查看: 1768|回复: 7
skill如何删除手动创建的层面
发表于 2012-11-7 06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在allegro中用skill产生了一个层面,例如 MANUFACTURING/PINHOLE,如何删除?
试过axlDeleteObject,但是MANUFACTURING/PINHOLE没有属性,用axlGerParam等到的是nil
发表于 2012-11-7 08:21 | 只看该作者
1.要先刪除這一層MANUFACTURING/PINHOLE裡面所有的東西
2.axlDeleteObject(axlLayerGet("MANUFACTURING/PINHOLE"))
這樣就可以刪除該層
发表于 2012-11-7 09:09 | 只看该作者
楼上正解~
    2025-9-10 15:17
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-11-7 10:17 | 只看该作者
    没错,楼上正解
     楼主| 发表于 2012-11-7 10:49 | 只看该作者
    2.axlDeleteObject(axlLayerGet("MANUFACTURING/PI ...
    感谢,可以删除~
    再请教一个问题:如果此层上面有物件,只删除此层上的物件(例如shape),不影响其它层的shape
    发表于 2012-11-7 11:47 | 只看该作者
    xuxiaoxiang 发表于 2012-11-7 10:49
    感谢,可以删除~
    再请教一个问题:如果此层上面有物件,只删除此层上的物件(例如shape),不影响其它层 ...
    yes
    发表于 2012-11-7 14:28 | 只看该作者
    感谢,可以删除~
    先把你要删的物件显示出来,然后用axlSetFindFilter设置过滤,也就是设置成你要删的物件(shape,pin,via之类),再用axlAddSelectAll(),axlGetSelSet()得到dbid,最后用axlDeleteObject删掉就好了。
     楼主| 发表于 2012-11-7 15:34 | 只看该作者
    talient 发表于 2012-11-7 14:28
    先把你要删的物件显示出来,然后用axlSetFindFilter设置过滤,也就是设置成你要删的物件(shape,pin,via之 ...
    谢谢
    GMT+8, 2025-9-11 03:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
