常操作。但不排除你的文档太不规范的原因导致的其它故障。其实好多不能正常转换的文档多数是由不规范的文档导致的,如使用了不规范的命名等原因)。
    ( I9 d' j) e& h$ x- H- ^: w(同样的操作,高版本的反而不行)5 l+ r1 _% T$ v* p( I! o+ V  S
    所以建议大家要是时有转换任务的话,建议保留安装这个版本(好在AD是可不同版本都可安装的)。但要注意这类转换只是一种不得已的加快文档处理的一种方法而已...) b& E  H6 \: i& k; ?- T" L6 O
    发表于 2011-6-17 08:49 | 只看该作者
    我用的AD09,AD6.9设计原理图需要将原理图转换为Orcad(ALLEGRO16.3) 格式,有转过吗?不太会用,转出来打开是空白,,请各位协助下.
    13#
    发表于 2012-12-7 12:48 | 只看该作者
    楼主有答案了吗?我也遇到同样的问题了, 在网上搜的方法,用protel DXP 2004打开.ddb文件,另存为.dsn,用capture 16.3打不开,郁闷啊,为了得到原理图整了两天了也没结果~~
    14#
    发表于 2012-12-7 12:49 | 只看该作者
    15#
    发表于 2013-1-28 16:33 | 只看该作者
    longj99 发表于 2011-4-28 11:54
    # w' x8 E7 m. r我用的AD09,Altium Designer 设计原理图需要将原理图转换为Orcad(ALLEGRO16.3) 格式,有转过吗?不太会用,转 ...
    % M4 B  _# n; t
    我跟你说,你得用低版本的打开才行,我用15.5能打开,我之前用16.3死机,我就想应该是版本太高的原因,改15.5就可以了,改完存储,再用16.3打开。
    GMT+8, 2025-7-22 07:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
