查看: 38049|回复: 174
手把手教你 pads 3d 第一課 又有新版本
发表于 2012-10-31 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, p2 F$ N# N7 P4 I9 q8 `4 G! \3 ]2 v$ n
由今天开始手把手教你 pads 3d ,由最簡單开始,教你很快出 3d
, D1 ]4 _8 o2 q' Z: G* o  `' _8 ?7 h2 Q
首先声明本人不在电子行业己十多年了,搞这些全為興趣! L% G5 r$ Z1 s8 K
- Q2 I+ r$ z' x2 i0 G5 J$ \0 I& L首先上个工具,下几个課我会把我所用所有工具及庫送給大家
) Y$ c1 t6 z# z1 l/ r3 I
4 ^& F. `8 Y) c' C+ w新版本9 P1 [0 a1 U  M6 k
4 @- Z0 S! h( ]- r happy_3D_v1r1_X3ap.rar (1.83 MB, 下载次数: 3256)
: p* L# ]' B- J6 M3 x) K) _( ~" p6 q, b
又有新版本  g7 X- ~6 M8 s9 m4 q$ |
HAPPY 3D 1.3.rar (3.42 MB, 下载次数: 2484)       2012-11-05
5 g) V) ^" }  i$ L2 m' R* }" C7 D! y+ ?/ Q8 I! I6 X% g  G2 w6 n
修改分成二个程序,编辑,查看,二个程序可自由轉换' ]/ m3 O& L- V% \2 d7 L- t
増加使用指示: C5 Q& U% m. C
増加复制名称名置到剪貼版1 d7 U, c) c; R$ m
修复圖片在 RESIZE 閃动问题1 x6 i) S, a, ~; F0 J6 b. K
取銷沒用功能: q4 M5 N. Q! t) `
% ]3 G3 K- z* O; e2 B# Z. o
+++++++++++++++++++++++++++! ]! ~/ M* g; }1 p9 }: T
我都不好意思說 又有新版本 2012-11-08 v1.04
" x! C$ v" t0 R5 R
( X2 h" h/ M$ E; [1.增加 happy lite 和 happy 3d 交互切换功能0 I" h+ j( i& e6 L$ X! g
  在 任何一方選定模型后,切換程序不需从新輸入( cross probe )
8 G+ f6 K4 L; k8 S% ?0 f5 Q2.自动保存窗囗位置(happy lite)2 {+ b7 ~8 a7 H$ C- O+ `/ `9 v
3.保存皮肤設罝
  v( r, q1 B2 [4.保存窗口透明設罝
( q% c) [, h+ E5 Y5.保存窗口顏色設罝
3 b1 D( ~. ~1 `5.保存源文件夾及目标文件夾設罝
8 C+ w/ ]" d0 V8 x# r如沒有犮現重大的 BUG,短時間不会再有新版了
8 |5 x! L/ M2 G1 n7 }2 m HAPPY 3D 1.4.rar (3.43 MB, 下载次数: 2873)            2012-11-08 v1.04
9 i/ m7 @, g) B6 u' y% Y0 v2 _
" Q$ O2 g9 G7 w( c
# W9 j0 s& ~/ m" L; U9 t) [, |$ y7 O/ [
- O: S1 v. f) u/ ~
2 M) V1 w/ f/ u4 h8 I- k - E" r0 \( u. x
4 j" b* _) J8 q1 N$ `: {/ R" d; \
2 E3 X% l' [+ S9 Y" h( y
2 [1 t, g4 H3 s, ?% c1 F- N; @( ]! O& F# @
! W6 P) V, G+ v$ w- v
. K" r; P) M1 v- |
/ U$ N9 x- b0 W$ @
+ C. e7 l" R& x
2 G8 Z, W! B" m! Y) V) c3 |6 p
( U- f) F! B$ r
1 b4 m2 ?' a9 s+ ]1 y8 g8 [! L: _8 }4 R1 e' Q. |) L( c: a% @0 e7 N
0 ?" H* _1 F7 j5 W& c, G7 ?
