查看: 1913|回复: 9
[Ansys仿真] siwave5提取全波子电路给hspice仿真是否靠谱?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-10-31 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    siwave5提取全波子电路给hspice仿真是否靠谱?我在一条PCB网络上的2头加入port,运行s参数后,提取子电路给hspcie仿真有点不对头,是否要求这个网络不能包含阻容等无源元件。因为这条网络上有一个10uF的隔直电容,加了一个RC低通。
    发表于 2012-10-31 16:10 | 只看该作者
    应该是靠谱的
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-10-31 17:14 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-10-31 16:10 $ _5 K; [* T" E4 Q" E* N
    应该是靠谱的
    . [) J* S% o# t. ~
    有没有咋样提取,然后hspice调用的实例,我仿真出来不对。反而hyperlynx比较靠谱。
    那就用你认为比较靠谱的软件,从此我不在纠结仿真软件准不准,只要自己用的顺手就行,毕竟商业软件大方向不会错的,至于精度还得实测说了算  发表于 2012-10-31 17:45
    发表于 2012-10-31 17:46 | 只看该作者
    精度高的软件不是最好,自己用的最顺手才是最好的
    发表于 2012-10-31 22:34 | 只看该作者
    3# 有没有咋样提取,然后hspice调用的实例,我仿真出来不对。反而hyperlynx比较靠谱。
    7 B# a1 `' i9 A& U: G& r; h  {; j( {/ A/ u1 v+ `# q- e2 o7 i- u
    若是 Hyperlynx靠谱,那 Hyperlynx 也可以选择用 HSPICE 当仿真引擎,這就可以比对用 Eldo 仿真的结果了。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-1 08:44 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-10-31 17:46 7 P5 ?# |! s8 n; D
    - F/ U+ G$ o3 w4 ]% N; o: F但是我发现用hyperlynx提取到hspice中仿真的速度远远慢于从siwave中提取的参数做hspice仿真。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-1 09:01 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-10-31 22:34   g9 u" N# _1 H
    3# 有没有咋样提取,然后hspice调用的实例,我仿真出来不对。反而hyperlynx比较靠谱。6 j9 j% G; ~2 w7 @
    4 m" v. T  E" K! U* w. {  \
    若是 Hyperlynx靠 ...
    3 N8 y( D% V! C. Z; s( S/ h$ k. Jhyperlynx一直没有知道咋用hspice模型来仿真,知道有hspice这个引擎,希望公司能买个正版软件好好学下,是否有教程,好像直接下载的hspice是不能用的,需要hspcie做验证后,然后改一下hspcie代码才能在hyperlynx中用,sigirity咋样好像过几天要来推软件,现在应该叫candence了。
    发表于 2012-11-1 11:04 | 只看该作者
    上传Hspice网标看看
    发表于 2012-11-1 11:54 | 只看该作者
    HyperLynx 只是link hspice 引擎,它自己的是 Eldo SPICE。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-1 14:24 | 只看该作者
    honejing 发表于 2012-11-1 11:54
    " A* n+ h# {4 ?# O8 [HyperLynx 只是link hspice 引擎,它自己的是 Eldo SPICE。
    9 s. h8 z2 z1 A5 B7 a0 T/ `
    谢谢知道了!到时试一下!
    GMT+8, 2025-8-3 11:18 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
