查看: 2776|回复: 28
关于耳机检测电路影响喇叭输出的改善!
发表于 2012-10-31 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢绝转到别的论坛为己有!, z1 X& E  m: h  B
谢谢!
耳机检测电路.pdf
385.24 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 689, 下载积分: 威望 -5
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
jacklee_47pn + 10 赞一个!
zhengzy + 10 很赞,很不错的一个参考文档
推荐
发表于 2022-3-2 09:19 | 只看该作者
15977333867 发表于 2022-2-28 11:15
9 z% L8 _$ a2 T5 Q3 T9 F这还能翻出12年的电路   离谱
+ @# V& k5 B1 m8 r9 e
这是穿越了吗~~~这个论坛有这么久岁月了吗
' v! ^* f2 }" E
推荐
发表于 2013-11-15 11:22 | 只看该作者
谢谢分享,如果能讲出功放在改善之前为什么会误触发,改善之后为什么就成功了 就好了? 是不是有点贪心了?
    2022-3-3 15:04
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2022-2-28 11:15 | 只看该作者
    步电摘星 发表于 2022-2-26 08:376 Q5 q2 M- x2 ~# m6 o: ^3 c$ ^
    学习学习
    # T4 ?  \2 K$ o7 w
    这还能翻出12年的电路   离谱  F3 Z! D0 M, F0 w8 w  K' L" v; h- Z
    这是穿越了吗~~~这个论坛有这么久岁月了吗  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:19
    发表于 2012-11-1 10:15 | 只看该作者
    很好的經驗分享。
    发表于 2012-11-1 14:20 | 只看该作者
    谢谢分享!赞一个!
    发表于 2012-11-2 14:00 | 只看该作者
    非常感谢楼主的智慧分享
    发表于 2012-11-5 08:59 | 只看该作者
    非常感谢楼主的智慧及经验分享!
    发表于 2013-1-24 20:02 | 只看该作者
    你们做mid还用99啊 ?
    发表于 2013-1-25 15:57 | 只看该作者
    很好
    发表于 2013-1-25 16:04 | 只看该作者
    谢过了,
    发表于 2013-2-6 05:34 | 只看该作者
    支持原创。。。。
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-2-6 11:00 | 只看该作者
    谢谢楼主分享,但不知道为啥?
    发表于 2013-2-6 12:05 | 只看该作者
    发表于 2013-2-6 18:05 | 只看该作者
    为什么在没有插耳机时Q16的B极是底电平呢,好像在没有插耳机是J3的3。4脚没有接地吧!
    13#
    发表于 2013-2-9 19:51 | 只看该作者
    ; B( P3 R& m' C0 P3 ^" D* @
    3 ]- y& Q! {( [% r; y4 \以前好像也玩过这种,不插耳机,左右声道通过4,5进放大器,放大器输入电阻下拉的。耳机插入时候,4,5就断开和左右声道连接了,然后放大器的输入是下拉的,所以放大器没有声音了,虽然也没有完全关闭,但是也比较低的功耗了,也就一般的运放,就像变压器空载时候,虽然也在耗电,如果带上负载耗电就多了很多。% _) w/ B7 d7 r, L4 e, J& s7 J
    3 y4 J; X- U$ H楼主的这个我举觉得是不这么好,不知道我下面分析的对不对。8 c" R. d: Z& ^, I# Q4 p( W& j
    楼主接的右声道,你看这个右声道,这个肯定有输出的对吧,这个输出有正有负,有大有小,把这个信号接到那个三极管电路,信号小的肯定是没有关系的,这个时候三极管多是不导通,如果加大音量,这个时候三极管的上拉和声道输出的点作用在B极上,不说书上说的0.6 0.7导通,可能0.3 0.4 0.5 就微通了。所以可能楼主说的音量加大,时有时无。不知道我分析的对不对。+ E4 s- z7 i- X) z
    + x& G" S6 }3 A; [: a3 v
    楼主的改进电路,看音频频率和RC常数应该电充上一点就放了,充上一点就放了,楼主测的0.05V,那应该就是说明了这个问题。音频的正弦信号,如果楼主不插耳机在三极管基极那个电阻上加个直流电如0.5V,具体想试就动手看看。试看三极管也就通了。% c/ ?4 i, z( F7 w9 B9 F4 v& r0 f
    如果音频输出信号频率很低输出音量大,这个电路应该也不正常了,到底多少我不知道,要多少频率我不知道,低频段这个音频输出的电路电容隔直了不通。  上面说的在上面加个直流电就知道了,哈。8 i9 C( S6 H+ @- f& f& z
    ' Z& Y# E' Z" V* w% {' g
    ) g2 d5 A, |: s/ C& w说了这么多,
    8 `1 R  Y! ^  _& x5 z8 ?9 O/ @$ G) t  u2 U
    还是说声新年快乐!恭喜发财吧。
    7 S+ E1 Z7 }0 v1 X8 [$ x- R+ ]) g" M7 N- j" ~, x/ g
    1 c7 u5 l6 ?8 N+ ~* D$ V- t! R2 V: A( b8 E3 z
    # m! X  G6 V; e) U& R/ G
    14#
    发表于 2013-5-29 10:17 | 只看该作者
    以前遇到过这样的问题,主要原因是你的耳机检测挂在了耳机输出端,大幅度的耳机信号输出,可能会对检测电路造成误触发,楼主加电容的做法属于治标。
    15#
    发表于 2013-5-29 15:37 | 只看该作者
    谢谢分享!!!
    GMT+8, 2025-10-27 03:11 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