; l2 R: x: }3 S4 ~8 k# f. d. W
2 D) a: Z. {' U
' o2 F: B' U: h
4 m0 S% ?5 `+ Y/ M0 J. K" n
" b6 B2 }% E* [; f2 E, n * s$ V- V( ~: p! Q5 x* y
' \9 Z& T7 q9 {玩了 pads 这么多年第一次見到 pads demo 里有3d 庫, demo pcb是 pads9.5 格式9 l/ `* k& f0 u" }  X9 R
+ Z( v" e3 |6 V6 z! s
Lesson33.part01.rar (4 MB, 下载次数: 1048)
% F, `. N. X9 n0 [5 J- v. {1 y7 i( V$ Z: Q$ h$ j& ^& D! h
Lesson33.part02.rar (4 MB, 下载次数: 971)
4 J4 q, V7 G8 V% m' `5 i7 m# k& J) Z$ w& d! C3 X! m5 y
Lesson33.part03.rar (4 MB, 下载次数: 953) - B1 x+ R( y% S, y
( y  V" x$ b+ n6 S0 R, _2 S$ _ Lesson33.part04.rar (1.33 MB, 下载次数: 872)
& W& p. C+ j3 |6 {& I3 L! q  I# w4 v" @3 D5 y, Z
* b. W* B+ {2 V7 f2 Z5 u! |1 c好多人問你那个工具有什么鬼用,其实当中一个作用就是用來找模形,想想要从几千个模形找到合用的單看文字真很困难$ [' w' {, M4 e7 |/ ~
另外就是用來更改比例坐標,这样不用每次導入時候要在 3d viewer 改変 x,y,z$ E# c5 w' _5 S) x
: B* D& Z) J. ^$ u
' A$ i( i6 v4 G# t3 ^
9 h) Y6 o- k. h- L4 ?5 w4 V: T' i
) ?1 E6 g: @6 Q1 K
( K$ p& k5 a% x+ t$ H; e
6 V7 {  W- Y( `- l7 O2 ^" p7 F/ t3 N! V+ s! }
. u3 H% E- A0 S! ^" v
% m1 `, A% F+ k& Y4 S 3 z: f/ m  `+ P4 G1 ^, b
/ n; R0 P$ J! g  x% i8 \ 6 |2 c  x) O- T+ w
# ^7 p' s6 \0 |  Z) a% S* I: X1 v
, O3 \/ E8 L/ J  |* ?! A% d" l$ l我用 DIPTRACE WRL 零件導入,因為大家比例不对所以大小位罝就不正確,这時可以在 3D CELL INPORT 手动輸入 > ROTATE X,Y,Z OFFSET X,Y,Z改动但这样每次都要做 煩 !!!# r9 g6 v' [$ H, r! R/ a- o% U# D
这時可用我的工具 HAPPLY 3D 修攺; Y& D$ Q6 R9 W* h) P7 o: M
& Z4 J4 n+ a& m
3 p+ z: I% m8 D' h# ^
( }2 q0 ^8 e! C, Q/ F; j9 S0 o0 @+ j* h# i' H# u
0 I& p8 t$ E5 j6 ~4 D
1 ?  N2 r9 f+ s8 W, c# s, Q
这个就是出來效果,右圖是另外方法做的,下一二課教大家做* _, i! p1 O1 i+ j  B, s
) P. `/ r! ]! ~, z3 {" o# ~) l! a" R7 c. W! D% G- c; T2 e
* E( ]4 j; E7 `0 u" p) D3 ~
8 y$ r$ ]3 i9 M$ F0 H5 a# G/ z
3 F( {$ i2 L  ~3 X3 |% P. ~
4 E- k" R% \' U今晩到此為止明天待续.....
参与人数 6贡献 +110 收起 理由
jacklee_47pn + 20 很给力!
jimmy + 30 很给力!原创作品,一定要支持~
chensi007 + 10 支持!
哆啦@梦 + 30 赞一个!支持原创!欢迎加入鲫鱼塘!
Apple0988 + 10
dali618 + 10 大湿,你来了
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    推荐
    发表于 2012-11-1 08:34 | 只看该作者
    学习一下!
