查看: 7751|回复: 21
[Ansys仿真] siwave的s参数运行完可以导出RLGC子电路如何做?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-11-1 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    siwave的s参数运行完可以导出RLGC子电路具体如何做?
    发表于 2012-11-1 11:52 | 只看该作者
    1. Compute S,Y,Z, Done6 ~, o  d" h1 g
    2. [ Results > SYZ > SYZ sweep xx > Compute RLGC Sub-circuit...]
    : {1 l% k  ^) R; T4 S( S5 _0 z" m3. Select a compute frequency -> assign Source and sink -> [ Compute RLGC Matrices ]8 Z! m& e8 W8 l8 v: [( I
    4. [ Export RLGC Subcircuit ] , choose subcircuit format and segmentations
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-1 14:38 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-1 11:52 . t0 X1 j' J2 y2 O' Y% ~
    1. Compute S,Y,Z, Done/ T- R4 ^, n$ l1 L
    ! ?; f. o0 Z1 z( C3. Select  ...
    ) R/ g+ O. {* M
    我是按照你的步骤做的,哈哈,不行,跟帮助文件说的一下。我在一条网络上输入输出加了2个port,这个网络里面有3条trace,3个无源元件在里面,跑完后导出说,1个网络没有sink,一个网络没有source。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-1 15:59 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-1 11:52 ' b6 v  Q" i  F1 X
    1. Compute S,Y,Z, Done! ]1 k/ c+ i# l: r6 _. w% ^. ^
    2. [ Results > SYZ > SYZ sweep xx > Compute RLGC Sub-circuit...]4 D. u( ^9 a; w, i+ t' \9 C8 r
    3. Select  ...
    * }1 @" t3 p! l& ^是否只能正对传输线,如果有2段传输里面有电阻的话是否就不能导出。
    发表于 2012-11-1 17:43 | 只看该作者
    是只能正对传输线,就是表徵传输线的 RLGC ,若你有串電阻,就分兩段, 4 ports,然後在SPICE 再把電阻接上。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-2 09:09 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-1 17:43   k5 A# f# z7 r6 j; Z# s* x; a
    是只能正对传输线,就是表徵传输线的 RLGC ,若你有串電阻,就分兩段, 4 ports,然後在SPICE 再把電阻接上。 ...
    3 A/ I: ]; s) G; n) k
    谢谢,我已经理解了,跟hyperlynx不一样,它会把那个网络的所有一起提到hspice网络。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-2 09:11 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-1 17:43 # Y( k0 g: }  [, k' X
    ; c4 b: U! p2 |$ Q( v. D0 y是不是一般在提取电源网络时用RLGC子电路模型,而传输线用全波子电路的方式的hspice子电路。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-2 09:18 | 只看该作者
    2 o0 c6 \# Y8 q& l+ }3 R是只能正对传输线,就是表徵传输线的 RLGC ,若你有串電阻,就分兩段, 4 ports,然後在SPICE 再把電阻接上。 ...
    ( K4 L! s5 w4 I; u% `如果有串阻的话,要加4个port,那个串阻在仿真时需要active吗?应该是noactive就可以了吧
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-2 10:35 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-1 17:43 % x) O' D. h8 |9 z! \' {0 Q
    % S1 [) G1 q1 O
    关于Fequence Range Setup设置多少点比较合适?
    发表于 2012-11-2 12:54 | 只看该作者
    本帖最后由 honejing 于 2012-11-2 13:16 编辑 3 X7 d! l" G% z% M  O$ e( v. L
    0 n6 _8 F! }7 B  ~' u( D2 K) B% f
    2 W& n, Y  q2 Y: i1 @2 d" ?
    4 D& x$ _( U) ]! v" @/ |5 i对于这类的问题,在 SI 界有个不负责任但又很贴切的标准答案 " It depends "。
    / K* ]: F: M7 U% X7 j* i! P大致的概念是,确定你要的是什么 -> 关联到EM /SI 基本知识 --> 知道问题解的极限  --> 做出取舍=答案。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-3 10:11 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-2 12:54
    * e9 S: Q7 ~. e关于Fequence Range Setup设置多少点比较合适?% g0 u9 n; g9 ^) Q% W: q
    # _0 ]4 f; }0 L6 p* t
    对于这类的问题,在 SI 界有个不负责任但又很贴切的标准 ...
    1 p3 H6 g! O* B. u( ?+ Z  H+ ]有没有经验值呀
    发表于 2012-11-3 11:19 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-11-3 10:11
    * j# S2 [- y& l8 S: q5 c* ~有没有经验值呀
    3 k9 `' i9 z. |+ J; j: K/ ?
    0.5 / Tr
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2012-11-5 09:30 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-3 11:19 7 {4 y  t8 o0 q8 V6 ]
    0.5 / Tr
    7 r( ^( M. `1 R. ?: [* T再问个问题,在设s参数频点数是可以选择linear与decade,而decade的用preview看频点数明显比linear多,这个点数设多或少咋定呢。
    14#
    发表于 2012-11-5 14:05 | 只看该作者
    Hello willyeing
    5 I" c- _4 q+ T6 t先问个问题,若是我把你想要的这个问题的技术、知识的来龙去脉讲清楚,把它整理成约500 ~100字加上几张说明图,约两、三页的文件,让你花RMB 20 来买这份文件,你会愿意出这个钱来学这个知识吗?
    15#
    发表于 2012-11-5 14:40 | 只看该作者
    0 e! O3 Y' i7 z3 o" T
    honejing 发表于 2012-11-5 14:05 2 H, F: r: m: i& x  D  }
    Hello willyeing 5 T1 B: A4 Z. q3 W% y% d/ N
    先问个问题,若是我把你想要的这个问题的技术、知识的来龙去脉讲清楚,把它整理成约500  ...
    . o: O, _8 c/ E% Z% u8 J" j$ e/ D: E  p, ^, n$ i
    哈哈,honejing你开的价钱有点少哦,20元钱可不能卖^^
    5 O! c; S( [) d$ J& V* ~; M
      x: h& b: M; g5 R& D( z5 y5 o另外willyeing,建议关于软件用法细节的地方最好去查help文档,最好自己解决问题。毕竟论坛不是课堂,也不鼓励这么做,带着你自己的见解来讨论问题似乎更受欢迎些。。。
    GMT+8, 2025-8-3 11:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
