返回列表 发新帖
楼主: Anitya
[求教]类似下面这种敷铜是如何做的
    奋斗
    2025-7-17 15:50
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    16#
    发表于 2012-11-8 10:18 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-11-8 09:59 , `! A% z7 F; V5 y
    其实个人觉得还是在空余部分铺铜最后再合到一起比较快,手动挖的话太耗时间,而且挖完以后修铜也是一个麻 ...
    & V; u9 [0 e4 ^. q是的也行。。
    17#
    发表于 2012-11-8 14:33 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-11-8 09:47
    4 G$ c) D( _# q$ _4 m那针对楼主这个图,如果让你用画anti etch的方法来做,你怎么做?
    ! H( K( o3 c$ H% v0 eanti etch 不是只能画线  你不要铺铜皮的那一大块画上anti etch的铜皮 干嘛只能是分割plane的时候用呢  用这种方法 就算你铜皮出问题了或者后面某块区域设计修改了 铜皮重新铺  之前挖好的地方铜皮就不用重新挖了 很好用的一个功能
    18#
    发表于 2012-11-8 14:39 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-11-8 09:18 2 E; k% v4 y, S- a8 S$ q* Y
    铺一次就好了,为什么还要每次都重新铺
    ! A; K/ t# {$ p6 c7 H+ D
    我比较支持这种方法的 至于为啥重新铺 是这样的 有时候你做好了这一版升级下一版本的时候可能只改模块区域 你可以修改这个anti etch 铜皮 重新铺铜皮 之前挖好的就不需要重新挖了 还有一种情况是 你铜皮铺好了 项目人员要修改某部分设计 这时候这个功能也比较给力  个人也确实是不赞成用rout keepout这方法 我和 个人和yangjinxing521 观点一样 觉得这个好用{:soso_e113:} 纯属个人观点
    19#
    发表于 2012-11-8 14:40 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2012-11-8 14:33
    0 Z& A' X0 F* o) santi etch 不是只能画线  你不要铺铜皮的那一大块画上anti etch的铜皮 干嘛只能是分割plane的时候用呢  用 ...
    5 M" D8 U$ l& h; m/ Y. T( M
    如果这一块儿的器件有比较大的移动,不还是要重新画,不管哪种方法,适合自己的就是最好的,没必要在这里争来争去的。
    20#
    发表于 2012-11-8 14:42 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2012-11-8 14:39 % z8 }5 w7 H: |' j
    我比较支持这种方法的 至于为啥重新铺 是这样的 有时候你做好了这一版升级下一版本的时候可能只改模块区域 ...
    # f8 G" _3 Y- m' I4 B我没有用过这种方法,不知道具体是怎么操作的,自己用着熟练就可以了
    21#
    发表于 2012-11-8 14:44 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-11-8 14:42
    / I$ V5 ]4 b& j' C我没有用过这种方法,不知道具体是怎么操作的,自己用着熟练就可以了
    ' K3 i, M1 |5 {, N
    {:soso_e128:} 没有争啦 是讨论一下方法  仅此而已 {:soso_e181:}
    22#
    发表于 2012-11-8 15:23 | 只看该作者
    routkeppin 是有属性的,可以允许布线与VIA 的,不会报DRC
    23#
    发表于 2012-11-8 15:28 | 只看该作者
    kley 发表于 2012-11-8 15:23
    ( N( t$ O5 X: U; q7 qroutkeppin 是有属性的,可以允许布线与VIA 的,不会报DRC
    # W  ~- h2 B# N  s* ^
    {:soso_e102:} 这个还真没注意过 不过大家说的是ROUTER KEEPOUT ,不知道是不是也可以同样设置{:soso_e113:}
    24#
    发表于 2012-11-8 15:37 | 只看该作者
    Setup\Areas\Router Keepout(Router Keepin)  试试! 也可以先画好这两种类型的Shape再Edit\Properties 更改添加  Properties attached to shape
    . F+ r( H; Q/ Q: C1 `3 V; n" m                           ROUTES_ALLOWED) {7 s3 R/ p/ N4 N6 C2 C
                               VIAS_ALLOWED
    GMT+8, 2025-7-18 08:12 , Processed in 0.093750 second(s), 19 queries , Gzip On.