    推荐
    发表于 2017-1-12 16:17 | 只看该作者
    9 l  K/ u2 Z; O, K4 u5 w5 k8 d/ a/ c3 A- ]$ j7 z
    首先,肯定tmlee的大作,tmlee自己肯定是牛人一个。
    8 a& `. B) t2 c7 y1 Q' v0 w1 P2 w; r5 z/ v
    只是这个happy3D分散在好几个贴子里,看起来乱如麻,花了一下午也理不出一个头绪!1 l# S! V1 N4 |& m* E
    5 ?2 n3 i0 ~. N$ A+ G) a
    1、下载下来的文件,只能看看3D模型,根本没有第二课教程里列出来的diptrace那些程序;# q) e) G6 s/ z) e  ~' g
    2、tmlee也很久没来了,想问也问不到了;7 i4 Q1 n+ J% |! c% l1 Z  d2 s4 U
    7 ~0 ~, \! Y# `8 ^! m1 q
    - S$ ^  z9 J& q6 V! z( Q) V4 A好吧,是我孤陋寡闻了,diptrace是一款原理图和PCB工具,精干小巧,就像eagle,protel99se一样的程序。
    & `+ r3 r2 b# j7 U( A- U: u3 v4 U% x
    + ~# z9 V; K8 E0 K) W$ f- ~! H+ E1 s首先,你得安装diptrace这个软件,然后才能用楼主提供的happy3D这个小工具。. k1 k1 K) Y% }6 C" u- f8 o
    : l/ T; x+ V2 z; i# ^) _
    楼主的happy3D工具可以用来浏览3D库文件,在编辑状态下也可以修改一下坐标等简单的修改。具体怎么用呢?
    ; o  `4 w2 o4 b! ~7 R- P1、pads格式的PCB文件,导出为pads2005.2格式的ascii文件5 X) H% G4 N. i4 r" ?& F5 R9 `! M
    2、用diptrace导入ascii文件
    6 Y1 u5 ]+ G$ T* l9 ?3、用happy3D找到相应元件的3D模型,在diptrace pcb 下,指定这个模型
    6 T! ^) }( O2 |- @4、全部指定后,用diptrace的3D view可以查看3D图型& h! ]8 M& p- U2 U- e1 D
    - z6 d2 }8 X0 F6 q! M1 _
    $ @6 `  Y+ t7 p  I以上就是大概的流程,细节嘛,还是需要慢慢参考楼主给出的“第二课程”+ u( v- B" Y/ }- X) A
    推荐
    发表于 2015-7-2 08:49 | 只看该作者
    试验了一下lesson33,有几个问题。。。
    & w2 M- L* j9 m7 j- W# E问题1:刚从PCB中打开3D PCB View时没有模型,点击Batch Import 3D Cells之后一个一个加载模型,软件怎么知道那个器件加载那个模型的?. x) M3 h; Q" q* l' E
    问题2:cell name 为FF1152的器件为什么没有3D File?
      ?, E: A+ A+ W: k5 Y; M5 {. p7 a问题3:怎么能在3D PCB View中看到走线,过孔,焊盘什么的?
     楼主| 发表于 2012-10-31 20:02 | 只看该作者
    本帖最后由 tmlee 于 2012-11-6 02:34 编辑 4 K5 a3 S" d8 s+ P% N
    ! w5 H9 j% |5 P# v; A
    今天又上五百三十八个新零件
    # S  q  r. Y# {1 {6 [) I/ v1 _: j% x; Y& M6 C4 \
    下载 45.5M7 d( Z3 m0 p* W& i9 |
    4 J. X9 ~# m* \9 e9 b
    http://1000eb.com/cvlv
    , P6 X5 F6 V: y2 _+ z- o
    , T1 {- F, O/ F" n6 y! E連同早二天
    . h  N1 u9 ~8 x7 m# J! F: _5 f* G0 u
    又有 pads 3d 零件 二百八十多个,也差不多一千,如加上 DIPTRACE 2850 个,那差不多四千个了
    , e  o3 W1 t' M2 _  _" q4 S& b* m( _* q: r: q% y( o( D
    https://www.eda365.com/thread-78764-1-3.html
    9 P0 ^- N( t; ~# ~6 v! Y; K" Y# h: a9 M! Z# _
    这二次加上的都是比較难找的,希望大家喜欢,另外我会接着增加
    : y8 P( B7 T( R  d! g0 X7 X( H8 c( _  m5 X; ]
    - W9 U6 T& H1 f# r: L
    ' l. S9 Z) j; j: @% f6 h1 n
    # }5 D3 u3 U& j9 s
      u6 D3 p% G% v( q9 a ' {" z1 `" N& s2 s6 u
    ; x8 V7 E9 a* C7 U6 }( s; S
    5 o+ }: d% u9 P! L& r" Q3 t& U6 a' e/ W% e+ Z2 F. Z" L
    & Y+ @6 O3 S: [9 x7 W$ L& ~
    $ c, ^# N. v; y6 Q# {: O
    1 f% j2 c+ |9 O5 n  d* l
    ) W5 f1 C7 C1 D& o5 v* K" E + J7 b% N' s$ _7 f
    0 v/ e/ ]( l: S' w
      f3 k& F$ n+ ^8 K: P
    ! ~/ |, Y/ q' J7 g& O4 F   p9 ~" J0 g' }' W0 r  O5 E3 Y
    , c7 n) k9 F: I4 h2 l
    * {( P( F! o. ]3 B1 W
    其实雖然是 WRL 格式,但一样可做到很漂亮5 J" \, Z# |8 X7 U) P. N
    % w! e% h. @0 U9 E. f
    2 I! f! F+ M6 a- A/ N) ~7 \1 w& v
    : c! E" h2 V# w3 }( h, I
    relay_relay_V23042.rar (25.65 KB, 下载次数: 196)
    3 K. M7 O0 v' i. ^7 N" t* s
    " ^) l( N5 B2 V. c* K+ p一个同样大小文件 wrl 格式 79M  collada dae 要 8M  step 要  1.5G " K( q0 W! h6 v3 k" p. u9 B
    这个是為什么 AD 3D 丢焊盘和走线的原因,不是不能出,而是文件太大,跟本 load 入的時間太長,不能接受,所以就不出
      |# P( n2 o, d/ Q) ecollada dae 可用 happy 3d 打开,再另存 3ds , wrl ,另外現在大部份 cad 都支持 collada dae 例如 solidwork ,google sketchup...
    5 F. C! C3 }8 _2 E" h8 W! T& w3 `% `" `, ?' b) ], w6 S
    ' S4 H, y4 C9 M ; e) ?" a  k' F
    : y  G6 }* j* b
    " k$ W0 c! D" H, y
    下載上圖模型  3dpcb dae 格式
    8 W& G2 \1 j3 n4 E6 O: h! Q$ {1 ?/ U2 R0 o. K6 d
    http://1000eb.com/cx0l6 J8 @0 o% R, h  F! d4 E% L
    ( U4 Q* A8 r  u5 b* u% D6 F8 h
    % z2 x% R7 G% d3 S1 E& i0 Q
    2 g$ N6 D4 s; V; P0 b* p* K; k. y3 z4 J1 |
    看到有些人說 3D 沒用,如只是出个照片那真的沒用,但如果可以出模形那就完全不同/ R; F: |- g7 d
    3D 还是很有用,可以驗証產品结构构造,J20飞机开工造前都不知做了多少个 3D 模型: a4 ^0 Y9 i$ {- w
    我想未來十年全是 3D 世界,學多点東西沒害的'. K- u! E4 t' m2 f9 [
    4 r& ^2 N2 d$ }& S* e- P
    , n  p" T/ a, D1 V
    * W5 [7 W  H6 I0 W) {& D
    5 U8 \- K# c* G% s6 D  Q7 f+ z6 R
    ; U+ i6 v# @: t) ~! w* C   z" n4 I" k* l" B
    # f2 o  A% w) D1 j# K' n
    + P& i/ k, w/ l5 Q: H1 ]) f( H; E- P$ T: f1 {
    ) z  P; D6 @# [还有一件事忘記和大家説
    4 j) T- ]; l; T
    ( w. u  E7 P: ~! _' o: ?# E$ V: _其实  HAPPY3D工具已完成75% 过些曰子不須要其他工具就可出完美 3D. f& ?9 L$ m# g% Y0 ]
    - W% f7 {6 e2 A7 Q1 V
    如果大家不须要完美 3D 只须要用來轉到 PROE 戓其他 CAD 驗証產品结构构造的話現在就可以,' i) X! j- B7 f- w% F+ \
    ) Q: H0 S1 J$ c; t6 k( X- ~/ C不須任何 3D 模形,在 PADS PCB 另存 DXF 文件 ( 要 TOP,BOTTOM,TOP SILK,BOTTOM SILK )
    ; g" m! `5 t0 K# G' A, B8 n$ D' s9 F# i, z
    用 HAPPY3D 讀入就可看到,另存 WRL 或 3DS 就可用其他 CAD 使用- E9 j7 U) E" `
    , U' t+ [+ m+ E4 W- u5 F! E& w看照片....
    . B% O- \. Z1 q: G* g* M. _1 h* w% B0 \, I+ }* S
    . V5 N6 {8 t6 [# |6 Q* }% I
    / r3 q6 S" p+ _6 \5 \; w
    5 \, ~; v% N( M% X/ \. T
    % W6 i* E0 U  H
    0 X' w  g$ ^( D+ r# d! }
    / R' J/ J  P, L8 v$ Z
    / ~4 R' V% x6 G
    如果自已从別的地方下载的模型载入 pads 3d viewer 不能顯示,可用 happy3d 载入並保存就可使用,主要 wrl 格式也有很多分支.
    参与人数 1贡献 +30 收起 理由
    哆啦@梦 + 30 很给力!
     楼主| 发表于 2012-10-31 20:03 | 只看该作者
    2 d( G/ l3 N0 @( u9 f& }
    8 V$ F6 }2 n' s $ ?& s# E7 X7 ]. F: U
    * S' k) T/ D* E0 s/ b6 d  t: v/ a
    9 R  n/ C! _% G4 \: J2 F; g( u9 _
    , f8 ]. p5 ]2 n" {4 i$ [6 I& ~ 4 g2 P% u+ y6 p" J
    % I" G; N. W, W$ A6 O$ N
    ! S2 t3 y: f: I8 F+ l' r% n9 H1 s) M, s% v  [; F6 A
    很好的资料,就是没有威望值下载,可惜了!  详情 回复 发表于 2016-10-14 12:23
    mark mark mark
     楼主| 发表于 2012-10-31 20:04 | 只看该作者
    mark mark mark
    mark mark mark
    发表于 2012-10-31 20:32 | 只看该作者
    前面观看
    发表于 2012-10-31 20:38 | 只看该作者
    支持
    发表于 2012-10-31 20:42 | 只看该作者
    你先告诉我,我的怎么看不到走线的
    13#
     楼主| 发表于 2012-10-31 21:00 | 只看该作者
    dali618 发表于 2012-10-31 20:42
    " \" m4 s# q7 B5 D! X7 b$ V* g9 e你先告诉我,我的怎么看不到走线的
    + T# k. u! R$ q
    原本 PADS 9.3 或 9.3 之前版本,可同時可看走線及零件,但到了現在就要分开二个
    # H8 H( `( O3 A2 O
    , @- {& n; G8 {0 Y% }4 I我也不明白 PADS 公司到底搞什么
    0 y/ ~( m9 h8 ]2 @8 E& f& i% U; X  \0 L) T; R$ j) B+ ^
    14#
    发表于 2012-10-31 21:06 | 只看该作者
    恩,支持下!
    15#
    发表于 2012-10-31 21:15 | 只看该作者
    tmlee 发表于 2012-10-31 21:00
    4 D0 z/ d% m0 h% [+ w5 C! G( e, n3 i原本 PADS 9.3 或 9.3 之前版本,可同時可看走線及零件,但到了現在就要分开二个$ e# g2 ?8 r- \) W; n
    2 f. R+ D) o; m9 q3 W" k0 ?
    我也不明白 PADS 公司到 ...
    ' ?$ [: h7 v1 c) n" D% _怪不得,我记得之前用9.0时是有线的,后来少玩没在意,后来看到你的贴子3D很爽就玩下,死活也看不到线{:soso_e117:}
    16#
    发表于 2012-11-1 08:17 | 只看该作者
    学习中,非常感谢
    17#
    发表于 2012-11-1 08:32 | 只看该作者
    感谢楼主的开放性格,这么用心教大家!
    GMT+8, 2025-11-3 15:27 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
